Search the Community
Showing results for tags 'rs 1.30 und rs 1.30.1'.
Hallo zusammen, seit RS 1.30.1 werden bei mir manche Sendungen doppelt aufgenommen, bzw. ein deaktivierter Timer bekommt einen neuen aktiven Auto-Timer dazugestellt, so dass eine Sendung nach dem EPG Update aufgenommen wird, die eigentlich gerade nicht aufgenommen werden sollte. Hier jetzt schon mehrfach passiert mit Aufnahmen von ITV auf Astra 28.2. Siehe Bild, dort war der erste Auto-Timer deaktivert, und nach dem EPG-Update war plötzlich ein zweiter Timer da und auch gleich aktiv. Gestern lief eine Aufnahme auf ITV, und die gleiche Aufnahme war ein zweites Mal vorhanden und aktiv, als ob nach dem EPG Update die Sendung als eine neue, unterschiedliche Sendung erkannt würde. Tritt sowohl mit in den Timern aktivierter als auch deaktivierter PDC/Event ID Überwachung auf. Was könnte das sein? Mit deaktivierter PDC/Event ID Überwachung hatte ich das Problem auch bei Aufnahmen von SAT1 (Criminal Minds). Habe daraufhin PDC/Event ID Überwachung in den Timern aktiviert, in der Hoffnung auf Besserung. Für SAT1 scheint es geholfen zu haben, bei ITV jedoch wohl nicht. Ist für mich leider auf Dauer ein K.O.-Kriterium für 1.30.1, da ich die Auto-Timer nicht immer alle 12 Stunden nach dem EPG-Update nachbessern kann. Jemand eine Idee? Mit dem RS Tweaker (EPG Event ID Handhabung) habe ich auch schon gespielt, steht aktuell auf 1, hatte den Wert auch schon mal auf 0 (bei gleichzeitig deaktivierter PDC/Event ID Überwachung in den Timern). Gruß, notaclue Nachtrag: Hier beide Timer gemäß svctimers.xml. Kann es sein, dass hier der Sender regelmäßig seine EPGEventID ändert?
