Search the Community
Showing results for tags 'sender-einstellung'.
TV-Karten : 2 x TechniSat SkyStar HD Treiber : 2 x Sky Star HD BDA/DVB-S Capture vom 26.10.2006 : 2 x Sky Star HD BDA/DVB-S Tuner vom 26.10.2006 : alle vier: Version 4.4.10.18 Mainboard : Dell OGC375, nForce4 SLI Intel Edition Grafikkarte: NVIDIA GeForce 7800 GTX Treiber : NVIDIA Version 6.14.11.6371 vom 17.09.2007 Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, seit einiger Zeit habe ich Probleme, aktuell mit dem DVBViewer 5.5.2.0 Probleme sortiert nach der Wichtigkeit für mich: 1. Programmierte Aufnahmen von TV-Sendungen erfolgen nur dann, wenn der Sender im DVBViewer auch läuft und bewegt angezeigt wird. Wurde eine Aufnahme aber mal korrekt begonnen, dann wird sie auch dann weitergeführt, wenn man auf einen anderen Sender umschaltet. Auf diese Weise kann ich mit etwas Gefummel auch mehrere Programme gleichzeitig aufnehmen. 2. Wenn das Programm zwar angewählt ist, der Bildschirm aber schwarz ist oder ein "eingefrorenes" Bild zeigt, dann wird die Datei zwar angelegt, sie bleibt jedoch leer, d.h. bei 0 kB. 3. Wenn der Sender nicht angewählt ist, dann wie unter Punkt 2. 4. Bei SD-Aufnahmen aus PRO7, RTL und SAT1, also bei allen Programmen mit AC3, wird immer eine *.ts - Datei angelegt. Diese muß ich mittels des TSPlayers zur *.mpg - Datei umkodieren, weil sonst der Ton nicht mehr synchron ist mit dem Bild nach dem Schneiden mittels Vision aus NERO 9. 5. Beim Aufruf des DVBViewers wird das zuvor gewählte Programm zwar in der Status Bar angezeigt, der Bildschierm bleibt aber schwarz. Ausnahmen: SERVUS HD und die sog. HD-Programme des öffentlich- rechtlichen Fernsehens. PRO7, RTL und SAT1 erscheinen zwar auch mit schwarzem Bildschirm, lassen sich aber aktivieren durch Klick drauf in der Favoriten-Liste. 6. Direktes Umschalten mittels Favoriten-Liste zwischen Programmen wie z.B. VOX, RTL2, Super RTL ist oftmals nicht möglich. Wählt man aber zunächst SERVUS HD und dann den gewünschten Sender, dann geht es fast immer. Wählt man einen der sog. HD-Sender, dann geht es meistens auch, mit SERVUS HD geht es jedoch am Sichersten. 7. Das über die Favoriten-Liste gesagte gilt auch für die Channel List. Mit freundlichen Grüßen und Bitte um Hilfe Klaus Dresen
