Search the Community
Showing results for tags 'tt-connect s2-4600'.
Probleme mit 2 DVB-S2-Empfängern im Dual-Betrieb
t.dierig@gmx.de posted a topic in Fehlermeldungen DVBViewer Pro/GE
Moin! Ich versuche an einem Intel NUC D54250WY mit Windows 8.1 Pro 64bit ZWEI Technotrend TT-Connect S2-4600 DVB-S2-USB-Empfänger im Dual-Betrieb mit dem Recording-Service oder mit dem DVBViewer zu betreiben. Der NUC läuft Headless bzw. per Remotedesktopverbindung. Zur Grafikkarte: Interne Intel® HD Graphics 5000 mit Treiber 10.18.14.4080. Die USB-Empfänger: 2 Stück Technotrend TT-Connect S2-4600 mit BDA-Treiber "bda-treiber_5.1.8.3" von Technotrend. Das Problem: Obwohl beide USB-Empfänger scheinbar anstandslos erkannt werden und auch separat betrieben werden können, ist nicht der gleichzeitige DUAL-Betrieb möglich. Der Recording Service zeigt also beide Empfänger als (Normal) an und kann auch beide separat benutzen, wenn man das per Priorität von Hand beeinflusst. Bei zwei gleichzeitigen Aufnahmen auf unterschiedlichen Transpondern führt der Recording Service die Aufnahmen aber nur nacheinander aus. Im DVBViewer sieht es so aus, dass man Bild-in-Bild starten kann und auch zwischen den beiden USB-Empfängern umschalten kann (per Maus-Doppelklick), aber das kleine Bild bleibt immer schwarz. Beide (RS und DVBViewer) melden keine Probleme. Noch etwas: Wenn im RS eine Aufnahme läuft, kann ich Sender desselben Transponders im DVBViewer sehen. Wähle ich einen anderen Transponder und den anderen USB-Empfänger, so kann ich das Bild zwar sehen und hören, aber im RS hagelt es Disconnects. Kann es sein, dass die Treiber nur in einer Instanz laufen und daher zwei verschiedene zugriffe nicht simultan handeln können? Das was ich hier probiere, hat doch bestimmt schon mal jemand anderes erlebt, oder? Ade, Thomas support.zip- 9 replies
- dual
- tt-connect s2-4600
(and 2 more)
Tagged with:
