Search the Community
Showing results for tags 'vbi pdc'.
  • Search By Tags
  • Search By Author
Content Type
Forums
  • Deutsch
    • Ankündigungen & Neuigkeiten
    • Vorschläge & Ideen
    • Plugins und AddOns
    • DVBViewer Media Server
    • Verschiedenes
    • DVBViewer Video Editor
  • English
    • News & Announcements
    • Newbies DVBViewer Pro/GE
    • General DVBViewer Pro/GE
    • Suggestions & Ideas
    • Plugins and AddOns
    • Off-Topic
  • Miscellaneous
    • Area HTPC
    • HDTV / UHDTV (de/en)
    • DVB - The technique behind
    • Conversion & Encoding
  • Survey ● Umfragen
Find results in...
Find results that contain...
Date Created
  • Start
    End
Last Updated
  • Start
    End
Filter by number of...
Found 1 result
  1. Hallo in die Runde, schade, dass beim RS die Option „VBI PDC-Überwachung“ weggefallen ist. Sie hat nach meiner Erfahrung besonders beimSendern wie ZDF neo und ARD-alpha bessere Ergebnisse gebracht als die „EIT Running Status“ Methode. Vielleicht wäre es möglich, eine weitere Option einzuführen, die dafür sorgt, dass die Aufnahme schon bei „running in a few seconds“ startet. So könnte vermieden werden, dass Sendungen insbesondere auf den bereits genannten Kanälen vorne abgeschnitten werden, wenn die Statusänderung wieder mal zu knapp vor dem Beginn der Sendung oder offensichtlich erst danach gesendet wird. Optimal wäre es, zusätzlich noch ein optionales Offset (am besten in Sekundenschritten) zu ermöglichen. Oft hat man bei Serien, z.B. auf ARD-alpha oder ZDF_neo gewisse Erfahrungswerte, wie lange die Programmtrailer dauern. So könnte man den Vorlauf so klein wie möglich halten und trotzdem wäre die Aufnahme vorne nicht abgeschnitten. Gäbe es ein ähnliche Option auch für das Ende (also Stop der Aufnahme bei „Running Status not running „ + x Sekunden, natürlich erst nachdem die Aufnahme überhaupt begonnen hat ), könnte man auch dem NDR ein Schnippchen schlagen, der offenbar dazu tendiert, den Status „not running“ zu früh zu senden. Gruß, DVBViewernewbie
