Search the Community
Showing results for tags 'windows 7'.
Auf meinem HTPC (integr. Radeon 3200 HD) lief unter XP SD und HD problemlos, Prozessorlast lag bei ca. 1%. Nach dem Update auf Win7 64bit hat es eine Weile gedauert, die aktuellen Treiber zu finden. Mit den Legacy Treibern von AMD läuft alles gut, nur der DVBViewer nicht. Unter XP habe ich den ArcSoft Codecs eingestellt, der funktioniert für SD und HD ohne Probleme (mit dem System Default Renderer). Unter Win7 bekomme ich mit diesem Codecs nur einen schwarzen Bildschirm und 20% Prozessorlast. Wenn ich einen unter XP aufgezeichneten Film über den Win MP wiedergebe, funktioniert das ruckelfrei und bei niedriger CPU Last. Unter dem DVBViewer (5.5.2) bleibt der Bildschirm schwarz. Ich habe auch die PDVD und LAV Codecse ausprobiert, im Custom EVR DXVA angehakt - alles ohne Effekt. Es muss eine grundlegende Einstellung im DVBViewer oder im Win7 sein, die nicht passt. Vielen Dank für eure Hilfe.
DVBViewer and Technisat DVB-S SkyStar USB HD not works the remote cont
klode posted a topic in Newbies DVBViewer Pro/GE
HI at all, I have a Technisat SkyStar USB HD, and it works fine. It has in addon DVBViewer TE 2, a special version for Technisat. This is mounted on a Windows 7 Pro x64. I have installed drivers 4.6.0 as BDA Driver, but the remote control not work correctly. So I decided to install the WDM driver. Now the remote control works fine on DVBViewer, but the receiver stops to work, the channels not shown anymore. Where I'm wrong?
