Search the Community
Showing results for tags 'zurückspulen'.
Sat IP Viewer am Mac - Umfang der Funktionen
Werner-K posted a topic in Sat>IP Viewer & Co (Android,iOS,Mac)
Hallo, ich bin neu in diesem Forum. Zunächst mein System in kürze: Mac-mini (Catalina), Fritzbox 7490, Sat-Antenne mit Quad-LNB, Xoro Sat>IP Server 8100, Sat-IP Viewer. Für den Sat-Empfang habe ich bislang den Netstream 4Sat und die Mac-App EyeTV verwendet, zuletzt in der 64bit-Version. Mit den Funktionen war ich sehr zufrieden, aber nachdem der Netstream 4Sat zum zweiten mal ein Hardwareproblem hatte und Geniatech den Kundendienst anscheinend eingestellt hat, möchte ich auf andere Produkte umstellen. Ich habe jetzt den Sat-IP Server Xoro-8100 im Betrieb. Der funktioniert zwar auch mit EyeTV (64bit), aber ich möchte mich von Geniatech trennen. Deshalb habe ich heute 17 € in den SAT-IP Viewer investiert. Die Installation war problemlos. Alle Sender und EPG sind verfügbar. Ich habe mir die englische Betriebsanleitung durchgelesen und im Forum geblättert, aber ich finde keine Antwort auf zunächst folgende Fragen: - man kann einen Sender anhalten und weiter abspielen, aber das vor- und zurückspulen bekomme ich nicht hin - also die Timeshift-Funktion kann ich nicht finden. - wenn man einen Sender anhält, dann erscheint oben rechts im Bild ein Dreierpfeil-Symbol (siehe Anlage). Wozu ist der? - unten rechts im Bild gibt es drei quadratische Icons (siehe Anlage), die man nicht aktivieren kann. Was bedeuten diese Icons und wie werden die aktiviert? - die Sender-Umschaltzeiten sind recht lang - kann man das ändern? - Unter dem TV-Bild erscheint ein blauer Balken, den man nicht mit der Maus bearbeiten kann. Was bedeutet der? - aufgenommene Sendungen werden im Format .ts erzeugt. Mit welcher App kann man die schneiden? Ich bin mit EyeTV sehr verwöhnt, da ist das Schneiden sehr komfortabel gelöst. Übrigens, ich habe mir auch die Sat-IP Viewer App für mein iPhone besorgt. Funktioniert soweit, aber bei HD-Sendern ruckelt und verpixelt das Bild - auch bei 5GHz WLAN. Das ist zwar schade, aber damit kann ich leben, denn große Unterschiede in der Bildqualität kann man ja ohnehin nicht erkennen. Über die Beantwortung meiner Fragen würde ich mich sehr freuen. -
Vor- und Zurückspulen und schneller Senderwechsel nicht/bedingt möglic
koekjuli posted a topic in Fehlermeldungen DVBViewer Pro/GE
Hallo! Leider konnte ich für dieses Problem keine Support.zip erstellen. Die Fehlermeldung könnt ihr im Anhang sehen. Ich versuche, das Phänomen mal zu beschreiben. Timeshift ist bei mir standardmäßig nach jedem Senderwechsel aktiv. Wenn ich jetzt "schnell rückwärts" spule (im OSD "BluFuzz" wird rechts oben "<<2" angezeigt), merkt sich das Programm zwei Frames, die sich im (extrem) schnellen Wechsel fortlaufend wiederholen. Allerdings läuft der Ton im Hintergrund ohne Aussetzer weiter. Wenn ich dann den Play-Befehl auslöse, bleibt die "<<2" im OSD rechts oben stehen und das Ruckeln geht weiter. Sämtliche Aktionen, wie Senderwechsel führen nicht dazu, dass sich das Bild wieder "stabilisiert". Es bleibt immer bei den beiden Frames, die sich aus irgendwelchen Gründen beim Zurückspulen festgefroren haben und fortlaufend in schnellem Wechsel wiederholen. Es sieht mir danach aus, als wäre dadurch das OSD zum Absturz gebracht. Auch wenn der schnelle Senderwechsel unter "TV-Radio" in den Einstellungen aktiviert ist, tritt genau das gleiche Phänomen nach einigen Senderwechseln auf. Zur Beseitigung des Problems ist ein Neustart des DVBViewer erforderlich. Alles Andere funktioniert hier tadellos. Meine Hardware: - Prozessor AMD A6-5400K APU with Radeon HD Graphics - Catalyst-Version 15.7.1 - DigitalDevices Cine S2V6.5 mit aktuellem Treiber läuft auf Windows 8.1 Meine Decoder: - Microsoft DTV-DVD Decoder (für MPEG2 und H.264) - AC3Filter Bei weiteren Fragen zu meiner Hardware und Software einfach fragen. Danke im Voraus! Liebe Grüße Julian- 2 replies
- vorspulen
- zurückspulen
(and 1 more)
Tagged with:
