djrob Posted December 4, 2005 Share Posted December 4, 2005 Hi, aufgrund von PCI Slot Platzmangel auf meinem ASUS A8N-SLI brauche ich nun eine USB Lösung für DVB-S und natürlich den DVBViewer? Welche Produkte könnt Ihr empfehlen, die auch auch USB 2.0 fähig sind (und damit HDTV-fähig)? Freue mich auf Eure Antworten! Quote Link to comment
martin91 Posted December 18, 2005 Share Posted December 18, 2005 Twinhan Starbox, Pinnacle PCTV 400e. Quote Link to comment
BlackDevil915 Posted December 19, 2005 Share Posted December 19, 2005 Hallo, gibt es auch eine DVB-S USB Box mit CI Schnittstelle die mit DVBViewer läuft? Habe jetzt ein Asus A8N-SLI Board und will es nicht gleich mit meiner PCI Karte (von Hama, baugleich mit der Twinhan) schroten. Habe schon gelesen das es bei machen ja gehen mag, will aber das Risiko nicht eingehen. Ich hoffe mir kann einer helfen. Quote Link to comment
djrob Posted December 19, 2005 Author Share Posted December 19, 2005 Mit der Twinhan kannste nix schrotten, nur mit der Skystar! Quote Link to comment
BlackDevil915 Posted December 19, 2005 Share Posted December 19, 2005 (edited) Na dann teste ich das mal aus. Ich hoffe das funzt dann auch. Danke für die schnelle Antwort. Edit: Funzt sehr gut . Kann jetzt entlich fernsehen und arbeiten gleichzeitig ohne das sich irgendwas aufhängt. Nichts geht über einen Dual Core Prozessor. Edited December 19, 2005 by BlackDevil915 Quote Link to comment
Superwutze Posted December 21, 2005 Share Posted December 21, 2005 @BlackDevil915: Was funzt gut, die Twinhan? Ich habe, nachdem ich seit vergangener Woche stolzer Besitzer eines Rechners mit dem A8N-SLI Premium bin, versucht, darin eine meiner beiden Skystar2 ans laufen zu bringen: die Anzeige im Systray meldete "keine oder eingeschränkte Konnektivität" der Netzwerkverbindung (die Revision 2.3 läuft seit > 3 Jahren, zuerst auf einem nForce(1)-Board (MSI), dann auf einem nForce2-Board (ASUS)). Nachdem ich dann hier im Forum auf die Probleme mit den ASUS-Boards gestoßen bin, habe ich die ASUS-Hotline angerufen und dann zu meiner Verwunderung die klare Aussage gehört, daß der nForce4-Chipsatz Probleme mit DVB-S-Karten habe. Das Problem sei bekannt, es werde daran gearbeitet, eine Lösung habe man aber noch nicht. Der MA fragte, ob der PCI-Bus noch funktioniere (was ich mit Hinweis auf die Fehlermeldung bestätigte, andernfalls würde ja wohl die Karte nicht erkannt). Dann bat er mich, die Karte sofort auszubauen, um eine Beschädigung des Boards zu vermeiden. Was ich auch durch einen Anruf bei MSI nicht herausbekam ist, ob das Problem nur bei ASUS-Boards oder auch bei denen anderer Hersteller mit nForce4 besteht. Ich bin nun auf der Suche nach einem Ersatz für die Skystar2, der ebenfalls mit dem DVBViewer betrieben werden kann, durchaus auch USB2.0. Mit ist dabei die Möglichkeit wichtig, gleichzeitig mehrere Kanäle auf einem Transponder mit dem DVBViewer aufzeichnen zu können. @martin91: Kann man das mit den von Dir genannten USB-Empfängern? Danke, Gruß Wolfgang Na dann teste ich das mal aus. Ich hoffe das funzt dann auch. Danke für die schnelle Antwort. Edit: Funzt sehr gut . Kann jetzt entlich fernsehen und arbeiten gleichzeitig ohne das sich irgendwas aufhängt. Nichts geht über einen Dual Core Prozessor. <{POST_SNAPBACK}> Quote Link to comment
Griga Posted December 21, 2005 Share Posted December 21, 2005 Kann man das mit den von Dir genannten USB-Empfängern? Allgemein sind die Erfahrungen mit USB 2.0 gut. Selbst ein kompletter Satelliten-Transponder flutscht da durch wie geölt - er bringt bis zu 40 MBit/s, bei einer maximalen USB 2.0-Rohdatenrate von 480 MBit/s. Also genug Reserve. Muss auch, weil BDA so konzipiert ist, dass grundsätzlich der gesamte Mux geliefert wird - weshalb Karten mit USB 1.1 oder Hardware-PID-Filtern prinzipiell nicht BDA-tauglich sind, es sei denn, man kann die Filter abschalten. Quote Link to comment
Superwutze Posted December 22, 2005 Share Posted December 22, 2005 (edited) Danke - wie hoch ist dann der Aufwand, einen solchen externen Empfänger mit dem DVBViewer ans Laufen zu bringen? Wo gibt es die BDA-Treiber? Kennt jemand die Technotrend TT-Connect S-1200 USB: http://www.dvbshop.net/product_info.php?cP...products_id=311 bzw. die TT-Connect S-2400 USB? Gibt es Erfahrungen damit? Hat die S-1200 USB 2.0? Wie erfahre ich, ob sie mit dem DVBViewer läuft? Gruß Wolfgang Ergänzung: heute - 27.12.05 - kam die Antwort auf meine Anfrage bei Technotrend Hallo Herr Neidel, danke für das Interesse an unseren Produkten. TT-connect S-1200 hat einen eingebauten Filter, so dass nur die MPEG-Daten des eingestellten Programms über die USB-Schnittstelle fließen. Insofern ist die Box kompatibel zu USB1.1 und USB2.0. Leider kann es aber deshalb keinen BDA-Treiber für die Box geben. Die TT-connect S-2400 hat einen USB2- controller in der Box und der gesamte DVB-Transportstrom geht über die USB-Schnittstelle. Hierfür wird es BDA-Treiber geben. Einschränkungen: USB2.0 und XP sind erforderlich. Edited December 27, 2005 by Superwutze Quote Link to comment
BlackDevil915 Posted December 23, 2005 Share Posted December 23, 2005 @Superwutze: So weit ich weiß ist das ein generelles Problem mit nForce4 Boards von Asus und DVB-S Karten. Ich habe eine DVB-S-CI Karte von Hama die absolut baugleich mit der Twinhan ist und die läuft ohne Probleme auf dem Asus A8N-SLI. So wie "djrob" oben schon geschrieben hat kannst Du dein Board nur schrotten wen Du eine Skystar DVB-S Karte einbaust. Ob Du gleichzeitig auf einem Transpondern mehrere Aufnahmen laufen lassen kannst kann ich Dir nicht sagen, habe ich noch nicht ausprobiert. DVBViewer läuft aber ohne Probleme. Gruß Sebastian Quote Link to comment
Guest Lars_MQ Posted December 23, 2005 Share Posted December 23, 2005 @BlackDevil915 Ich hoffe Du machst regelmässig datensicherungen Es ist ein gewagtes spiel, das schonmal jemand im board spielte und dann sagte, dass sein SLI board problemlos mit ner DVB-S karte läuft, bis dann unweigerlich eines tages doch das *bumm* kam... Grundsätzlich kann man nur jedem raten, der DVB-S PCI in den rechner stecken will, die finger von diesen boards zu lassen. Quote Link to comment
Superwutze Posted December 23, 2005 Share Posted December 23, 2005 Grundsätzlich kann man nur jedem raten, der DVB-S PCI in den rechner stecken will, die finger von diesen boards zu lassen. <{POST_SNAPBACK}> Der ASUS-MA warnte auch allgemein davor, DVB-S-Karten auf dem Board einzusetzen. Schade, daß keine zwei Skystar2-Karten gleichzeitig in einem Rechner betrieben werden können. Schade auch, daß DVB-ViewerGE nicht gleichzeitig mehrere Ereignisse von einem Transponder aufzeichnen kann, so wie es die Pro-Version beherrscht. Sonst würde ich nämlich die zweite Karte auch noch in den alten Scenic packen und munter drauflos "recorden". Ich werde mir also für den Übergang mal eine USB-2.0-Lösung zulegen - vielleicht lösen ASUS / Nvidia das Problem doch noch, und es gibt mal einen Board-Update. Quote Link to comment
Griga Posted December 23, 2005 Share Posted December 23, 2005 Schade auch, daß DVB-ViewerGE nicht gleichzeitig mehrere Ereignisse von einem Transponder aufzeichnen kann, so wie es die Pro-Version beherrscht. Hey, will er sich duellieren? Natürlich kann sie. Die GE ist für eine enge Zusammenarbeit mit dem Videorecorder-Plugin ausgelegt. Damit geht das ebensogut wie mit der Pro. http://www.DVBViewer.com/griga/Aufnahme.html#VRPlugin Mit der kommenden 1.8 Beta kannst du sogar von zwei verschiedenen Transpondern aufnehmen, wenn du zwei Geräte hast. Quote Link to comment
Guest Lars_MQ Posted December 23, 2005 Share Posted December 23, 2005 Aber nicht von 2 skystars, damit keine falschen Ideen aufkommen, das geben deren treiber (noch) nicht her. Aber ein gemischter betrieb funktioniert schon recht ordentlich... Die Pro bekommt das nach dem nächsten release (das in den nächsten tagen wohl kommt) verpasst. Quote Link to comment
BlackDevil915 Posted December 24, 2005 Share Posted December 24, 2005 @Lars MQ Datensicherung mach ich eigentlich immer regelmäßig. Asus rät im allgemeinen vom Betrieb von DVB-S Karten ab, sagt aber auch das es Karten abhängig ist. Nicht jede DVB-S Karte hat so einen hohen Strom Bedarf wie die Skystar. Habe dieses Problem schon in mehrere Foren gelesen und auch das manche Karten ohne Probleme ein halbes Jahr und länger laufen ohne das ein Board das Zeitliche gesegnet hat. Asus und DVB-S Karten ist halt ein 50/50 Spiel, dagegen kann man nichts sagen. Quote Link to comment
Gambit21 Posted December 26, 2005 Share Posted December 26, 2005 Hi, kann es am board liegen wenn windows beim skystar 2 gucken sporadisch einfriert ? oder karte kaputt ? danke mfg Quote Link to comment
Hartwig Posted December 26, 2005 Share Posted December 26, 2005 kann es am board liegen wenn windows beim skystar 2 gucken sporadisch einfriert ? oder karte kaputt ?Ja, kann beides sein. Quote Link to comment
Mjoelnir Posted January 10, 2006 Share Posted January 10, 2006 Asus rät im allgemeinen vom Betrieb von DVB-S Karten ab, sagt aber auch das es Karten abhängig ist. Nicht jede DVB-S Karte hat so einen hohen Strom Bedarf wie die Skystar. Habe dieses Problem schon in mehrere Foren gelesen und auch das manche Karten ohne Probleme ein halbes Jahr und länger laufen ohne das ein Board das Zeitliche gesegnet hat. Asus und DVB-S Karten ist halt ein 50/50 Spiel, dagegen kann man nichts sagen. <{POST_SNAPBACK}> kannst du bitte mal ein paar links zu eben diesen Themen posten, speziel bzgl. dem Abrauchen der boards! (aber bitte keine aus diesem board, die hab ich alle durch) der Grund: Ich habe/hatte bis vor kurzem ein A8V deluxe mit VIA Chipsatz, von Anfang an mit der SkyStar2 PCI am laufen. Lief alles TOP und ohne Probleme, sowohl die Installation, Aufnahme etc. Bis eines Tages dann diverse BlueScreens (Machine Check Exception) und andere sonderbare Abstürze, Freezes etc. auftauchten. Natürlich sucht man dann nach allem möglichem (lt. machine check könnts aller wahrscheinlichkeit CPU Fehler sein) CPU getauscht, GraKa getauscht, RAM, Windoof neu installed (winXp und parallel 2k am laufen gehabt), selbstverständlich auch Betrieb ohne Skystar probiert.. etc. den Leidensweg erspar ich mir hier näher zu erläutern ... War gute 2 Monate auf Fehlersuche + Fehlerbehebungsversuche. Schlußendlich hab ich dann testweise ein anderes Board gekauft, die gesamte Hardware auf das Austauschboard gepackt und siehe da -> keine Probleme mehr. Fazit: board im A***! Nach nur 1/2 Jahr? hm, sonderbar aber kann ja vorkommen Sooo, Geschichte mit Happy End? NE! Das Austauschboard (MSI/VIA Chipsatz) welches nun seit gut 3 Wochen ohne Macken lief, fängt nun mit denselben zicken an, wie damals das ASUS. Win2K freezed, WinXP bringt Bluescreens etc. obwohl nix, absolut GAR NIX an Hard/Software verändert wurde! Um die Sache aber diesesmal anders anzupacken bzw. die letze verbleibende mögliche Fehlerquelle auszschließen, ging ich diesesmal von der SkyStar aus, wodurch ich auf die Meldung mit den Asus A8N Boards gekommen bin. Sollte es wirklich der Wahrheit entsprechen (mit dem Strom) dann bringt ja bei der Fehlersuche ein nachträgliches ausbauen der SkyStar auch nix, da ja der Defekt durch die SkyStar schon hervorgerufen wurde und nur durch das ausbauen nicht mehr Rückgängig gemacht werden kann. Daher konnte ich ja beim Asus den Fehler nur auf das Board rückführen, da ja alle anderen Komponenten auf dem Austauschboard liefen, und die SkyStar nun wohlmöglich mein neues MSI auch noch schrotted. Der Grund warum ich nach den Links frage ist, das sich bei mir nun der Verdacht auftut das der schleichende Tot (verursacht durch die Skystar) sich nicht nur bei NFORCE Boards, sondern generell auch bei anderen Boards breitmacht. Wie gesagt, ich habe mittlerweile alles getauscht was zu tauschen gibt (außer das Gehäuse ) und kann mir nun, aufgrund der Meldungen mit dem A8N, nur noch die SkyStar als Urheber des ganzen vorstellen. Hilfreich dazu wären halt die oben angesprochenen links zu den boards Quote Link to comment
BlackDevil915 Posted January 14, 2006 Share Posted January 14, 2006 Schau mal in dieses Board: http://forum.digitalrise.biz/ Dort kannst Du fündig werden. Das Problem hatten eigentlich nur Leute mit einem nforce4 Chipsatz. Das Problem mit einem VIA Chipsatz ist mir neu . Mein zweiter Rechner hat auch das Asus A8V deluxe drin mit einer Twinhan DVB-S-CI Karte und läuft schon seit einem knappen Jahr ohne Probleme. Quote Link to comment
