Dolby Pro Logic
Big X
Es wäre gut, wenn der DVBViewer eine Funktion ähnlich wie PowerDVD hätte, nämlich auf Kanälen mit AC3-Ton das Dolby 2.0 Signal zu 5.1 mithilfe von Dolby Prologic (I/II), o.ä. aufzubereiten.
Das müßte doch dann gehen, wenn du im DVBViewer den Cyberlink Audiodecoder auswählst. Denn dann werden normalerweise dafür die selben Einstellungen, wie in PowerDVD genommen. Da kann der DVBViewer übrigens auch nichts dran drehen. So etwas muß der verwendete Audiodecoder machen, denn der ist für die Soundausgabe verantwortlich.
AC3Filter machts.
Mein Receiver macht das übrigens auch - und das war zum Kaufzeitpunkt auch nur der billigste halbwegs passable Receiver auf dem Market (Pioneer VSX-D514, digital per SPDIF am mainboard dran)
  • 3 weeks later...
Ich benutze den AC3-Filter, aber es kommt nur 5.1 bei "echtem" Surround.
(Andere Frage: verwendet der CyberLink Filter die Einstellungen aus PowerDVD?)
eigentlich ja.
Du kannst die Einstellungen aber auch im DVBViewer aufrufen, wenn du den Cybelink benutzt. Gehe dazu auf Ansicht/Filter/Cyberlink...
Noch eine Frage:
Da die hinteren Lautsprecher ziemlich leise sind, bräuchte ich ein Tool (ähnlich wie die NVidia Soundsteuerung bei onboard Sound), das mir den Geräuschpegel jedes Kanals einzeln anzeigt.
Hallo Big X,
mein AC3 Filter macht 5.1 allerdingsmuss ich in der Output - Auswahl 3/2 + SW 5.1 oder so ähnlich auswählen.
Falls du den Cyberlink Decoder verwenden willst, kannste den AC3 Filter zusätzlich in den Graphen einfügen, da kannste die Kanäle einstellen.
Lies die Anleitung vom GE/Direct Show intern, da steht wie es geht!
Torben
