clara Posted December 15, 2005 Posted December 15, 2005 Hallo und guten Abend! Bin seit längerem im Forum registriert, aber nicht aktiv. Daher ist es möglich, dass die Lösung für mein o.g. Problem schon längst gepostet wurde. Bitte entschuldigt, wenn ich dennoch nachfrage, warum der DVBViewerTE keinen AC3-Ton aufnimmt. Auch eine Wiedergabe von aufgezeichneten stereo PVA-Streams ist nicht möglich. Das Fenster bleibt schwarz. Info: Aktueller DVBViewerTE XP ebenso aktuell DirectX 9c Explorer 6 Mediaplayer 10 An Hardware: ABIT NF-7S V2.0 Athlon XP 2500 (Barton) GF2TI ViVo SkyStar2 PCI Auf eine Antwort bin ich zeimlich gespannt! Clara Quote
Griga Posted December 15, 2005 Posted December 15, 2005 In welchen Format nimmst du denn auf? Und wie stellst du fest, welches Audioformat da drin ist? Um PVA wiedergeben zu können, brauchst du den Elecard Demultiplexer. Mehr dazu hier. PVA ist aber generell nicht zu empfehlen, und bei AC3 schon gar nicht. Quote
Klausing Posted December 15, 2005 Posted December 15, 2005 Wahrscheinlich hast Du nur den AudioPID für Stereo eingestellt gehabt. Du musst schon den Sender mit dem AudioPID für AC3 einstellen. Die TE kann entweder Stereo oder AC3 aufnehmen, aber nicht beides! Das kann nur die PRO oder GE Quote
hm99 Posted December 17, 2005 Posted December 17, 2005 hallo, ich habe so ein ähnliches Problem. Ich kann zwar im AC3 Ton das programm anschauen aber sobald ich den Kanal mit dem AC3 Ton aufnehmen will, bekomm ich nur das bild zu sehen, aber keinen ton. Audio Pid ist richtig eingestellt und der haken bei AC3 ist auch gesetzt. Im Stereo Modus klappt alles wunderbar. Woran kann es liegen das ich kein AC3 ton aufnehemn kann? Mal schauen an was es liegt. Quote
Griga Posted December 17, 2005 Posted December 17, 2005 bekomm ich nur das bild zu sehen, aber keinen ton. Schon bei der Aufnahme, oder erst bei der Wiedergabe der Datei? Womöglich fehlt ein AC3-fähiger Audiodecoder im System. Es gibt aber einen guten umsonst - den AC3 Filter. Mehr dazu hier. Quote
clara Posted December 20, 2005 Author Posted December 20, 2005 Wahrscheinlich hast Du nur den AudioPID für Stereo eingestellt gehabt. Du musst schon den Sender mit dem AudioPID für AC3 einstellen. Die TE kann entweder Stereo oder AC3 aufnehmen, aber nicht beides!Das kann nur die PRO oder GE <{POST_SNAPBACK}> Hallo und Vielen Dank für Eure Antworten. Ich habe in der Kanalliste einen Kanal aus Special Audio (z.B. Pro7(AC3)) gewählt. Ein AC3 Codec sollte wg. Power DVD im System sein. Das Aufnahmeformat, PVA oder MPEG, ist egal. Weder PVAStrumento noch ProjectX finden eine Audio-Spur. Was also ist zu tun? Mein zweites Problem (...kann PVA nicht wiedergeben...) ist nicht so wichtig, da die MPEG-Wiedergabe gut funktioniert und ich eh, wg. AC3-Aufnahme, dieses Format wählen sollte. Quote
clara Posted January 6, 2006 Author Posted January 6, 2006 Wahrscheinlich hast Du nur den AudioPID für Stereo eingestellt gehabt. Du musst schon den Sender mit dem AudioPID für AC3 einstellen. Die TE kann entweder Stereo oder AC3 aufnehmen, aber nicht beides!Das kann nur die PRO oder GE <{POST_SNAPBACK}> Hallo und Vielen Dank für Eure Antworten. Ich habe in der Kanalliste einen Kanal aus Special Audio (z.B. Pro7(AC3)) gewählt. Ein AC3 Codec sollte wg. Power DVD im System sein. Das Aufnahmeformat, PVA oder MPEG, ist egal. Weder PVAStrumento noch ProjectX finden eine Audio-Spur. Was also ist zu tun? Mein zweites Problem (...kann PVA nicht wiedergeben...) ist nicht so wichtig, da die MPEG-Wiedergabe gut funktioniert und ich eh, wg. AC3-Aufnahme, dieses Format wählen sollte. <{POST_SNAPBACK}> Hallo, nochmal.... Ich habe den Rat "AC3-Filter" zu installieren befolgt und mein Problem damit gelöst!!! Vielen Dank an EUCH ALLE Clara Quote
