Lassef Posted December 25, 2005 Posted December 25, 2005 Ich habe heute die 3.2.6 über meine 3.2.5 installiert. Seither fängt nach einiger Zeit das Bild an zu ruckeln und der Ton quietscht. Dazu kommt noch, dass ich nach jedne Kanalwechsel das Bild aus dem Schirm verutscht habe. D.h. ich habe oben und links einen fetten Rand. Erst der Wechsel der Bildgrößeneinstellungen rückt es wieder zurecht, will sagen von 4:3 ohne zoom auf 16:9 gezoomt (oder vice versa) per Presets über die MCE Fernbedienung. Hat das sonst noch jemand? Ich habe die 3.2.5 Dateien wieder zurück kopiert, jetzt geht alles wieder. Ein Kanalscan brachte nichts, die Codecs sind die selben wie vorher. Keine weiteren Änderungen gemacht. Quote
Guest Oliver Posted December 26, 2005 Posted December 26, 2005 Installiere die 3.2.6 mal in ein neues Verzeichnis oder lösche zumindest die Setup.xml (mache voher ein Backup davon). Quote
Lassef Posted December 26, 2005 Author Posted December 26, 2005 Hm, eigentlich wollte ich mir die ganze Einstellungsorgie ersparen. Aber komme ich wohl nicht drum herum?! Quote
view-int Posted December 26, 2005 Posted December 26, 2005 also bei mir war alles ok, ich war froh dass alle meine alten Einstellungen unverändert waren nach der Installation und gerade das umschalten ist eher besser geworden statt schlechter Quote
Guest Lars_MQ Posted December 26, 2005 Posted December 26, 2005 Die Setup.xml sollte eigentlich nix damit zu tun haben. Nutzt Du den AC3-Filter? Die alten Versionen scheinen Probleme zu machen. Die Version 1.02a8 läuft problemlos. Ansonsten einfach mal ohne den AC3 Filter den Viewer betreiben und schauen, ob das besser geht. Quote
Lassef Posted December 26, 2005 Author Posted December 26, 2005 Nope, den AC3 nutze ich nicht (soweit ich weiß...). Ich habe bei den Codecs beides mal den Sonic eingestellt. Quote
Lassef Posted December 28, 2005 Author Posted December 28, 2005 Eins hätte ich noch: Ich nutze die MCE FB mit den internen Befehlen. Bei der 3.2.5 gab es keine Probleme. Bei der neuen Version scheint etwas falsch zu laufen. Wenn ich mit dem OSD Menü in die HTPC Oberfläche wechsle und dort mit up/down auf der FB einen Menüpunkt wähle, schaltet mein TV Programm um (rauf/runter). Das war wie gesagt mit der 3.2.5 nicht und kann extrem nerven, wenn Timeshift läuft und noch ne Stunde hinten dran ist! Quote
Guest Lars_MQ Posted December 28, 2005 Posted December 28, 2005 Das passiert nur wqenn die maus noch mit rumfuchtelt. Das dürfte in den vorigen versionen auch so gewesen sein. also wenn FB dann maus links oder rechts raus aus dem bild. oder die maus unterstützung abschalten. Quote
Lassef Posted December 28, 2005 Author Posted December 28, 2005 Das kann eigentlich nicht sein. Maus ist, soweit ich gerade weiß, deaktiviert und bisher gabs das Problem definitiv nicht. Auch nach dem Rollback auf die 3.2.5 war es wieder weg. Ich nutze eine IR Tastatur mit integriertem Trackball. Die liegt 95% der Zeit hinter dem Plasma, da ich den Rechner eben fast ausschließlich als HTPC nutze, von seltenen Blicken ins Netz abgesehen. Für alles andere steht der Laptop da oder der Standrechner im Büro. Auch wenn ich den DVBV schließe, muss ich erst einmal rechts oder links klicken, damit der Trackball wieder geht. Quote
JohnPain Posted December 28, 2005 Posted December 28, 2005 Habe das selbe Problem mit der 3.2.6. Maus ist nicht angeschlossenund Unterstützung aus. Nutze das DVBViewer-plugin für girder Sobald das OSD an ist, wird die Lautstärke immer leiser (man sieht sogar den Balken) sobald Tasten zur Navigation gedrückt werden. Die Tasten für die NAVI werden leider nicht, so wie in der Anleitung zum Plugin beschrieben im OSD geändert, so daß anstatt hoch/runter der Kanal umgeschaltet wird. OSD unbenutzbar momentan :-( Quote
Guest Lars_MQ Posted December 28, 2005 Posted December 28, 2005 Hmm nutzt ihr die original osd-skin? ich habs bei mir mit der MCE FB auch getestet und hatte nur einmal ein problem, als ich die maus nicht rausgeschoben hatte... Aber teste das mal weiter... Quote
Lassef Posted December 28, 2005 Author Posted December 28, 2005 Ich nutze weder Girder noch den Originalskin. Ich habe den von Frosch und das MCE-Plugin von Christian (oder war´s von dir?!). Quote
Guest Lars_MQ Posted December 28, 2005 Posted December 28, 2005 hmz gut, darans kanns schonmal liegen. Tu mir einen gefallen und schalte mal zurück auf die default skin, ob das dort auch auftritt. Eventuell muss die Frosch skin noch etwas überarbeitet werden (nehm ich mir aber erst morgen vor, wenn klar ist, obs ein program oder "nur" ein skin problem ist). Ob girder oder MCE oder Tastatur oder Winlirc ist egal, das läuft alles über die gleiche routine. Quote
Lassef Posted December 28, 2005 Author Posted December 28, 2005 (edited) JohnPain, kannst du das mal übernehmen mit dem Test?! Ich habe bis Freitag noch high life im Job, und dann darf meine Frau ihr Kind bekommen (ich hoffe zumindest, dass sie sich daran hält, erst am Freitag loszulegen...). Edited December 28, 2005 by Lassef Quote
Guest Lars_MQ Posted December 28, 2005 Posted December 28, 2005 Oh wow ein fast neujahrs kind Na dann drücken wir Dir und Deiner Frau mal die Daumen und wünschen alles gute Aber Euch ist klar, das Euer Kind Euch ewig vorwerfen wird, das sein Gebrutstag und weihnachten soo dicht zusammen sind, oder? Just joking Quote
Lassef Posted December 28, 2005 Author Posted December 28, 2005 Planung Lars, Planung! Das spart viiiel Kohle! Den ersten haben wir auf Ostern gelegt... Quote
Streusel71 Posted December 29, 2005 Posted December 29, 2005 Hi Lassef, na dann solltest Du mal meine Eltern fragen, was Planung ist. Bei mir kommt am 24.12. Heilgabend 25.12. Geburtstag 26.12. Namenstag... DAS nenne ich Punktlandung :-) Gruss und (doppelt) guten Rutsch! Quote
Lassef Posted December 29, 2005 Author Posted December 29, 2005 Ok ok, Hut ab vor deinen Eltern!! Sind die auch Schwaben? Quote
Streusel71 Posted January 3, 2006 Posted January 3, 2006 Neee, sind Rheinländer... Und? Hat alles wunschgemäß geklappt und kann man gratulieren??? Gruss Stephan Quote
Lassef Posted January 3, 2006 Author Posted January 3, 2006 Jetzt ja. Die Kleine kam heute morgen in Windeseile. 8:30 setzten die Wehen ein, um 11:12 war sie da. 3830g, 56cm und pumperlesgesund. Quote
Streusel71 Posted January 9, 2006 Posted January 9, 2006 Na dann auch meinerseits ein herzliches Wilkommen an die neue Erdenbürgerin und Gratulation an die Eltern! Gruss Stephan Quote
Frosch Posted January 9, 2006 Posted January 9, 2006 Jetzt ja. Die Kleine kam heute morgen in Windeseile. 8:30 setzten die Wehen ein, um 11:12 war sie da. 3830g, 56cm und pumperlesgesund. <{POST_SNAPBACK}> Auch wenn etwas verspätet, wünsche ich dem Zuwachs in der DVBViewer-Gemeinde alles Gute (denn früher oder später wird sie sich sicherlich auch Papas Fernbedienung krallen und rumzappen - kleiner DVBViewer-Härtetest) Den Eltern wünsche ich natürlich geruhsame Nächte! Quote
Lassef Posted January 9, 2006 Author Posted January 9, 2006 Danke für die Wünsche! Den Härtetest hat mein HTPC schon hinter sich, allerdings noch mit Mediaportal. Da hat mein Großer (1,5 Jahre) mit FB und Tastatur alles zerschossen. Ich hatte anschließend eine Version 3 Nummern kleiner drauf und ausnahmslos gar nichts funktonierte mehr... Ich rätsle heute noch, wie er das geschafft hat. Quote
