Welche dvb-s Karte?
harry2005
Hi!
Welche Karte könnt ihr mir für den dvb-s Empfang an einen 500er Pentium II empfehlen?
Ich möchte den alten PC als "Videorekorder" verwenden...
Geht das?
Wenn ja, welche Karte soll ich nehmen? Twinhan, Hauppauge, ADS?
Danke für Eure Tipps!
Mfg, Harry
Guest Lars_MQ
Naja da werden Dir wahrscheinlich 4 experten 5 karten nennen. Wenns ohne CI (Premiere) geht, ist die Skystar2 auf jedenfall eine gute wahl, da sie nur wirklich benötigte Daten durch Hardwarefilter überträgt. Das ganze ist auch praktisch auf einem 500er System erprobt: Admi-rals sogenannte "alte Gurke" :D
Jemand hat mir eine Technotrend DVB-s Premium Karte empfohlen, die kostet aber 3x so viel wie eine Skystar2.
Lohnt sich der Mehrpreis? Was kann denn die mehr?
Danke, Harry
Die hat einen Hardware-MPEG2-Decoder, der die CPU deutlich entlastet. Normalerweise braucht man so was nicht mehr, da mittlerweile alle Grafikkarten das auch bieten. Außerdem kann man beim DVBViewer das Rendering abschalten, sodass quasi keine CPU-Last erzeugt wird. Ich würde mir jedenfalls keine sog. Fullfeatured Karte mehr holen.
In der Regel können solche Karten sogar weniger. Denn durch den hardwaredecoder sind sie in der Regel auf dessen Fähigkeiten eingeschränkt. Bei anderen Karten ist es oft nur eine Softwarefrage, damit etwas funktioniert.
Die können z.B. kein HDTV. Daher langt ne Skystar2 voll und ganz (wenn se geht *grml*)
ich kann Lars nur zustimmen
meine "Alte Gurke":
PIII 500, 380MB Ram, WindowsXP SP2, sch.... Graka (8MB PCI) läuft sowohl mit der PRO als auch (vor allem) mit der GE hervorragend mit der Skystar2 zusammen. Ich musste das Board/Windows zwar ein bisschen überreden, damit auch ACPI funktionierte (selbstständiges Aufwachen ausm Ruhezustand), aber ich hab außer HDTV quasi keine Einschränkungen (Sogar Lars' OSD ist inzwischen sooo schlank, dass das fast komplett flüssig läuft, thx :D ). Was will man mehr? ;)
@Harry: Besorge dir von irgendjemanden, den du kennst, eine selbst aufgenommene (oder anderweitig besorgte) MPEG2-Aufnahme. Wenn Du die mit irgendeinem DVD-Proggy abspielen kannst, ohne dass das ruckelt wie sau, dann reicht die SS2. Wenn dein PC damit Performance-Schwierigkeiten hat, wäre eine (gebrauchte?) FullFeatured-Card vielleicht doch nicht sooo dumm ;) oder halt ne Graka mit Decoder...
- aber wenn es wirklich nur ums Aufnehmen geht stimm ich @Oliver zu, dass das viel besser mit ner SS2 ist. CPU-Last mit der GE ist zwischen 0 und 1-2% ohne Playback
Da du einen Einsatz als Videorecorder planst, solltest Du auf jeden Fall überprüfen, ob du mit Windows einen Task anlegen kannst, der die Berechtigung hat, den PC aus dem Ruhezustand zu erwecken und *dies-dann-tatsächlich-tut*! Wäre imho sehr wichtig ;)
Edited by admi-ral
