Max. Tunerfrequenz SS2
Pfaff_Torben
Hallo Leute,
ich habb festgestelt, dass meine SS2 (Rev 2.3) bis 2,32 GHz tunen kann. Damit kann man auch mit einem ANALOG - LNB das Highband bis 12 GHz empfangen!
Ist dies normal?
Torben
Edited by Pfaff_Torben
Das ist gut möglich :bye: Der satzf-bereich der tuner muss für uni-lnbs mindestens bis 2150mhz reichen. Damit kommt man bist zum oberen ende vom ku-band 10600+2150=12750mhz
Wie weit sich der tuner wirklich abstimmen lässt, wird vom teiler-bereich des frequenzsynthesizers bestimmt. Die hf-eigenschaften werden natürlich mit immer höherer frequenz auch abnehmen aber es nicht plötzlich schluss. Genauso könntest du versuchen, um mit eigeschalteten 22khz weiter nach unten zu tunen B)
weiter nach unten geht auch. das hatte ich schon mal ausprobiert. Das ist für Leute gut, die im oberen Low Band empfangsprobleme haben. Denn durch die niedriger Frequenz im Kabel sinkt halt auch die Dämpfung des kabels.
yo, aber dann kommt man vielleicht wieder mit terrestrik oder kabel ins gehege :bye:
Na dann hat man ein schlecht abgeschirmtes Kabel, genau so wie es bei dem DECt Problem häufig der Fall ist. :bye:
Aber hast schon recht. Die Sollwerte haben schon ihren Sinn.
Hallo Leute,
nach unten gent net weiter als 960 Mhz Tunerfrequenz :bye: !
Torben
Das wäre allerdings sehr knapp, wenn das stimmt. Das low band beginnt bei 10700 MHz. Mit LOF=9750 MHz vom uni-lnb müsste der tuner bis 950 MHz runter > 10700-9750=950
950-2150MHz ist dann auch der normale satzf-bereich von satelliten-tunern. Ältere geräte reichen häufig nur bis 2050, weil die lof von wideband-lncs im oberen bereich bei 10750 MHz liegt.
Selbst kann ich auf Astra 11509V im high band empfangen > 11509-10600=909 MHz. Beim nächst niedrigeren transponder ist aber schicht :bye:
Hallo Derrick,
naja ich krieg auf jeden Fall mit der normalen Konfiguration alles was ich will. :bye:
Ich hat halt gestern Abnend nix zu tun, also hab ich mal ein wenig rumgespielt...
Ich kann ja auch übers Inet gucken mit 2 MBits. So wenig liefert glaubich kein Sender bei DVB-S der Laufbild bringt B) !
Torben
