docanal Posted January 4, 2006 Posted January 4, 2006 Hallo, kann mir jemand eine Schritt für Schritt Anleitung sagen (oder Link), wie ich die Cinergy 1200 DVB-S mit dem DVBViewer Pro (3.2.6) zum Laufen bekomme? Finde hier im Forum leider nichts genaues. Chipsatz der Karte ist der alte, neuester BDA Treiber 4.7.0.0 ist installiert. Ich bekomme aber weder Bild noch Ton. Brauche ich dafür irgendwelche Plugins? Vorab schonmal vielen Dank. Quote
Guest Oliver Posted January 4, 2006 Posted January 4, 2006 Hast du die Karte auch in den DirectX Optionen als Gerät ausgewählt? Quote
docanal Posted January 4, 2006 Author Posted January 4, 2006 Ja habe ich, die Karte findet im Sendersuchlauf auch Sender und die aktuellen EPG Infos werden angezeigt, aber das Bild bleibt schwarz. Quote
Hartwig Posted January 4, 2006 Posted January 4, 2006 Dann läuft zumindest der DVBViewer schon mal mit deiner Karte. Dann ligt das Problem wohl eher bei den Video und Audiodecodern. Ein paar mehr infos wären gut: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?showtopic=3247 Quote
docanal Posted January 4, 2006 Author Posted January 4, 2006 Support.zip habe ich beigefügt. Habe übrigens mal die neueste GE Version getestet. Diese funktioniert einwandfrei. support.zip Quote
Griga Posted January 4, 2006 Posted January 4, 2006 (edited) Die Support.zip ist vom DVBViewer GE und sagt deshalb nichts über den DVBViewer Pro aus. Edited January 4, 2006 by Griga Quote
Hartwig Posted January 4, 2006 Posted January 4, 2006 @Griga Bei mir ist die Support.zip von der Pro. Allerdings steht in der DVBViewer.log eine Fehlermeldung, die ich noch nie gesehen habe. Sie bezieht sich auf irgendetwas vom DVBSource. @docanal Stelle mal den Cyberlink Videodecoder fest in den Optionen ein. Ebenfalls den Audiodicoder. Falls es nicht geht, versuche mal den Intervideo. Quote
Griga Posted January 4, 2006 Posted January 4, 2006 Oha. Ich habe die falsche Support.zip erwischt. Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Quote
Hartwig Posted January 4, 2006 Posted January 4, 2006 Weist du denn, was die Fehlermeldung bedeuten könnte?? Ist das vielleicht das Problem? Denn mit der Autoeinstellung hätte eigentlich der Cyberlink zuerst genommen werden müssen. Quote
Griga Posted January 4, 2006 Posted January 4, 2006 Keine Ahnung, wieso die Groupbox aussteigt. Wahrscheinlich ist einer ihrer Insassen unartig. Lars weiß vielleicht genaueres. Quote
docanal Posted January 4, 2006 Author Posted January 4, 2006 Hi. Ich hatte nach dem Erstellen der Support.zip mal die Intervideo Codecs runtergeschmissen, die waren wohl noch ein Überbleibsel meiner Technotrend Karte. Sind evtl Konflikte mit der Showcenter Software von Pinnacle bekannt? Der Rechner fungiert nämlich noch als Streamserver für selbiges. Das manuelle Auswählen der Cyberlink Codecs hat übrigens auch nichts geholfen. Thx Quote
Hartwig Posted January 4, 2006 Posted January 4, 2006 Zähle bitte mal auf, was denn bei dir alles unter "Ansicht/Filter/" steht. Stelle dazu mal die Cyberlink Decoder fest ein, da sie eigentlich unproblematisch sind. Gehe auch mal auf "Ansicht/Filter/DVB Source". Was steht dort bei Vido, Audio, Video State, Audio State, Filter State, Error?? Quote
docanal Posted January 4, 2006 Author Posted January 4, 2006 Habe einen Screenshot von den Filtern als Anhang beigefügt. Quote
docanal Posted January 4, 2006 Author Posted January 4, 2006 Hm, kann wohl keine Word Docs hochladen, also die Datei als Zip im Anhang Screenshot.zip Quote
Hartwig Posted January 4, 2006 Posted January 4, 2006 Sieht ganz normal aus. Das hast du vergessen: Zähle bitte mal auf, was denn bei dir alles unter "Ansicht/Filter/" steht.oder wähle die fortgeschrittene Methode und mache einen Screenshot von Graphedit. Der ist in der Regel noch hilfreicher: http://www.DVBViewer.com/griga/DirectShow.html#GraphEdit Aber bitte nicht als Worddokument sondern als normale Grafik anhängen. Ich glaube, es öffnet keiner gerne fremde Worddateien. Ich öffne sie auch nur auf einem virtuellen Rechner. Quote
docanal Posted January 4, 2006 Author Posted January 4, 2006 Also das mit dem Graphedit ist mir etwas zu kompliziert. Ich habe aber nochmal einen Screenshot von Ansicht/Filter als jpg beigefügt. Quote
Hartwig Posted January 4, 2006 Posted January 4, 2006 Es könnte sein, daß dein gewähltes Audio Ausgabegerät das Problem hervorruft. Wähle in den Optionen mal am besten das DirectSound Gerät aus. Alternativ kannst du auch das WaveOut Device probieren. Quote
docanal Posted January 4, 2006 Author Posted January 4, 2006 Ne, hat leider auch beides nix gebracht. Quote
docanal Posted January 4, 2006 Author Posted January 4, 2006 Was läuft da technisch bei der GE Version eigentlich anders als bei der Pro? Die funzt ja einwandfrei. Quote
docanal Posted January 4, 2006 Author Posted January 4, 2006 Nachtrag: Habe nach den ganzen Änderungen nochmal 2 Neustarts des Rechners gemacht und jetzt läuft die Pro Version einwandfrei. Keine Ahnung welcher Punkt es jetzt genau war aber auf jeden Fall vielen Dank für Eure Hilfe! Quote
