Bild/Ton Problem nach ca. 10 Minuten
Nach dem ersten Start des DVBVieweres bleibt nach ca. 10 Minuten das Bild stehen und der Ton ist weg! Wenn ich danach den Viewer neu starten läuft alles einwandfrei bis zum nächsten Rechner Neustart
Danke
Holger
bitte nutz das Support Tool am Ende des Post
damit dir korrekt geholfen werden kann
dafür gibt es zuviele mögliche Ursachen
Support Tool
habe gerade gesehe das es ja um die TechnisatEdition geht.
Edited by hdv
Hallo
Ich habe ein ähnliches Problem. An sich laufen Karte und Programm einwandfrei. Doch nach einiger Zeit frieren Bild und Ton ein. Durch Neustarten des Programms kann ich dies für kurze Zeit beheben, doch die Spanne bis zum Einfrieren verkürzt sich mehr und mehr.
Hier nun die erforderlichen Angaben:
Tv-Karte: TechniSat DVB-PC TV Star PCI
Treiberversion: 4.3.0.9999
Grafikkarte: Radeon 9600 Series
Treiberversion: 6.14.10.6476
Mainboard: ASRock K7VT4+
Chipsatz: VIA KT400A
Vielen Dank :wacko:
Hallo
Vielen Dank ;)
ich hatte die gleichen Probleme und habe sie mit einer besseren Kühlung meiner Grafikkarte - Zalman mit aktiv Kühler - gelöst (auch das Gehäuse wurde ausgetauscht).
Seitdem klappts über Stunden einwandfrei.
Mh.. Die Idee könnte wirklich was bringen!
Ich habe generell ein kleines Wärmeproblem, das mir schon einiges an Schwierigkeiten bereitet hat. Es würde mich nicht wundern, wenns das wirklich wäre. Ich werde da am WE mal was tun und es testen. Ich gebe dann Rückmeldung.
Vielen Dank wischi1 ;)
So, hier nun die Rückmeldung.
Seit ich dafür gesorgt habe, dass mein Rechner mehr Kühlung kriegt, läuft die TV-Karte tatsächlich besser und auch länge. Allerdings muckt sie zwischendurch immer noch ein wenig. Ich kann allerdings nicht sagen, ob das weiterhin ein Wärmeproblem ist, das nach einiger Zeit auftritt, oder ob etwas an meinen Einstellungen nicht in Ordnung ist.
Auf jeden Fall schonma vielen Dank an wischi1! Dein Tipp hat schon wahre Wunder gewirkt ;)
