Aufzeichnung MP3 mit Titel/Interpret
ugo44
Benutze GE. Dank Audio-Plugin kann in MP3-Format abgespeichert werden. Der TP93 sendet ja Titel und Interpret. Kann man die irgendwie mit abspeicher ?
Transponder 93, auf dem jetzt alle ARD Rundfunksender liegen (mit 320 kb/s)
Wenn Deine Kanalliste nicht zu alt ist, müssten die schon drauf sein.
Der TP93 hat die Frequenz 12.266 MHz. Auf Kanalsuche gehen und diese Frequenz eintragen. Aber den richtigen Satelliten berücksichtigen.
Die Radiotext-Informationen sind für eine automatische Zuweisung von Interpret und Titel nicht geeignet. Sie kommen häufig zu früh oder zu spät, und wechseln sich mit anderen Informationen ab.
und wie kriegt man den rein?
Astra 12265 H scannen.
Schade. Aber Dank für Deine Mühe.
Gute Nacht.
Wenn du aber anstelle des mp3 Format im Original mp2 Format abspeicherst, bleiben die Titelinformationen in der Audiodatei enthalten. Der DVBViewer kann sie dir dann beim späteren abspielen wieder anzeigen.
Ein netter Nebeneffekt ist noch, daß du bei mp2 keinen Qualitätsverlust hast, da keine konvertierung stattfindet.
Viele DVD Player und mp3 Player unterstützen ebenfalls das Abspielen von mp2 Dateien. Einige weitere lassen sich auch davon überzeugen, wenn man die Endung in mp3 ändert.
Interessante Alternative, da - wie ich inzwischen feststellen konnte- mein Handy auch MP2 abspielt.
Audacity kann MP2 lesen, aber nicht schreiben. Was kann ich zum MP2-Schneiden nehmen?
Dank im voraus für Tipp.
http://www.mpesch3.de/
Beachte, dass du für das MP2-Schneiden die mpglib.dll brauchst. Ich hoffe, das Tool kommt mit den RDS-Daten im Audiostream zurecht - manche rechnen mit sowas nicht.
Kurz angetestet. Das Programm macht einen sehr guten Eindruck, Titel und Interpret bleiben erhalten.
Der Support hier ist grosse Klasse !!!
Klappt alles inzwischen wunderbar. Einen kleinen Wunsch hätte ich aber noch.
Manchmal wird Titel/Interpret abgeschnitten. Kann das Anzeigenfeld verlängert werden?
Das kannst du mit Skin Editor auch sehr leicht selber machen es müsste die "duration.xml" sein. :)
Dank für Info. Kann bei der GE 1.8.7 leider keine .xml entdecken.
Tjod spricht ja auch von der PRO
Da der ganze Thread von der GE handelt, habe ich einen Hinweis zur Pro nicht erwartet.
Besteht eine Chance, die Anzeige zu vergrössern ?
:) Das du die GE verwendest hatte ich Übersehe. Dann kann das nur Griga ändern.
Beschreibe genauer, wo das Problem liegt. ich weiß, dass die Breite des Video-Anzeigebereichs manchmal nicht für den Radiotext ausreicht (die verwendete Komponente kann leider keinen Zeilenumbruch), aber man kann das Fenster ja größer ziehen.
Verwende 19" Monitor mit Auflösung 1152 x 864. Ein Viertel ist Bookmarkung und drei Viertel für GE-Darstellung. Wenn abgeschnitten wird, ist dahinter noch sehr viel Platz.
Will ja keine Umstände bereiten, hatte nur an eine veränderte Feldlängendefinition gedacht. Kenne natürlich nicht das Programm, vielleicht habe zu einfach gedacht.
Sagt mir nun rein gar nichts...
Ich habe schon erlebt, dass Sender die Maximallänge von 64 Zeichen bei Radiotext nicht einhalten (bzw. die Praktikanten, die den Text eingeben müssen :) ).
Wenn ich mich recht erinnere, habe ich damals bei der Implementation extra mit einem Byteeditor in den Stream geguckt und nach den fehlenden Zeichen gesucht - gab es nicht. Schon öfters erlebt - man sucht stundenlang im Programm nach einem Fehler, und kommt schlussendlich darauf, dass der Sender Mist baut.
Bei welchem Sender tritt es bei dir auf?
Bookmarking bei Firefox (Favoriten bei IE). Neige leider dazu, mich extrem kurz zu fassen.
NDR1 - Radio Niedersachsen.
Bei der Pro habe ich einige .xml Dateien entdeckt. Xml kann man mit jedem einfachen Texteditor (sogar mit Notepad) bearbeiten. Die "duration.xml" habe ich leider nicht gefunden. Könnte es eventuell die "setup.xml" sein? Das Thema finde ich interessant, werde mich damit befassen, sowie ich es zeitlich einrichten kann. Allerdings werde ich auf jeden Fall bei der GE bleiben.
Vermutlich liegt das Abschneiden aber am Sender, wie von Griga bereits angedeutet.
EDIT:
Gefunden. OSDSkins besteht ja fast nur aus .xml Dateien !!
Edited by ugo44
