arcobaleno Posted February 12, 2006 Posted February 12, 2006 Ich habe folgendes Problem: Wenn beim Start der Aufnahme mit dem Videorecorder-Plugin, nicht schon der Kanal, den ich aufnehmen will oder ein anderer desselben Transponders, eingestellt ist, hängt sich der DVBViewer GE bei mir auf. Ist dieses Problem bekannt ? Kann es an meinen sonstigen Einstellungen liegen ? (Falls ja welche Informationen bräuchtet ihr, um mir diese Frage beantworten zu können) Quote
Griga Posted February 12, 2006 Posted February 12, 2006 Es werden weitere Informationen benötigt: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?showtopic=3247 Quote
arcobaleno Posted February 12, 2006 Author Posted February 12, 2006 Ich hoffe ich habe jetzt alle relevanten Informationen angegeben. Das Support zip befindet sich im Anhang. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich nicht gleich die relevanten Informationen mitgeschickt habe. Wird nicht wieder vorkommen. Terratec Cinergy T2 Treiber (BDA) 2.3.0.23 Prozessor • Intel® Pentium®4 • Prozessor • Typ: Northwood • Cache: Typ Northwood 512 kB • CPU Sockel: FC-PGA2 478pins • Frontsidebus: 400MHz Chip Satz • SiS M651 + SiS 962 Grafikkarte: ATI Radeon 9000 Mobility 64MB Treiberversion: 6.13.10.6218 support.zip Quote
Griga Posted February 12, 2006 Posted February 12, 2006 (edited) Ich hab's dreimal probiert, ebenfalls mit der Cinergy T2: Das Erste eingestellt, kurze VRP-Timeraufnahme für RTL programmiert - kein Problem. Schaltete einwandfrei um, Aufnahme startete. Muss also noch was anderes mitspielen. Tritt das Problem nur in dieser Konstellation auf? Also nicht bei Aufnahmen mit dem internen Recorder, und nicht bei normalen Senderumschaltungen? Deine DirectShow-Einstellungen gefallen mir nicht besonders. Wahrscheinlich wird mit der Einstellung "Auto" der Ligos Decoder benutzt, der für Probleme bekannt ist. Mache dich mal hiermit vertraut. Heute abend/nacht kommt ohnehin ein Update. Vielleicht probierst du es damit noch einmal.... P.S. Noch eine Idee dazu: Beim Betrieb mit mehreren Videorcorder Plugin-Instanzen (also zusätzlichen Kopien von der DLL im Plugins-Ordner) kann es Ärger geben, wenn es verschiedene Versionen sind. Edited February 12, 2006 by Griga Quote
Guest Lars_MQ Posted February 12, 2006 Posted February 12, 2006 Die fehlermeldungen in der DVBViewer.log weisen auf jeden fall auf das berüchtigte ligos problem hin. einfach mal umstellen. Quote
arcobaleno Posted February 12, 2006 Author Posted February 12, 2006 Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Das Problem tritt nur in dieser Konstellation auf, es tritt weder auf bei Aufnahmen mit dem internen Recorder, noch bei normalem Senderwechsel. Ich habe meine DirectShow-Einstellungen jetzt geändert (nun probiere ich es mal mit dem CyberLink MPEG Video Decoder ) und werde mal schauen ob damit das Problem behoben ist. Quote
Griga Posted February 12, 2006 Posted February 12, 2006 Was mir jetzt erst aufgefallen ist: Da sind 378 (!!!) programmierte Aufnahmen in deiner Liste. Bis Ende März... meine Güte. Im Falle eines Aufnahmestarts wird der zuständige Timereintrag gelöscht, und die Liste muss neu geordnet werden. Dazu gehört u.a. jeden Eintrag mit jedem zu vergleichen, um Überschneidungen festzustellen. Dieser Prozess konkurriert mit dem Empfang und dem Schreiben der ersten Daten im Videorecorder Plugin. Ich hoffe, bei dir ist dort zumindest die Pufferung aktiviert. Interessehalber habe ich die Einträge in meine Setup.ini kopiert, um festzustellen, wie sich solche Extrembedingungen auswirken, und ein weiteres mal eine RTL-Timeraufnahme bei laufendem "Ersten" programmiert. Bis der Eintrag nach einem Klick auf Hinzufügen in der Liste erschien, dauerte bei meinem Athlon 64 3200+ schon... Sanduhr. Und beim Aufnahmestart sah es eine Weile so aus, als wäre das Videorecorder Plugin abgestürzt. Schließlich hat es die Aufnahme aber doch gestartet... Also eine etwas maßvollere Vorratshaltung wäre vielleicht nicht schlecht... Quote
