JD* Posted March 3, 2006 Share Posted March 3, 2006 Moin, ich hatte auch diese Probleme wie hier beschrieben. Nach stundenlangem rumprobieren war bei mir klar, dass es am zu hohen Pegel des Antennensignals liegt. Wenn ich einen der Sender eingestellt hatte, dann den Antennenstecker an der Karte abgezogen habe und nur ein kleines bischen kontakt zwischen Stecker und Buckse hergestellt habe, dann hatte ich einwandfreien Empfang. Warum das allerdings nur beim BDA-Treiber auftritt ist mir ein Rätsel. Quote Link to comment
mcihael Posted March 3, 2006 Share Posted March 3, 2006 Hi, ich hatte auch diese Probleme wie hier beschrieben. Nach stundenlangem rumprobieren war bei mir klar, dass es am zu hohen Pegel des Antennensignals liegt. Wenn ich einen der Sender eingestellt hatte, dann den Antennenstecker an der Karte abgezogen habe und nur ein kleines bischen kontakt zwischen Stecker und Buckse hergestellt habe, dann hatte ich einwandfreien Empfang. Warum das allerdings nur beim BDA-Treiber auftritt ist mir ein Rätsel. Eigentlich nicht, schrottige Treiber sind ein Markenzeichen von Terrortec Michael Quote Link to comment
wrnt Posted March 6, 2006 Share Posted March 6, 2006 Moin, ich hatte auch diese Probleme wie hier beschrieben. Nach stundenlangem rumprobieren war bei mir klar, dass es am zu hohen Pegel des Antennensignals liegt. Wenn ich einen der Sender eingestellt hatte, dann den Antennenstecker an der Karte abgezogen habe und nur ein kleines bischen kontakt zwischen Stecker und Buckse hergestellt habe, dann hatte ich einwandfreien Empfang. Warum das allerdings nur beim BDA-Treiber auftritt ist mir ein Rätsel. <{POST_SNAPBACK}> Das von mir gepostete Problem mit fehlendem Bild und gestörtem Ton bei den Sendern der ARD hat sicherlich nichts mit zu hohem Pegel zu tun. Vor kurzem wurde der Pegel an der Steckdose gemessen, einmal mit Antennenverstärker und einmal ohne. Ohne Verstärker liegt der Pegel eher zu niedrig (58-60 db), mit Verstärker ca. 10 dba höher, also mit Verstärker eigentlich ideal. Trotzdem danke für den Hinweis. Terratec Service wurde schon mehrfach an das Problem erinnert - stellen sich aber tot. Sollte ich nochmal eine TV-Karte kaufen, so weiss ich zwar noch nicht welche, aber ganz sicher von welcher Firma ich keine mehr kaufe. Quote Link to comment
JD* Posted March 6, 2006 Author Share Posted March 6, 2006 Moin, ich hatte auch diese Probleme wie hier beschrieben. Nach stundenlangem rumprobieren war bei mir klar, dass es am zu hohen Pegel des Antennensignals liegt. Wenn ich einen der Sender eingestellt hatte, dann den Antennenstecker an der Karte abgezogen habe und nur ein kleines bischen kontakt zwischen Stecker und Buckse hergestellt habe, dann hatte ich einwandfreien Empfang. Warum das allerdings nur beim BDA-Treiber auftritt ist mir ein Rätsel. <{POST_SNAPBACK}> Das von mir gepostete Problem mit fehlendem Bild und gestörtem Ton bei den Sendern der ARD hat sicherlich nichts mit zu hohem Pegel zu tun. Vor kurzem wurde der Pegel an der Steckdose gemessen, einmal mit Antennenverstärker und einmal ohne. Ohne Verstärker liegt der Pegel eher zu niedrig (58-60 db), mit Verstärker ca. 10 dba höher, also mit Verstärker eigentlich ideal. Trotzdem danke für den Hinweis. Terratec Service wurde schon mehrfach an das Problem erinnert - stellen sich aber tot. Sollte ich nochmal eine TV-Karte kaufen, so weiss ich zwar noch nicht welche, aber ganz sicher von welcher Firma ich keine mehr kaufe. <{POST_SNAPBACK}> Schade, tut mir leid . Hast du es denn trotzdem mal mit abziehen und vorsichtigem aufstecken bis kurz vor Kontakt versucht? Das würde mich mal interessieren. Ich gebe Dir allerdings Recht, ich würde so schnell auch kein TerraTec DVB Produkt mehr kaufen. Der "Support" ist unter aller Granate. Quote Link to comment
JD* Posted March 10, 2006 Author Share Posted March 10, 2006 Ich muss das Thema hier doch noch mal pushen. Ich habe jetzt mal testen lassen ab welchem Signalpegel bei mir der Empfang funktioniert. (Ein alter Bekannten aus meiner Ausbildung war so nett mit dem Messgerät vorbei zu kommen ) Das Ergebnis war, ehrlich gesagt, erstaunlich. Nach Absenkung des Pegels mit einem Dämpfungsglied bis hin zum perfekten digitalen Empfang haben wir mal gemessen. Da lagen nur noch 23dB an, aber der TS war absolut unversehrt. Analoges Fernsehen war jetzt nicht mehr möglich. Das Durchschleifen des Signals duch die Karte also Sinnlos. So viel zum diesem Thema. Nie wieder TerraTec! Quote Link to comment
Prinz Posted March 10, 2006 Share Posted March 10, 2006 (edited) Hi, Ich muss das Thema hier doch noch mal pushen. Ich habe jetzt mal testen lassen ab welchem Signalpegel bei mir der Empfang funktioniert. (Ein alter Bekannten aus meiner Ausbildung war so nett mit dem Messgerät vorbei zu kommen ) Das Ergebnis war, ehrlich gesagt, erstaunlich. Nach Absenkung des Pegels mit einem Dämpfungsglied bis hin zum perfekten digitalen Empfang haben wir mal gemessen. Da lagen nur noch 23dB an, aber der TS war absolut unversehrt. Analoges Fernsehen war jetzt nicht mehr möglich. Das Durchschleifen des Signals duch die Karte also Sinnlos. Ich glaube eher an einen Defekt der Karte als an einen systematischen Fehler. Terratec verbaut ja auch nur Ware, die man auch woanders findet. Da das Problem eigentlich nur vom Tuner stammen kann und soweit ich weiß auf der Terratec-Karte ein Philips-Tuner verbaut ist, müssten bei einem systematischen Fehler viele Karten davon betroffen sein. Ich persönlich habe mit anderen Herstellern auch schon negative DVB-Erfahrungen gemacht, einen Favoriten habe ich nicht. Der BDA-Treiber war auch bei mir nicht funktionsfähig (stotterndes Bild, Suchlaufprobleme), erst die Kombination TechnoTrend/Terratec brachte die erhoffte Lösung. Seltsamerweise scheint die Orginal-Terratec-Lösung bei manchen zu funktionieren. Es muss also offensichtlich auch mit der System-Konfiguration zusammenhängen. BDA und DVB-C wird momentan von vielen Herstellen stiefmütterlich behandelt. Der höhere Gewinn ist halt mit DVB-T zu erzielen. Gruß Prinz Edited March 10, 2006 by Prinz Quote Link to comment
JD* Posted March 13, 2006 Author Share Posted March 13, 2006 Hi, Ich muss das Thema hier doch noch mal pushen. Ich habe jetzt mal testen lassen ab welchem Signalpegel bei mir der Empfang funktioniert. (Ein alter Bekannten aus meiner Ausbildung war so nett mit dem Messgerät vorbei zu kommen ) Das Ergebnis war, ehrlich gesagt, erstaunlich. Nach Absenkung des Pegels mit einem Dämpfungsglied bis hin zum perfekten digitalen Empfang haben wir mal gemessen. Da lagen nur noch 23dB an, aber der TS war absolut unversehrt. Analoges Fernsehen war jetzt nicht mehr möglich. Das Durchschleifen des Signals duch die Karte also Sinnlos. Ich glaube eher an einen Defekt der Karte als an einen systematischen Fehler. Terratec verbaut ja auch nur Ware, die man auch woanders findet. Da das Problem eigentlich nur vom Tuner stammen kann und soweit ich weiß auf der Terratec-Karte ein Philips-Tuner verbaut ist, müssten bei einem systematischen Fehler viele Karten davon betroffen sein. Ich persönlich habe mit anderen Herstellern auch schon negative DVB-Erfahrungen gemacht, einen Favoriten habe ich nicht. Der BDA-Treiber war auch bei mir nicht funktionsfähig (stotterndes Bild, Suchlaufprobleme), erst die Kombination TechnoTrend/Terratec brachte die erhoffte Lösung. Seltsamerweise scheint die Orginal-Terratec-Lösung bei manchen zu funktionieren. Es muss also offensichtlich auch mit der System-Konfiguration zusammenhängen. BDA und DVB-C wird momentan von vielen Herstellen stiefmütterlich behandelt. Der höhere Gewinn ist halt mit DVB-T zu erzielen. Gruß Prinz <{POST_SNAPBACK}> Bei funktionieren die custom-treiber von terratec empfangstechnisch einwandfrei, nur die führen nach dem 3-4 senderwechsel zum kommentarlosen neustart. BDA ist wenigstens stabil. Ach was soll's, daran lässt sich eh nichts ändern, eher geben die privaten sender die grundverschlüsselung auf, als das TerraTec da was vernünfitiges bietet... Quote Link to comment
wrnt Posted April 1, 2006 Share Posted April 1, 2006 (edited) Moin, ich hatte auch diese Probleme wie hier beschrieben. Nach stundenlangem rumprobieren war bei mir klar, dass es am zu hohen Pegel des Antennensignals liegt. Wenn ich einen der Sender eingestellt hatte, dann den Antennenstecker an der Karte abgezogen habe und nur ein kleines bischen kontakt zwischen Stecker und Buckse hergestellt habe, dann hatte ich einwandfreien Empfang. Warum das allerdings nur beim BDA-Treiber auftritt ist mir ein Rätsel. <{POST_SNAPBACK}> Das von mir gepostete Problem mit fehlendem Bild und gestörtem Ton bei den Sendern der ARD hat sicherlich nichts mit zu hohem Pegel zu tun. Vor kurzem wurde der Pegel an der Steckdose gemessen, einmal mit Antennenverstärker und einmal ohne. Ohne Verstärker liegt der Pegel eher zu niedrig (58-60 db), mit Verstärker ca. 10 dba höher, also mit Verstärker eigentlich ideal. Trotzdem danke für den Hinweis. Terratec Service wurde schon mehrfach an das Problem erinnert - stellen sich aber tot. Sollte ich nochmal eine TV-Karte kaufen, so weiss ich zwar noch nicht welche, aber ganz sicher von welcher Firma ich keine mehr kaufe. <{POST_SNAPBACK}> Schade, tut mir leid . Hast du es denn trotzdem mal mit abziehen und vorsichtigem aufstecken bis kurz vor Kontakt versucht? Das würde mich mal interessieren. Ich gebe Dir allerdings Recht, ich würde so schnell auch kein TerraTec DVB Produkt mehr kaufen. Der "Support" ist unter aller Granate. <{POST_SNAPBACK}> Hallo JD, nach mittlerweile einigen Wochen ist das Problem bei mir gelöst - und zu meiner Schande muss ich gestehen, es war genau der von Dir geäusserte Verdacht auf zu hohen Pegel. Nachdem ein Antennenexperte den Pegel gemessen und für gut befunden hatte, schloss ich diese Ursache aus. Gestern waren plötzlich auch andere Sender nicht mehr wiederzugeben (schwarzes Bild), daher bei Conrad ein Dämpfungsglied gekauft, mit ca. 10 dB Dämpfung eingestellt und dazwischengehängt. Ergebnis: Alle Sender die mit Orginalsoftware von Cinergy kommen, gehen jezt auch mit BDA-Treiber und DVBViewer Pro. Vermutung: Der Pegel war ziemlich an der oberen Grenze, sodass die Orginalsoftware mit dem zugehörigen Treiber damit noch was anfangen konnte, während der BDA-Treiber den Pegel mancher Sender nicht mehr akzeptierte. Laut einer Empfehlung der Fa. SPAUN (Antennenverstärker) sollte der Pegel an einer Antennensteckdose für Analog 60-80 dBuV und für Kabel digital 47-67 dBuV sein. Nochmals danke für den Tipp. wrnt Edited April 2, 2006 by wrnt Quote Link to comment
JD* Posted April 2, 2006 Author Share Posted April 2, 2006 Moin, ich hatte auch diese Probleme wie hier beschrieben. Nach stundenlangem rumprobieren war bei mir klar, dass es am zu hohen Pegel des Antennensignals liegt. Wenn ich einen der Sender eingestellt hatte, dann den Antennenstecker an der Karte abgezogen habe und nur ein kleines bischen kontakt zwischen Stecker und Buckse hergestellt habe, dann hatte ich einwandfreien Empfang. Warum das allerdings nur beim BDA-Treiber auftritt ist mir ein Rätsel. <{POST_SNAPBACK}> Das von mir gepostete Problem mit fehlendem Bild und gestörtem Ton bei den Sendern der ARD hat sicherlich nichts mit zu hohem Pegel zu tun. Vor kurzem wurde der Pegel an der Steckdose gemessen, einmal mit Antennenverstärker und einmal ohne. Ohne Verstärker liegt der Pegel eher zu niedrig (58-60 db), mit Verstärker ca. 10 dba höher, also mit Verstärker eigentlich ideal. Trotzdem danke für den Hinweis. Terratec Service wurde schon mehrfach an das Problem erinnert - stellen sich aber tot. Sollte ich nochmal eine TV-Karte kaufen, so weiss ich zwar noch nicht welche, aber ganz sicher von welcher Firma ich keine mehr kaufe. <{POST_SNAPBACK}> Schade, tut mir leid . Hast du es denn trotzdem mal mit abziehen und vorsichtigem aufstecken bis kurz vor Kontakt versucht? Das würde mich mal interessieren. Ich gebe Dir allerdings Recht, ich würde so schnell auch kein TerraTec DVB Produkt mehr kaufen. Der "Support" ist unter aller Granate. <{POST_SNAPBACK}> Hallo JD, nach mittlerweile einigen Wochen ist das Problem bei mir gelöst - und zu meiner Schande muss ich gestehen, es war genau der von Dir geäusserte Verdacht auf zu hohen Pegel. Nachdem ein Antennenexperte den Pegel gemessen und für gut befunden hatte, schloss ich diese Ursache aus. Gestern waren plötzlich auch andere Sender nicht mehr wiederzugeben (schwarzes Bild), daher bei Conrad ein Dämpfungsglied gekauft, mit ca. 10 dB Dämpfung eingestellt und dazwischengehängt. Ergebnis: Alle Sender die mit Orginalsoftware von Cinergy kommen, gehen jezt auch mit BDA-Treiber und DVBViewer Pro. Vermutung: Der Pegel war ziemlich an der oberen Grenze, sodass die Orginalsoftware mit dem zugehörigen Treiber damit noch was anfangen konnte, während der BDA-Treiber den Pegel mancher Sender nicht mehr akzeptierte. Laut einer Empfehlung der Fa. SPAUN (Antennenverstärker) sollte der Pegel an einer Antennensteckdose für Analog 60-80 dBuV und für Kabel digital 47-67 dBuV sein. Nochmals danke für den Tipp. wrnt <{POST_SNAPBACK}> Hi, schön, dass es jetzt bei Dir auch klappt! Ich helfe immer gerne, wenn ich kann. Schöne Grüße JD Quote Link to comment
