kamint Posted March 7, 2006 Posted March 7, 2006 Hallo, für og. Karte suche ich händeringend eine Software, die mir das Schauen von DVB-T Sendungen erlaubt. Die mitgelieferte (WinTV2000) will oder kann nicht trotz 'zig Ratschläge des Hauppage-Supports. In der Liste der unterstützten Karten wird auch die HVR-1100 genannt, die ähnlich ist. Trotzdem ist die '1300 nicht aufgeführt. Gibt es hier jemand, der den DVBViewer mit og. Karte betreibt? Testen kann ich es selber ja nicht. kamint Quote
hdv Posted March 7, 2006 Posted March 7, 2006 Hallo, mit Transedit MMC kannst du probieren, ob du mit deiner Karte erfolgreich einen Sendersuchlauf machen kannst. Werden bei dir Sender gefunden funktioniert auch der DVBViewer Pro mit deiner Karte. Vorrausgesetzt du hast für deine Karte auch BDA Treiber installiert. Quote
kamint Posted March 7, 2006 Author Posted March 7, 2006 Es sind die Treiber installiert, die auf der mitgelieferten CD waren. Ob das BDA Treiber sind kann ich nicht sagen. Wie kann ich das feststellen und falls es keine sind, gibt es solche für die HVR-1300? Mir ist nicht erinnerlich, dass darüber etwas auf der Homepage von Hauppauge gelesen hätte. Danke. kamint Quote
hdv Posted March 7, 2006 Posted March 7, 2006 Hallo kamint, http://www.hauppauge.de/pages/support_mce.html Ordner "WinTV-DVB-HVR-PCI-MCE_boards...": WinTV-NOVA-T (Modell 90xxx) WinTV-HVR1100 (Modell 94xxx)* WinTV-HVR1300 (Modell 96xxx) Ob das BDA Treiber sind kann ich nicht sagen. Wie kann ich das feststellen Wenn BDA dann in Transedit MMC anwählbar, sonst einfach neue Treiber aktuallisieren. Quote
kamint Posted March 7, 2006 Author Posted March 7, 2006 (edited) Vielen Dank hdv! Ich schaue mal nach. Auf "support_mce" wäre ich nicht gekommen - dachte aber auch, mit der Karte und DVB-T ginge einfach kamint Edited March 7, 2006 by kamint Quote
kamint Posted March 7, 2006 Author Posted March 7, 2006 Habe den Treiberupdate hinter mir... Mit "Transedit MMC" werden Sender angezeigt, was wohl bedeuten könnte, dass der DVBViewer mit der Karte funktioniert (hatte ich von WinTV2000 auch gedacht, das auch mit den neuen Treibern nur 'analog' verstehen will). Schaue mich mal um, was DVBViewer überhaupt kann ... und nochmals Danke für die schnelle Hilfe. kamint Quote
hdv Posted March 7, 2006 Posted March 7, 2006 Schaue mich mal um, was DVBViewer überhaupt kann ... und nochmals Danke für die schnelle Hilfe. <{POST_SNAPBACK}> Hallo, DVBViewer Pro Produktinformationen Plugins und Zusatzprogramme Quote
Engelbert Posted March 7, 2006 Posted March 7, 2006 Meines Wissens unterscheidet sich die HVR 1300 von der 1100, die ich auch habe, lediglich durch einen zusätzlichen MPEG2-Hardwaredekoder. Also nur die 7 (!) Treiber installieren - ohne die wenig taugliche Anwendersoftware. Dann sollten DVBViewer PRO und GE ausgezeichnet funktionieren. Zur Auswirkung des Hardwaredekoders kann ich nichts beitragen. Der Analogteil ist mit der Hauppauge-SW kaum zu gebrauchen; mit Fremd-Software leider nur Video - ohne Ton. Quote
kamint Posted March 8, 2006 Author Posted March 8, 2006 Bild und Ton sind da. Also nur die 7 (!) Treiber installieren - ohne die wenig taugliche Anwendersoftware. Habe die Treiber x-mal in- und deinstalliert. Erinnere mich nicht, dass man dabei die "Anzahl der Treiber" auswählen konnte. Die Anwendersoftware (WinTV2000) braucht man allerdings für den analogen Empfang, wenn man nichts besseres hat (oder kann das DVBViewer auch?). Der Analogteil ist mit der Hauppauge-SW kaum zu gebrauchen; mit Fremd-Software leider nur Video - ohne Ton. <{POST_SNAPBACK}> Mit der Hauppauge-SW kann ich nur auf den Analogteil zugreifen. Soweit war ich auch zu frieden. Fremdsoftware geht nur, wenn sie den Ton nicht ausschließlich über Line-In erwartet. Im Test waren bei mir diverse, einige konnten auch den Ton korrekt wiedergeben (etwa ChrisTV in der neusten Version - leider kein DVB). kamint Quote
