DVBViewer "steht" nach ein paar Minuten
seit 2 Tagen bin ich Besitzer einer Technisat Skystar -USB. Installation ging problemlos.
Erste TV-Versuche gelangen auch - alledings friert das Bild nach wenigen Minuten ein, etwas später auch der Ton. Das Programm reagiert nicht mehr. Wenn man den Viewer offen lässt, kommt es auch vor, dass zwischendurch mal wieder Bild und Ton zurückkommen. Alles sehr rätselhaft für mich.
Wir haben ein Doppel-LNB mit Verteiler. Und im Haus laufen mehrere Receiver völlig problemlos.
Habe deshalb hier im Forum und auch sonst im WWW nach Hilfe und Lösungen gesucht. Es wird ja öfters mal was von einfrierendem Bild gepostet - aber die Lösungen sind für mich nicht hilfreich.
Mein Rechner müsste das eigentlich gut können:
Intel Pentium 4, 2 GhZ, 512 MB
Grafikkarte Intel Extreme Graphics , Treiber aktuell: 6.14.10.4342
Chipsatz Intel 845G
USB 2 - alles aktuell.
Was soll ich machen, wo soll ich was verändern?
Ich bin mittlerweile so weit, dass ich die Box zurückgeben will, weil mich dieser Zustand nicht zufrieden stellt.
...aber erst, wenn es keine Lösungen gibt.
Danke für die Hilfe
Musica
Support.zip habe ich angehängt.
Signal ist gün - bei 65 bis 80 %.
Edited by musica
Ich würde dir auf jedenfalls zu einem Umtausch raten, Wegen USB 1.1 bei der SkyStar USB .
Les mal das hier. :bye:
Edited by Tjod
Guest Lars_MQ
friert er zufällig bei ard oder zdf ein? Du solltest die kiste auf jeden fall zurückgeben. ARD und ZDF lassen sich nicht mehr damit empfangen, da diese sender mit einer grösseren datenrate senden, als die box verkraftet (USB 1.1).
Ja, bei Ard, ZDF und einigen Regionalen - eben war der Techniker da, der mir das Teil verkauft hat. Er konnte es gar nicht fassen....hat es aber wieder zurückgenommen und wird sich mit Technisat in Verbindung setzen. Er hat als Profi-Verkäufer vielleicht andere Erfólge als wir Kunden. ;-)
Aber wieso hat die Box denn so einen veralteten Standard? Ich habe definitiv USB2- Anschlüsse.
Und die BOX bedient/verarbeitet nur den lansamen 1.1-Stream?
Musica
  • 1 month later...
Musica
Ich hatte nit meiner TechniSat SkyStar 2 USB dasselne Problem. Keine Softwarelösungen haben geholfen. Vor ein Paar Tagen kaute ich mir also einen Pinnacle PCTV 400e Empfänger und die Probleme sind weg. Dieses Gerät hat nämlich schon die USB 2.0 Schnittstelle.
Damit will ich also nur bestätigen, dass dies die einzige richtige Lösung ist. TechniSat sollte diesen Typ lieber nicht mehr uns Kunden anbieten.
Guest Lars_MQ
Nunja, ich kann habe die aussage etwas weiter oben schon nicht ohne grund und aus eigener erfahrung gemacht :bye:
Ich habe die usb 1.1. Allerdings kann ich verkraften, dass sie kein ard und zdf macht, da ich sie nur für programmier- und kontrollzwecke nutze als ergänzung zur pci skystar. :bye:
Ja, das glaube ich gerne und habe auch alles berücksichtigt.
Mittlerweile habe ich eine PCI-Karte und die geht einwandfrei.
Die Lightversion des DVB-Viewers ist aber nicht das Gelbe vom Ei.
Vielleicht kaufe ich noch die Vollversion - mal sehen.
Danke und Gruß
Musica
