daffy Posted March 18, 2006 Posted March 18, 2006 Hallo, ich betreibe seit langem in meinem Rechner erfolgreich eine SS2 an einer Haus-Sat-Anlage für Astra (sprich: ich habe genau eine Satellitenposition, ein Kabel und keinen Einfluß <g>). Ich habe mir nun einen sehr preiswerten DVB-S-Receiver (Palcom DSL-4S) zugelegt, der angeblich das Signal durchschleift. Ziele: * Wenn der Rechner mit der SS2 läuft, soll die Kontrolle über "das Kabel" bei der SS2 liegen; der Receiver sollte auf Standby stehen (oder vom Netz getrennt sein). * Wenn der Rechner nicht läuft, hat der Receiver volle Kontrolle. * Kabel einmal stecken und nie wieder anfassen. Frage: Nach meinem äußerst begrenzten Verständnis reicht es, wenn ich einfach den Receiver in der Dose einstecke und die SS2 an den Receiver anschließe, ohne daß es zu Problemen kommt. Korrekt? Eine Weiche ist nicht notwendig? [Warum mache ich sowas? Stromverbrauch, Geräuschpegel - und die Erkenntnis, daß ein ausgeschalteter Rechner durchaus etwas hat.] Danke! Quote
hdv Posted March 18, 2006 Posted March 18, 2006 Hallo, Nach meinem äußerst begrenzten Verständnis reicht es, wenn ich einfach den Receiver in der Dose einstecke und die SS2 an den Receiver anschließe, ohne daß es zu Problemen kommt. Korrekt? viele Receiver schalten den LNB Aisgang ab wenn sie eingeschaltet sind, bzw. lassen dann nur noch die Empfangsebene durch auf welcher gerade der Kanal ds Receivers eingestellt ist. Das bedeutet, das du die SkyStar2 nur korrekt nutzen kannst wenn der Receiver ausgeschaltet ist. Quote
