HDTV ruckelt
Hallo
bei mir ruckelt der sender Astra HD, nur warum?
Mein Rechner
AMD Athlon 64 3200+
Asus A8v Deluxe
2x 512MB Ram
Ati Radeon 9800pro Treiber 6.1
Skystar 2 Rev 2.6
Via Hyperion 5.04a treiber instaliert
weiss hier jemand vielleicht weiter
besten dank
ps: CPU auslastung bei Astra HD = 100%, andere programme 30-40%
Ruckeln denn die anderen HDTV-Sender nicht? Verwendest du einen Decoder der die MPEG2 Hardwareunterstützung deiner Grafikkarte nicht unterstützt (Der Cyberlink kann das glaub ich)? Ansonsten verbraucht HDTV einfach sehr viel Ressourcen, bei meinem AthlonXP3000+ System geht HDTV auch nur mit sehr starken Rucklern...
Hallo
ich hab nur den einen HD sender eingespeichert.
Ich weiss jetzt nur von dem Sonic Dekoder der auf der Install CD dabei war.
Auf meinem alten rechner
P4 2.53
Radeon 9800pro 6.1 Treiber
Skystar 2 Rev2.6
läuft der sender spitzenmäßig
bei deiner hardware MUSS HDTV via DVBS-MPG2 laufen. Bei mir (Sempron3000 + ATI 9250) läuft alles einwandfrei bei ca 60% Prozessorlast.
Hast du denn auch im Sonic Decoder die Hardwareunterstützung angewählt (Einstellungen->Systemsteuerung->Sonic) - ist nicht standardmäßig eingeschaltet.
@rudi67: Hast du für den verwendeten VIA Chipsatz auch die Chipsatz Treiber von ASUS oder VIA eingespielt?! Es kann durchaus sein, das die Performance deines Systems so niedrig ist, da dein Rechner dank kompatiblem Modus nur mit halber Kraft läuft und daher die Performance so mau ist.
Hallo
daran hats gelegen, jetzt läufts super :bye:
Astra HD 15-25% CPU auslastung, absolut ruckelfrei.
Besten Dank an alle helfer.
Viele Grüße
