2 Sender gleichzeitig aufnehmen?
ist es möglich 2 sender gleichzeitig mit einer Karte aufzunehmen ... ?
Bei Sat1 und Pro7 schien dies zu funktionieren ,also in der Kombi .... aber nicht mit allen Kombinationen ...
Kann mir wer helfen?
mfg
Es geht mit einer Karte nur, wenn die Sender auf der selben Frequenz oder dem selben Transponder liegen. Die Einschränkung ist die Karte, da sie nur einen Tuner besitzt und somit zeitgleich nur eine Frequenz tunen kann. Dafür kannst du dann aber alle Sender der Frequenz/Transponders gleichzeitig aufnehmen.
und wie kriegt man raus welche sender auf dem selben transponder /frequenz liegen ?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten.
1. Du machst mit Transedit einen Suchlauf und läßt die Sender nach Frequenz sortieren.
2. Du Installierst das VR-Plugin und tunst einen Sender. Dann zeigt es an, welche Sender ebenfalls auf der selben Frequenz liegen.
3. geht nur bei der Pro: Du tunst einen Sender und startest die Aufnahme. Dann wechselst du einfach auf den nächsten Sender. Es werden nur die angesteuert, die auf der selben Frequenz liegen, da der Tuner aufgrund der Aufnahme ja nicht einen anderen anwechseln darf.
4. Du guckst, welche Sender für die Preview zur verfügung stehen.
Guest Lars_MQ
Das geht in der Pro beta:
- Du lässt dir die kanalliste nach frequenz sortiert anzeigen.
wenn ich pro7 und sat1 gleichzeitig aufnehmen möchte geht das also ...
wie stell ich das denn dann ein ? nutze das videorecorder tool, einfach beide sendungen einprogrammieren wie sonst auch ? oder ist was zu beachten ?
Nutzt du die Pro oder die GE vom DVBViewer?
Guest Lars_MQ
Ja, die mitgelieferte Anleitung des VRP.
nutze die pro version in der anleitung steht nur wo man den player hin entpacken muss
nutze die Pro Version
schalte ProSieben ein, drücke den Aufnahmeknopf.
Jetzt schaltest du auf Sat1 um, drücke jetzt auch den Aufnahmeknopf.
Das wars, beide Sender werden jetzt aufgezeichnet. :bye:
Videorecorder-Plugin: Welche Sender kann ich gleichzeitig aufnehmen.
danke link hat geholfen :bye: meinte natürlich mit auto aufnahme ;) nicht manuell starten ;)
tach auch !
Und wenn die Liste der geplanten Aufnahmen ROT wird , ist etwas faul.
Pro7 / Sat1 / Kabel
VOX/RTL /RTL 2 /***RTL
ARD/ 1Muxx usw
Das hat man schnell raus; sonst schreibt man sich halt einen Zettel.
BTW: Die Sache mit dem VR Plugin ist mit Abstand die komfortabelste.
