rriem Posted April 10, 2006 Posted April 10, 2006 Hallo, DVBViewer ist ja in der Lage Aufnahmen / Timeshift auszuführen, auch wenn man den Sender wechselt. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass der neue Sender sich im gleichen Bouquet (gleiche Basisfrequenz) befindet. Ist dies nicht der Fall, wird die Aufnahme / das Timeline unterbrochen. Ich würde es nun für sinnvoll finden, wenn die OSD-rot Taste nicht die Hitparade, sondern alle Sender des gleichen Bouquets anzeigen würde. Man könnte auf diesen Sendern dann gefahrlos herumzappen, ohne eine laufende Aufnahme zu stören, bzw. das laufende Programm im Timshift-Modus weiter aufzeichnen. Irgendwo im Forum hatte ich gelesen, dass auch über eine intelligente Aufnahmeprogrammierung nachgedacht wird, wenn sich Aufnahmezeiten überlappen. Wenn die Sender im gleichen Bouquet liegen, würde die Überlappung ja nicht stören, so war wohl der Ansatz (ich glaube, das war beim Plugin EPGPlus). Gruß rriem Quote
Guest Lars_MQ Posted April 10, 2006 Posted April 10, 2006 Ist dies nicht der Fall, wird die Aufnahme / das Timeline unterbrochen. Timeshift ja aufnahme nein. Timeshift wird niemals weiter einen sender aufnehmen während man auf einen anderen schaltet. nutze eine aufnahme dafür. Bei aufnahmen wird nur auf erlaubte sender geschaltet. Quote
rriem Posted April 11, 2006 Author Posted April 11, 2006 ...dann wäre es doch hilfreich, wenn über das OSD-rot die nur erlaubten Kanäle auch angezeigt würden. Ich habe nämlich nicht im Kopf, welche Sender in welchem Bouquet liegen. Gruß rriem Quote
Guest Lars_MQ Posted April 11, 2006 Posted April 11, 2006 Dann rufe die OSD Kanalliste auf, die zeigt bei einer aufnahme nur gültige Kanäle. Quote
rriem Posted April 13, 2006 Author Posted April 13, 2006 Dann rufe die OSD Kanalliste auf, die zeigt bei einer aufnahme nur gültige Kanäle. <{POST_SNAPBACK}> Ich habe das gestern wie folgt probiert: Aufnahme für VideoPlugin auf Sender B programmiert. Sender A angesehen. A und B liegen nicht im gleichen Bouquet. Eine Minute vor der Aufnahme kam der OSD-Hinweis auf die Aufnahme. Als die Aufnahme startete, blieb Bild und Ton von A stehen, ist ja klar. Habe nun die Kanalliste aufgerufen. Da waren alle Sender aufgeführt. Habe nun zu Sender B gewechselt. Das Programminfo war korrekt und zeigte, dass da eine Aufnahme (Rec) lief. Bild und Ton kamen aber doch nicht, was ja eigentlich hätte funktionieren müssen. Was ist da falsch? Oder habe ich da etwas falsch verstanden? Gruß rriem Quote
Guest Lars_MQ Posted April 13, 2006 Posted April 13, 2006 Da fehlt die angabe mehrerer randbedingungen. Wie wurde das VRP programmiert, mit welchen parametern und vor allem für welche DVBViewer Version. Quote
rriem Posted April 13, 2006 Author Posted April 13, 2006 a) DVBViewer Pro 3.4.9.000 Public Beta mit neuestem Filter (2.7.2) und aktuellem Videorecorder Plugin (3.3.3?) Im EPG auf Aufnehmen gedrückt, im Dialog "Videorecorder" ausgewählt. Die Voreinstellung ist TS-Stream mit AC3. Aktion: Ruhezustand Nach dem der Film vorbei war, ist der Rechner aber nicht in den Ruhezustand gegangen. Ich weiß nicht, ob das vorher laufende Programm nach der Aufnahme wieder aufgenommen wurde und daher kein Ruhezustand aktiviert wurde, um die Uhrzeit habe ich schon geschlafen. Gruß rriem Quote
rriem Posted April 14, 2006 Author Posted April 14, 2006 Vielen Dank, konnte den Fehler finden. Irgendwie waren einige Einstellungen weg und somit war das Häkchen bei "Disable AV (default)" wieder gesetzt. Nachdem ich das herausgenommen habe, klappt das auch mit der Kanlaliste (recfilter) einwandfrei. Ist ein Super feature! Gruß rriem Quote
