[spider] Posted May 1, 2006 Posted May 1, 2006 hi leutz, ich hab seit einiger zeit das problem, dass ich häufig bei rtl und so nur 12% empfangsqualität hab. und kein bild+ton angezeigt wird. bei ARD, ZDF, prosieben, sat1, kabel1 ...... hab ich immer empfang. manchmal läuft dagegen wieder alles einwandfrei, obwoh ich nix verändert hab. hatte vorher eigentlich nie probleme mit dem empfang. was soll ich machen....?... Quote
Guest Lars_MQ Posted May 1, 2006 Posted May 1, 2006 was soll ich machen....?... Sagen welche empfangsart du nutzt? Quote
hdv Posted May 1, 2006 Posted May 1, 2006 Hallo, seit einiger zeit das problem, dass ich häufig bei rtl und so was bedeutet "und so" ist vom schlechten Empfang nur RTL betroffen, oder der Empfang dann bei allen wichtigen deutschen Sender? Ist der problemlose Empfang mit der Sat-Schüssel möglich, also irgendwelche Hindernisse die sich nur durch starken Wind negativ auswirken oder eine sich leicht verstellte Schüssel? Besteht die Möglichkeit, wenn der Empfang gerade so schlecht ist, einen digitalen Empfänger anzuschließen? Aber aufgepasst, der Anschluß an den TV Karten ist oft nicht gegen Kurzschluss geschützt. Quote
[spider] Posted May 1, 2006 Author Posted May 1, 2006 (edited) "und so" bedeutet, dass ich bei allen sendern von rtl (rtl,rtl2,srtl,vox...) manchmal mit meiner tv-karte (hauppauge wintv nova-s) keinen empfang hab. bei pro7, sat1, kabel1, ard, zdf hab ich immer empfang. Beim Fernseher, mit kA welchem receiver (selbe schüssel), hab ich aber bei rtl... immer empfang, auch wenn ich mit der tv-karte keinen hab. keine verstellte schüssel, keine hindernisse, kein wind, kein regen, nix... PS.: jetzt hab ich wieder auf allen sendern c.a 90% empfang... Edited May 1, 2006 by [spider] Quote
Guest Lars_MQ Posted May 1, 2006 Posted May 1, 2006 könnte das eventuell ein hitzestau im rechner sein? Oder tritt sowas auch direkt nach dem einschalten auf? Quote
[spider] Posted May 1, 2006 Author Posted May 1, 2006 du könntest recht haben. meine tv-karte ist nämlich direkt unter meiner graka (geforce6800gt@6800ultra) und die produziert sehr viel wärme. ich bau sie mal um... Quote
Engelbert Posted May 1, 2006 Posted May 1, 2006 Auf den Seiten von Hauppauge stand mal zu lesen, daß sie mit RTL ... Probleme hatten, die mit einem Patch behoben seien. Quote
[spider] Posted May 1, 2006 Author Posted May 1, 2006 @Engelbert :: hab die neuesten bda-treiber installiert. und vor einer woche hatte ich das problem noch nicht... @Lars_MQ :: hab jetz einen lüfter vor die tv-karte gestellt. -bis jetzt funktionieren noch alle sender einwandfrei. - T Y V M - aber was ich nicht kappier :: wenn die tv-karte zu heiß wird, warum gehen dann nur die sender von rtl nicht mehr ? ? ? Quote
sirius_4 Posted May 2, 2006 Posted May 2, 2006 enn die tv-karte zu heiß wird, warum gehendann nur die sender von rtl nicht mehr ? ? ? nun ja, das liegt an der technik ansich. pro sieben sendet mit vertikaler polarisation/ rtl mit horizontaler. zur steuerung der polarisationen werden zwei schaltspannungen verwendet. dies ist zum einen 12-14V für vertikal und 17-18V für horizontal. das lnb/ multischalter erkennt an den spannungen, wo es hinschalten soll. wenn deine karte jetzt zu heiss wird, kann es sein, das sie nicht mehr fähig ist eine spannung von mind. 17V zu erzeugen und schaltet statt horizontal auf vertikal. somit hast du keinen empfang... Quote
Derrick Posted May 2, 2006 Posted May 2, 2006 Bei der theorie müssten ARD und ZDF gleichermassen betroffen sein. Quote
[spider] Posted May 7, 2006 Author Posted May 7, 2006 es funktioniert schon wieder icht.... und jetzt ist auch noch zdf betroffen ... ich weiß nicht mehr was ich machen soll... Quote
hdv Posted May 7, 2006 Posted May 7, 2006 Hallo [spider], ZDF liegt ´ja wie RTL horizontal, es kann ja damit einen Zusammenhang geben wie @sirius_4 weiter oben schon beschrieben hatte. Ist das Verhalten auch bei anderen Sendergruppen festzustellen. Benutze doch bitte mal die neue Betaversion des DVBViewer Pro, damit lassen sich die kanäle in der kanalliste nach Frequenz und Polarisation sortieren, bitte dafür aber die beigefügte pdf Datei lesen, für den zweck kopiere dann deine bestehende Pro 3.2.6 Version in einen neuen Ordner. Wenn dieses Verhalten bei ZDF und RTL auftritt überprüfe das auf weiteren Sendergruppen welche auch horizontal senden. Tritt das Verhalten den auch direkt nach starten des PC auf, oder erst nach einer gewissen Zeit? Quote
[spider] Posted May 7, 2006 Author Posted May 7, 2006 alle horizontalen sender gehen jetzt nicht mehr, die vertikalen sender dagegen funktionieren alle. das liegt dann wahrscheinlich daran, dass meine tv-karte ewig heiß wird. hab jetz schon an 12cm lüfter davor gestellt. bringt aber nix. warum wird die so heiß? Quote
hdv Posted May 7, 2006 Posted May 7, 2006 Hallo, warum wird die so heiß? weil sie versucht irgendwie 18 Volt zu erzeugen, welche im PC aber so nicht zur Verfügung stehen. Das hochtransformieren scheint bei deiner karte nicht mehr zu funktionieren, eventuell ist sie ja jetzt entgültig defekt, -> Garantie? Quote
Engelbert Posted May 7, 2006 Posted May 7, 2006 Wenn die Karte ein Problem mit der Erzeugung der 18 V hat, könnte ein (weiteres) Problem auf Seiten des Boards vorliegen. Bei machen der neueren reicht die Versorgung der PCI-Slots mit Spannung und Strom nicht aus, was bis zur Boardzerstörung führen kann. Bei manchen Boards gibt es auch offizielle Warnungen vor der Benutzung einer TV-Karte. Quote
Guest Lars_MQ Posted May 7, 2006 Posted May 7, 2006 also ich kann aus erfahrung sagen: Überhitzung kündigt sich durch einen Empfangslevel chachacha bei einigen sendern an und wenns zu schlimm wird gehen die einfach nicht mehr. Überhitzung (auch durch wärmestau verursacht) fördert natürlich nicht die lebenserwartung der karte. Am Board wirds weniger liegen, bevor die karte so heiss wird, macht dann das board die hufe hoch (das berüchtigte Asus NVidia4 chipset problem). Quote
[spider] Posted May 7, 2006 Author Posted May 7, 2006 könnte das vielleicht auch an meinem netzteil liegen? denn ich hab nur ein 300w netzteil und da ist ziemlich viel zeugs dran angeschlossen. und in letzter zeit schaltet sich mein pc manchmal einfach so ab. mir sind jetzt schon 2 netzteile draufgegangen und das is dann jetzt wahrscheinlich das 3. bringt das was, wenn ich mir ein 500w netzteil kaufe? Quote
hdv Posted May 7, 2006 Posted May 7, 2006 (edited) Hallo, schaue mal hier, Energieverbrauch eines Computers aber 300 Watt und eine Menge Geräte daran angeschlossen, ist meiner Meinung nach einfach zu wenig. Ich würde mal über einen Wechsel des Netzteils nachdenken, bevor es auch defekt ist. Edited May 7, 2006 by hdv Quote
[spider] Posted May 8, 2006 Author Posted May 8, 2006 (edited) also :: bei http://www.meisterkuehler.de/cms/energieverbrauch.html komm ich knapp auf 300W. auf meim netzteil steht zwar 300w droben, aba ich schätz mal das hat nur c.a. 65% Leistungseffizienz. na toll... aja :: wenn ich einen vertikalen sender anschau wird die tv-karte normal warm. sobald ich einen horizontalen sender anschau wird die tv-karte sehr sehr heiß und irgendwann funktionieren dann die horizontalen sender nicht mehr. Edited May 8, 2006 by [spider] Quote
Engelbert Posted May 8, 2006 Posted May 8, 2006 In den vielen TechniSat.PDF-Anleitungen wird neuerdings mehrfach betont, daß das Board für jede ihrer Karten an den PCI-Slots 4 A (!) Strom liefern muß. Vermutlich wegen der Schaltspitzen. Was für ein Board hast Du denn ? Quote
Engelbert Posted May 9, 2006 Posted May 9, 2006 An Deinem Board wird es kaum liegen. Vielleicht hat Dein Netzteil eine 'unvorteilhafte' Verteilung der Lastströme, so daß die SS2 sich für 18 V (horizontal) derart anstrengt, daß sie rote Backen bekommt. Vermutlich ist sie inzwischen aber hinreichend vorgeschädigt, also entweder ein Garantiefall (?) oder HI-TEC-Schrott. Schade, daß sich keine hilfreichen Ratschläge ergeben haben. Zu fragen wäre eigentlich nur noch gewesen, was ggf. zwischen der Karte und dem LNB noch alles dazwischenhängt, also aus der Karte Strom zieht? Quote
[spider] Posted May 9, 2006 Author Posted May 9, 2006 (edited) hää? zwischen lnb und karte? ja...nix. ich glaub ich versuchs dann mal mit nem neuen netzteil... mich wundert es sowieso, dass mein pc überhaupt noch hochfährt mit dem 300Wnetzteil. Edited May 9, 2006 by [spider] Quote
Engelbert Posted May 10, 2006 Posted May 10, 2006 Nur zur Information: Es gibt schließlich SAT-Anlagen mit mehreren LNB's pro (zwei oder mehr) Schüssel(n), für diverse Satelliten Dahinter hängen dann Mutlischalter (mit und ohne eigene Stromversorgung), ggf. mit mehr als 4 Receivern und PC(s). Quote
JS1 Posted May 10, 2006 Posted May 10, 2006 Nur zur Information: Es gibt schließlich SAT-Anlagen mit mehreren LNB's pro (zwei oder mehr) Schüssel(n), für diverse Satelliten Dahinter hängen dann Mutlischalter (mit und ohne eigene Stromversorgung), ggf. mit mehr als 4 Receivern und PC(s). <{POST_SNAPBACK}> Und da wiederum gibts Schalter die mit der PC Karte einfach nicht so recht umschalten wollen. Das muß also nicht unbedingt an der Erwärmung oder am Netzteil liegen. Ich habe auch erst 3 oder gar 4 verschiedene Schalter probiert bis ich den gewünschten Erfolg hatte, zumal bei mir noch zwischen PC und LNB etwa 20-25 m Kabel hängen. Ich hatte sogar Schalter dabei die funktionierten anfangs monatelang tadellos, bis sie dann nicht mehr richtig umschalteten. Quote
yaRincewind Posted May 10, 2006 Posted May 10, 2006 Adizo hatte ein ähnliches Problem, mit ner Twinhan CI Karte. Bei ihm lag es wohl auch daran, dass die Karte überfordert war das LNB mit Strom zu versorgen. Ein aktiver Multischalter dazwischen (also mit eigener Stromversorgung) hat Abhilfe geschaffen. Quote
