Remote Controll SkyStar 2 TV (DVB-S)
wäre klasse wenn Ihr mir hier helfen könntet. Habe schon sehr viel gesucht und gelesen und bin am Verzweifeln.
Habe nun von TechniSat eine SkyStar 2 TV PCI Karte (DVB-S).
Mit der Version von Technisat...die 4.4er Version funktioniert alles einwandfrei....bis natürlich auf die eingeschränkten Funktionen zur Pro Version.
Nun habe ich die Pro Version...die 3.2.6er...und nun geht die Fernbedienung nicht mehr.
Ich habe die Datei:
ts_winlirc.exe
in den DVBViewer ro Ordner kopiert.
WinLIRC startet auch und meldet beim Betätigen der Fernbedienung Empfang mit einem grünen Punkt...sprich....das Symbol in der Taskleiste färbt sich dann grün.
Muß ich noch irgendwas irgendwo eintragen...oder eine weitere Datei kkopieren...
Wäre für jede Hilfestellung dankbar...
Grüße
Der Larry
Hi!
Haken unter "Optionen" -> "Eingaben" -> "InputPlugIns" -> "WinLirc" dran?
mfG
Guest Lars_MQ
Die winlirc .remote datei (ts35...) in den eingabe optionen geladen?
Hi!
mfG
Na das ging ja mal schnell...:-)....
Ja....der Hacken ist drinnen
Der Larry
Auch Dank für die schnelle Antwort,...
Also wie gesagt....ein Haken ist unter
Aber was ist:
Und unter welchen Optionen steht das???
Ich habe wohl eine Datei:
default_ts35.remote
im Ordner DVBWiever/Remotes
hier sind noch 2 andere drinnen:
default_kbd.remote...und
default.remote
Grüße
Der Larry
Edited by Larry4711
Hi!
Genau diese "default_ts35.remote" mußt Du unter "Optionen" -> "Eingaben" -> "Laden" (rechts unten) anwählen; dann sind Aktionen für die FB-Tasten vorgegeben. Willst Du sie ändern, mußt Du auf "Learn" drücken und für den Befehl die (neue) FB-Taste drücken.
mfG
Hi!
mfG
Hatte ich schon beides vorher gemacht...
gerade nochmals neu installiert...wie hier im Forum geschrieben....die Techn.Sat Intstallation gelassen, irc-Datei ins neue Pro-Verzeichnis kopiert...die Remotedatei geladen und neue Tasten Dazugelernt...der grüne Punkt rechts unten in der Taskleiste reagiert auch schön auf jeden Tastendruck...aber es passiert nix...????
Schalte ich aus und starte die 4.4er Version von Technisat funktioniert die Fernbedienung wieder....so ein Mist...
ABER:
Die Tastatur geht auch nicht bei der Pro Version???
Wist Ihr sonst noch eine Lösung????
Grüße
Der Larry
Edited by Larry4711
Guest Lars_MQ
Installiere mal die beta Pro über die 3.2.6 ist im membersbereich etwas weiter unten. Die funktioniert genauso gut wie die 3.2.6 und hat ein paar sicherungen mehr gegen fehlbedienungen im eingabe bereich. bitte beachte die readme.pdf im zipfile.
Hallo Lars,
"Fehlbedienung" ?!?! Also habe alles genau so gemacht wie hier im Forum Empfohlen.
Was mich nur stuzig macht ist das die Tastatur auch nicht geht.
Weist Du evtl. an was das liegen könnte???
Komisch ist auch ...ich hatte vorher die 3.2.5. installiert...und diese funktionierte genauso wenig..ist immer die Tastatur und die Fernbedienung...sonst geht alles???
Evtl. weistt ja ncoh jemand was ??
Grüße
Der Larry
Guest Lars_MQ
Lad Dir die Pro Beta mal aus dem Membersbereich, kopiere dein Pro 3.2.6 Verzeichniss und entpacke die Pro beta in das Verzeichniss und teste, ob das problem dort auch noch auftritt, dann wissen wir mehr...
Ansonsten könntest Du Dir das noch durchlesen.
HABE ES GELÖST.
Also erst einmal ein großes Lob und vielen Dank an Alle für die schnellen Antworten und Hilfen.
Die Lösung war die neueste Software...
die 3.2.6.80....
hatte vorher die 3.2.6.69
Die Softwar ist echt klasse. Bin froh mir diese geholt zu haben.
Danke und Gruß
Der Larry4711
  • 2 years later...
Hallo!
Erstmal sry fürs ausgraben, aber der Thread entspricht meinem Problem ganz gut, nur leider liegt mein Problem noch vor dem Problem des Threadstarters: Ich bekomme ts_winlirc nicht zum laufen. Das Hauptproblem liegt einfach daran, dass beim Start gesagt wird, dass die Config nicht stimmt. Zwar bin ich mir bewusst, diese .cf anzugeben, aber der COM-Port welcher ja der USB-Stick nicht erzeugt, was muss ich da angeben? Hier der Dialog, den ich meine:
Beste Grüße
meilon
PS: DVBViewer 4.0 ist installiert. ts_winlirc.exe, SkystarIR.exe sowie technisat.cf befinden sich im Hauptverzeichnis von DVBViewer; OS ist Vista Ultimate 64bit mit SP1, echten 4GB RAM aber im Windows auf nur 3GB begrenzt (plöde Technisat Treiber!)
