Technisat Skystar 2 TV PCI stürzt ständig ab
Hallo Freunde,
hab mir heute eine Technisat Skystar 2 gekauft und versucht diese auf meinen Rechner zu installieren. Nach dem Einbau und der Treiberinstallation (habe den Treiber auf der Installations-CD und auch die aktuellen auf der technisat.de Seite versucht) stürzt der Rechner nach ca. 2 Minuten ständig ab (abschalten und neu starten). Es war mir noch nicht mal möglich, dass Programm zu installieren. Nachdem ich in den Foren ein wenig gelesen hab, liegt es anscheinend an meiner Hardware. Hierm mal kurz was ich habe
Motherboard EPOX - EP-8K9AI mit VIA KT400 Chipset
Graphikkarte NVIDIA GeForce4 Mx440 mit AGP8X
Windows 2000 Professional
Könnte es an der Graphikkarte liegen?
Irgendwie bin ich schon ziemlich verzweifelt.
Vielleicht weiß wer rat oder ich trag die Karte zu conrad zurück :-(((
Danke
Peter
was für ein Netzteil hast du den, mit einem was zu wenig Strom liefert könnte es schwierigkeiten geben.
:bye:
Eigentlich funktioniert die SkyStar problemlos, wenn man sich an deren Installationanleitung hält.
Also erstmal Programm und Treiber ordentlich wieder deinstallieren und neu anfangen (nach Anleitung).
Voraussetzung ist allerdings, daß die Karte nicht mit mehr als 300mA Strom belastet wird (LNB, ggf. Schalter etc) - keine Kurzschlüsse bis LNB!
Auch muß der PCI-Slot auf der 5V-Schiene 4A liefern. Netzteil?
VIA Chipsatz => man kann nicht oft genug sagen, das hier das installieren des aktuellen Chipsatztreibers zwingend erforderlich ist, um das System anständig zum laufen zu bekommen.
Neustarts ohne Bluescreen sind sehr selten und deuten meist auf einen Hardwaredefekt (meist RAM) oder eben auf Probleme durch nicht installierte Treiber für den Chipsatz.
danke hdv + kaier Wilhelm für die tipps.
ich kenne mich bei den Computerm zwar gut aus, aber eine Aktialisierung des Chipsettreibers hab ich leider noch nicht gemacht. Habe auf der VIA Seite den aktuellen treiber für meinen KT400 gefunden. Nur weiß ich nicht, ob das alles so "plug and play" ist und dann alles wieder so funktioniert wie vorher.
Muß ich einfach das exe-File starten oder vorher den alten Treiber deinstallieren ?
irgendwie hab ich immer ein schlechtes Gefühl an einen Compter der läuft (außer der Skystar Karte) was herumzudrehen ;-)
Das Netzteil schon ich mir heute an. Na die 4 Ampere klingen aber doch ziemlich viel. Da kommen bei 5V ja 20W zusammen.
Peter
Guest Oliver
Die 4in1 Treiber kann man drüberinstallieren.
Dein Problem könnte aber auch am Netzteil liegen. Neulich hatte ich bei einem neuen System auch immer wieder Abstürze, bis ich feststellte, dass das Netzteil nicht mehr 100% in Ordnung war. Auch Enermax hält nicht ewig...
@Sternenstaub: zwei Infos
- in den 4 A ist ein wenig Reserve einkalkuliert, im Normalbetrieb kommst du nicht über 3 A. Die Beachtung der Leistung ist eigentlich nur notwendig, wenn du mehrere PCI Karten parallel betreiben möchtest. Bei 5 Karten zum Beispiel kommen halt knapp 75 Watt (bei 3 Ampere/Karte) zusammen, die muss das Netzteil erstmal bereitstellen können.
- PCI Slots vertragen theoretisch 25 Watt (pro Slot).
  • 1 month later...
hallo freunde,
nachdem ich mich nun gestern endlich entschlossen habe, den Computer komplett neu aufzusetzen und WinXP statt Win2000 installierte und den Tipp den VIA Chipsettreiber zu aktualisieren durchführte, funktioniert meine Skystar 2 Karte endlich. Es war zum Glück also nicht das Netzteil (hat 350W).
Danke jedenfalls Kaiser Wilhelm für den Typ mit den VIA Chipsettreibern.
Der Langzeittest wurde zwar noch nicht ausgeführt aber es schon alles zu klappen.
Grüße
Peter
noch ne Bemerkung zu den via 4-in-1 oder neuerdings
ja wohl "hyperion" Treibern :
man sollte sich auch nach den älteren versionen der treiber
umsehen, diese werden auf der via website angeboten,
denn die neuesten Treiber funktionieren bei älteren chipsätzen
nicht unbedingt optimal .
Für mein win 98 SE mit relativ altem chipsatz (apollo pro 133 oder so)
gab es da eine klare Empfehlung und ich habe eine ältere
Version genommen und die läuft wirklich anstandslos .
hier mal ein link zu via :
http://www.viaarena.com/default.aspx?PageI...&CatID=1110
oder der Auswahlseite für alle Betriebssysteme :
http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=2&Type=1
für "retro os " oder "retro chipset" drivers
Edited by view-int
