Prediger Posted June 2, 2006 Posted June 2, 2006 (edited) Hallo habe gestern Abend die aktuelle 0192 .txt. gezogen und mit ChannelEdit der Channels.dat zugefügt. Die alten Sender kann ich empfangen nur die NEU-gescannten sind generell nicht möglich! Kann mal einer von Euch prüfen, was an der neuen 0192.txt von Satcodx.com falsch ist? Danke Ingmar http://www.satcodx2.com/_data/0192.txt Edited June 2, 2006 by Prediger Quote
Tjod Posted June 2, 2006 Posted June 2, 2006 Die ist ganz anders aufgebaut. Du kannst aber mit TransEdit deine Liste selber aktualisieren Settings>Scan NIT. Oder diese hier verwenden. Quote
HDTV Posted June 2, 2006 Posted June 2, 2006 öhm .txt?? hol dir eine aktuelle 0192.ini von http://www.kingofsat.net/de/satellites.php wie kommst du auf .txt?? Quote
Griga Posted June 2, 2006 Posted June 2, 2006 Die Datei ist eine *Senderliste* im SatcoDX Textformat. Es gibt dafür Import-Plugins im Mitgliederbereich, so dass man sie direkt in den DVBViewer importieren kann. In der beigefügten ReadMe steht was dazu... Quote
Prediger Posted June 2, 2006 Author Posted June 2, 2006 Also bis vor Kurzem hat es mit der *.txt noch funktioniert. Habe es eben noch mal probiert, funktioniert aber nicht mehr. Gruss Quote
Tjod Posted June 2, 2006 Posted June 2, 2006 (edited) Das war ein Mißverständnis von mir. In der *.ini stehen alle Transponder drin (manchmal ändert sich da auch was). Die diese Datei gehört in ..\DVBViewer\Transponders und wird benötigt wenn du selber einen Sender Suchlauf machen willst, das ist entweder mit dem DVBViewer oder mit TransEdit (Mitgliederbereich) möglich. Edited June 2, 2006 by Tjod Quote
Prediger Posted June 3, 2006 Author Posted June 3, 2006 und woher bekomme ich eine aktuelle ChannelListe? Leider klappt das mit der 0192.txt nicht mehr, diese konnte ich nämlich über Channeledit einlesen. Das Einlesen funktioniert noch, aber DVBViewer zeigt dann aber keine Programme! GRIGAAAAAAA bitte hilf!!!!!!!! Danke Ingmar Quote
HDTV Posted June 3, 2006 Posted June 3, 2006 vielleicht hilft dir das weiter.. also ich würde eine aktuelle .ini saugen/ersetzen/scannen und dann die channels.dat die entweder unter C:\Dokumente und Einstellungen\benutzername\Anwendungsdaten\DVBViewer Pro\ oder C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DVBViewer Pro\ liegt, mit dem channelsEditor sortieren/speichern/ersetzen dauert halt bissl seine zeit. aber das geht ganz leicht finde ich und im timeline sind dann auch der reihe nach die sender, wo man wirklich epg braucht... Quote
Prediger Posted June 3, 2006 Author Posted June 3, 2006 woher bekomme ich nur eine aktuelle channel.dat oder cannel. bzw fta.ini? Quote
Guest Oliver Posted June 3, 2006 Posted June 3, 2006 Warum scannst du nicht einfach ohne Transponderliste? Quote
HDTV Posted June 3, 2006 Posted June 3, 2006 hier ist eine aktuelle 0192.ini http://de.kingofsat.net/dl.php?pos=19.2E die ersetzt du in DVBViewer\Transponders\ dann startest den DVBViewer gehst auf Kanal in dem fenster auf Kanalsuche. Beim Stammordner wählst Astra 1C/1E/1F/1G/1H/2C (19,2°E) aus (das ist diese 0192.ini) unten rechts haken machen nur FTA kanäle, scannen und dann hast alle aktuellen sender. wenn du dann die channels.dat mit channelEdit bearbeiten willst findest die channel.dat NICHT im DVBViewer ordner. die befindet sich bei einer installation unter Windows XP für alle user hier: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DVBViewer Pro\ oder für einzelbenutzer hier: C:\Dokumente und Einstellungen\benutzername\Anwendungsdaten\DVBViewer Pro\ Quote
Griga Posted June 5, 2006 Posted June 5, 2006 Normalerweise beim Scannen mit Transponderliste Astra komplett unter 4 Minuten mit dem DVBViewer Pro/GE oder Transedit. Hängt ein bisschen vom verwendeten Gerät bzw. Tuner ab. Quote
Klausing Posted June 5, 2006 Posted June 5, 2006 warum machst Du es nicht einfach.... in der Zwischenzeit hättest Du schon längst fertig sein können. Quote
gwr Posted June 5, 2006 Posted June 5, 2006 Ich nutze TE! Dauert es da länger? Oooch, ausprobieren.... 15:56 Uhr bis 15:59 Uhr mit meiner Skystar 2.6 C und neuem TE mfG Gerd Quote
hdv Posted June 5, 2006 Posted June 5, 2006 Dieses Forum gehört zur Fa. cm&v Hackbart, die den DVBViewer Pro herstellt und exklusiv vertreibt. Bei der TechniSat Edition handelt es sich um eine spezielle, für TechniSat angefertigte Fassung des DVBViewers. Der vollständige Service wird insoweit von TechniSat durchgeführt. Ungeachtet erhalten TE-Nutzer Hilfestellung durch andere Forumsmitglieder. Quote
Prediger Posted June 6, 2006 Author Posted June 6, 2006 Danke ich versuche es. Aber wir gesagt, nutze ich nur die TE-Version vom DVBViewer. Grüsse Quote
Prediger Posted June 6, 2006 Author Posted June 6, 2006 Hallo, ich habe gescannt. Das hat auch funktioniert, nur das ich die Ergebnisse nicht abspeichern konnte. (since DVBViewer.exe 2.1 nicht mehr möglich?) HILFE ! Gruss Ingmar Quote
Engelbert Posted June 6, 2006 Posted June 6, 2006 (edited) Das geht aber! Nach dem Scannen (mit ScanEdit) kannst Du auf Export klicken und unter Dateityp *.dat auswählen und als channel.dat abspeichern, sinnvollerweise im TE-Verzeichnis. Dann hast Du die aktuelle Senderliste! Edited June 6, 2006 by Engelbert Quote
Guest Oliver Posted June 6, 2006 Posted June 6, 2006 Wenn er nur die TE hat, hat er auch nur Zugriff auf die Demoversion von Transedit, mit der man nicht speichern kann. Quote
Engelbert Posted June 6, 2006 Posted June 6, 2006 Sorry, dann habe ich leider die falsche von den dreien erwischt. Quote
Prediger Posted June 6, 2006 Author Posted June 6, 2006 Hallo, genau ScanEdit habe ich nicht und abspeichern über geht Export geht auch nicht ... Was nun? Per Hand eingeben? Gruss Ingmar Quote
Engelbert Posted June 6, 2006 Posted June 6, 2006 Natürlich nicht. Das wäre Sträflingsarbeit. Man kann aber ebenso die Sendersuche per Kanalsuche machen lassen, nur den passenden Satellit vorgeben. Quote
Prediger Posted June 6, 2006 Author Posted June 6, 2006 (edited) Ok ich probier es mal! Danke Edited June 6, 2006 by Prediger Quote
Prediger Posted June 6, 2006 Author Posted June 6, 2006 Hallo Engelbert... sehe das du auch gerade liest --- also ich bin gerade bei der Kanalsuche! Gruss Ingmar Quote
Engelbert Posted June 6, 2006 Posted June 6, 2006 (edited) Es ist mir nicht erfindlich, warum man nicht mal dann, wenn es intuitiv nicht klappt, nicht mal mehr als einen Blick in die sehr umfangreichen Anleitungen von TechniSat wirft. Die Mehrzahl aller Fragen hier im Forum wedern in den jeweiligen Handbücher, zumindest ausreichend, wenn nicht sogar excellent beantwortet. Also: Menü | Kanalliste | Kanalsuche !!! Astra 1b 1C ... anklicken und suchen lassen. Das kann man doch sogar ohne Handbuch finden! Edited June 6, 2006 by Engelbert Quote
Prediger Posted June 6, 2006 Author Posted June 6, 2006 gut jetzt habe ich alles gescannt. Kann man nun noch die unverschlüsselten von den verschlüsselten Sendern trennen? Bisher habe ich jetzt alle möglichen Kanäle und Sprachen durcheinander. Quote
Engelbert Posted June 6, 2006 Posted June 6, 2006 Sebst mit der schlichten TE kann man das teilweise. Wenn Du auf der Kanalsuchseite (links unte!) Free To Air vor Suchen anklickst, bekommst Du nur die freien Sender, mit den verschlüsselten kann die SkyStar ohnehin nichts anfangen (vorher die anderen entfernen). Quote
hdv Posted June 6, 2006 Posted June 6, 2006 (edited) Hallo, Kann man nun noch die unverschlüsselten von den verschlüsselten Sendern trennen?Bisher habe ich jetzt alle möglichen Kanäle und Sprachen durcheinander. du kannst auch mal diese Kanalliste ausprobieren. Ein Tool, den Kanaleditor, zum sortieren der Sender findest du hier. In der kanalliste kannst du mittels der SHIFT Taste + Pfeil hoch runter Sender jeweils um einen Platz verschieben, wenn mal die Reihenfolge nicht stimmt. Wenn du die Suche mit der Option "Free To Air" (neben dem Suche button) gemacht hättest, wären keine verschlüsselten Sender gefunden worden. Edited June 6, 2006 by hdv Quote
Engelbert Posted June 6, 2006 Posted June 6, 2006 (edited) @Prediger laß Dich nicht verwirren. Die beste kanalliste ist die am eigen Standort selber aufgenommene, denn nur deren Sender kann man auch empfangen. Und das ist doch der Sinn der Übung. Wenn Du nach einer Weile mit der TE vertraut bist, solltest Du überlegen, für 15 € den DVBViewer PRO (+ GE) zu erwerben, mit denen sich die TV-Möglichkeiten erheblich erweitern. Auf der Eingangseite (vor dem Forum) finden sich ausfühliche Erklärungen, wenn Du die TechniSat-Unterlagen hinreichend studiert hast. Edited June 6, 2006 by Engelbert Quote
Prediger Posted June 7, 2006 Author Posted June 7, 2006 Hallo, vielen Dank an alle für die vielen Infos. Natürlich habe ich mir das Benutzerhandbuch auch schon mal durch gelesen. Das war aber im Januar. (Besonders benutzerfreundlich ist das Interface-Design der Kanalsuche nicht, daher hatte ich so viele Fragen.) Also nochmals vielen Dank und Grüsse - Ingmar Quote
Prediger Posted June 7, 2006 Author Posted June 7, 2006 @Prediger laß Dich nicht verwirren. Die beste kanalliste ist die am eigen Standort selber aufgenommene, denn nur deren Sender kann man auch empfangen. Und das ist doch der Sinn der Übung. Wenn Du nach einer Weile mit der TE vertraut bist, solltest Du überlegen, für 15 € den DVBViewer PRO (+ GE) zu erwerben, mit denen sich die TV-Möglichkeiten erheblich erweitern. Auf der Eingangseite (vor dem Forum) finden sich ausfühliche Erklärungen, wenn Du die TechniSat-Unterlagen hinreichend studiert hast. <{POST_SNAPBACK}> Welche Möglichkeiten ergeben sich damit? Gruss Ingmar Quote
hdv Posted June 7, 2006 Posted June 7, 2006 (edited) Hallo, Welche Möglichkeiten ergeben sich damit?meinst du das ?solltest Du überlegen, für 15 € den DVBViewer PRO (+ GE) zu erwerben, mit denen sich die TV-Möglichkeiten erheblich erweitern. schaue dann einfach mal hier, DVBViewer pro Vergleich zum DVBViewer TE Edited June 7, 2006 by hdv Quote
