Freecom DVB-T USB Stick Fehlermeldung - Hilfe
scooterteam
Hallo liebe Forum Leser,
ich habe seit ein paar Tagen den Freecom DVB-T USB Stick von Conrad Elektronik und bekomme jetzt sehr häufig die Fehlermeldung " Aufnahme Fehlfunktion".
Dieser Fehler tritt im normalen Fernsehbetrieb und während einer Aufnahme auf, und ist ganau die gleiche Meldung als wenn man die Software ohne Stick startet.
Als Treiber benutze ich die WDM von der CD, da der BDA Treiber von DNT bzw. auch die DTV Treiber von der Freecom Webseite nicht zu verwenden sind.
Werde das Teil wohl wieder zurück nach Conrad bringen.
Scooterteam
Link to comment
Unter dem tollen Link steht nur was von einer DVBViewer Software, aber was bitte hat das mit meiner Anfrage zu tun ?
Ist mit weitere Informationen vielleicht die Schuhgrösse gemeint ?
Link to comment
Hallo scooterteam,
willst du Hilfe und Unterstützung oder nicht?
Durch die Informationen welche durch das SupportTool zusammengetragen werden kann man erkennen ob über haup alles richtig auf DVBViewer Seite insstalliert ist und ob entsprechende BDA Treiberfähige hardware erkannt worden ist.
Da nur Geräte mit BDA Treiber funktionieren, wenn der Hersteller nicht TechniSat oder Twinhan ist, sollte ersteinmal ein richtiger Treiber installiert werden. Dann kannst du weitersehen.
Link to comment
Hallo scooterteam,
Hallo hdv,
der Stick funktionierte ja ein paar Tage mit dem WDM Treiber und der Software von Freecom sehr gut an meinem Acer Notebook.
Ihr schreibt hier immer vom DVBViewer, was ist das denn für ein tolles Programm.
Mehr wie den direkten DVB-T Stream aufzeichnen will ich ja gar nicht, da für die weitere Videobearbeitung Software vorhanden ist.
Und das erledigte bis vor ein paar Tagen die Freecom Software (nur ca. 2 - 3 MB gross) sehr gut.
Scooterteam
Link to comment
so langsam ist bei mir :(
www.DVBViewer.com
Ich hoffe du hast schgon festgestellt, du bist hier nicht in einem Forum wo es im allgemeoinen um DVB geht, sondern,
um den DVBViewer Pro und den DVBViewer GE.
größer ist der DVBViewer Pro auch nicht.
Installiere die Freecom Software neu dann wird alles funktionieren.
Edited by hdv
Link to comment
Jetzt verstehe ich warum sich Lars_MQ als Admin und Autor dieser Sofware so eine Aufregung verbreitet hat, aber egal, ich werde den Stick umtauschen.
- Kann geschlossen werden, Danke -
Link to comment
