jennafun007 Posted June 6, 2006 Posted June 6, 2006 Tach zusammen, bevor ich den DVBViewer ausprobieren möchte, wollte ich wissen ob er sich mit meiner Hauppauge DEC-3000-s versteht ?? In der Liste steht das nicht drin. Hat jemand mit dieser Kombination Erfahrung ?? Greets Jenna Quote
hdv Posted June 6, 2006 Posted June 6, 2006 Hallo, wenn es dafür BDA Treiber gibt, bzw. installiert sind, kannst du theoretisch den DVBViewer Pro verwenden. Um die funktionsfähigkeit zu testen, benutze das Tool Transedit MMC. Das findest du auf dieser Seite. Funktioniert die Sendersuche, funktioniert der DVBViewer Pro. Quote
jennafun007 Posted June 6, 2006 Author Posted June 6, 2006 Hallo, vielen Dank für den Tipp. Leider weiß ich aber nicht genau, wie ich den Sendersuchlauf starten soll. Wenn ich die Transedit.exe öffne, zeigt sie mir im linken Teil eine Transponder-Liste und im rechten Teil dann verschiedene dazugehörige Transponder. Klicke ich links auf ASTRA 19,2 E erhalte ich rechts 75 Transponder. Ich denke mal die sind ja so schon in dem Porgramm drin. Wie genau muss ich jetzt einen Suchlauf starten, was muss ich einstellen, damit ich sehen kann ob meine DEC-3000-s auf den Viewer anspringt ?? Danke Jenna Quote
hdv Posted June 6, 2006 Posted June 6, 2006 Hallo, unter Settings(Hardware solte die Karte aufgeführt werden, wenn dafür BDA Treiber installiert sind. Funktion: links die Astra Liste wählen, im rechten Bereich den Button All drücken, jetzt sollte der Sendersuchlauf beginnen. Wenn ein Transponder ausgewählt ist, kann auch der Button Scan gedrückt werden, dann wird nur auf der ausgewählten Frequenz gesucht. Das wird aber möglicherweise scheitern, auf die Schnelle habe ich im Netz keine BDA oder auch sogenannte MCE Treiber finden können. Quote
jennafun007 Posted June 6, 2006 Author Posted June 6, 2006 Hast leider recht......funktioniert nicht. In den Settings wird meine DEC-3000-s nicht angezeigt.....da fehlen dann wohl die Treiber. Und damit kenn ich mich nun überhaupt nicht aus. Solltest Du zufällig mal was finden, kannst Du es mich ja wissen lassen. Ansonsten muss ich die Akte DVBViewer für mich dann wohl schliessen. Danke für Deine Mühe Greets Jenna Quote
