haribob Posted June 8, 2006 Posted June 8, 2006 ich habe hierzu nochnichts gefunden. Wenn ich in den Einstelllungen Register Allgemein die Option "Verwende WinLIRC-Fernbedienung" aktiviere bekomme ich eine Fehlermeldung: "WinLIRC failed to initialize. Would you like to change the configuration and try again?" Bei Klick auf OK erscheint das Einstellungsfenster für den comport u.a. WQas muss da denn Eingestellt werden, wo steht das? Quote
Klausing Posted June 8, 2006 Posted June 8, 2006 dann würd ich mal WinLIRC installieren oder starten. Quote
chrizzy Posted June 8, 2006 Posted June 8, 2006 guck mal da: http://www.ocinside.de/go_d.html?http://ww..._winlirc_d.html gruß c. Quote
halalev Posted June 9, 2006 Posted June 9, 2006 Hi! Der obige Link erklärt's zwar richtig, führt aber schnell in eine FallGrube ... Den ComPort, an dem der IR-Empfänger hängt, findest Du unter Gerätemanager -> Anschlüsse (Com und LPT) -> Kommunikationsanschluß (ComX) ... geht auch mit Probieren. Unten muß in WinLirc die .cf-Datei für Deine FB eingetragen sein, incl. Pfade (im Regelfall also die "technisat.cf" aus dem DVBViewer-TE - Ordner für die TT35 oder die TTS35AI). Und jetzt zur Fallgrube: Sobald Du in WinLirc mit "Learn" rummachst (und die cf.Datei ist eingetragen), wird diese Datei gnadenlos plattgeschrieben. Da hilft dann nur noch, entweder die TE neu zu installieren, im Board nach "terchnisat.cf" suchen, oder von der WinLirc-Seite sich 'ne neue runterzuladen. Also: Bei irgendwelchen Experimenten mit "Learn", vorher (zB. durch Kopieren) die technisat.cf "in Sicherheit bringen". Hast Du den richtigen Com-Port gefunden, wird WinLirc minimiert (Hide), und fertig ist die Laube. In der Pro muß jetzt noch die "default_ts35_remote" (Pro-Installations-Ordner -> Ordner "Remotes") geladen werden: Optionen -> Eingaben -> Laden ... Zusätzlich muß der Haken dran bei Optionen -> Eingaben -> Inputplugins -> "Winlirc". In der GE sind die wichtigsten FB-Kommandos schon integriert ... mfG PS: Sehr schön wäre es auch in diesem Fall gewesen, wenn die DVBViewer-Version angegeben worden wäre ... PPS: @haribob; ob Du's glaubst oder nicht; das alles ist hier im Board schon mindestens zehnmal ausführlich beschrieben worden ... Quote
anyone Posted November 3, 2007 Posted November 3, 2007 Ich bedanke mıch auch ganz herzlich, HALALEV wirklich - DU BIST EIN SCHATZ - Quote
