Plextor Posted June 10, 2006 Share Posted June 10, 2006 Hi Zusammen Nach meinen Rechnerabsturz musste ich alles neu installieren. Ich bin auf die Pro Version registriert . Wie gehe ich am besten vor ? Ich habe die Airstar USB Version und die Technisat CD installiert. Dann habe ich die akt. Beta runtergezogen und in das Verzeichnis DVBViewer entpackt. Starten geht , Kanalliste scannen auch , leider bekomme ich kein Bild , es kommt immer diese Meldung : Kann B2C2 MPEG2 Filter nicht erstellen, error: 0x80004003 (The driver seems to be deactivated or not installed. Refer the manual for installing the driver!) Als Anhang habe ich die vom Supporttool erzeugte Datei Was habe ich falsch gemacht ? Gruss Plextor support.zip Quote Link to comment
Engelbert Posted June 10, 2006 Share Posted June 10, 2006 Eigentlich steht es ja schon in der Fehlermeldung. Du hast die Anleitungen nicht ausreichend befolgt - sowohl bei de TE als auch bei der PRO/PRObeta. Wenn es wahr ist - scheint so - daß Du nicht ServicePack2 der Win XP installiert hast - Schritt 1 !!! Schritt 2 Neuinstallation der TE Schritt 3 die Pro in Ordnung bringen. Da fehlt der elementare DVBViewer-Filer pushsource.ax (V 2.8), oder er ist nicht ordentlich registriert. Anleitungen beachten! Quote Link to comment
Plextor Posted June 11, 2006 Author Share Posted June 11, 2006 Eigentlich steht es ja schon in der Fehlermeldung. Du hast die Anleitungen nicht ausreichend befolgt - sowohl bei de TE als auch bei der PRO/PRObeta. Wenn es wahr ist - scheint so - daß Du nicht ServicePack2 der Win XP installiert hast - Schritt 1 !!! Schritt 2 Neuinstallation der TE Schritt 3 die Pro in Ordnung bringen. Da fehlt der elementare DVBViewer-Filer pushsource.ax (V 2.8), oder er ist nicht ordentlich registriert. Anleitungen beachten! <{POST_SNAPBACK}> Hallo Wow , das hat gesessen , danke Ich brauchte nur die Filter , klappt perfekt! Gruss Quote Link to comment
