Scan erfolgreich aber kein Bild?!
TheRealSkar
Hi!
Auf meiner DVB-S Karte läuft alles super nur mit der DVB-T Karte gibts folgendes Problem:
Scan mit Transedit geht
Schauen im DVBViewer geht nicht
Es wird zwar Auflösung und Bitrate erkannt nur bleibt das Bild schwarz und
Ton gibts auch keinen.
Es geht jedoch im Transedit Preview.
Das Problem liegt ev. mehr an den Filtern, aber ev auch schon am Sourcefilter.
Karte:
KWorld NB-TV220
Welche filter nutzt ihr denn?
Edited by TheRealSkar
Das sollte eigentlich mit den Einstellungen hinzukriegen sein, wenn wir mehr wüssten.
Poste hier doch mal mit dem SupportTool (Topic Fehlermeldungen) die zu erstellrnde support.zip (Einstelldaten)
Hi!
Deine Installation ist völlig vermurxt. Die Kanalliste ist als "usermode.ini" abgespeichert. Tatsächlich sollten dort lediglich 3 Zeilen stehen, die die Benutzerkonten repräsentieren. Die "hardware.xml" hat auch einen Knall ... Am besten mal die -Pro deinstallieren; dann den Ordner löschen und eine komplette Neuinstallation der Pro.
Anschließend unter "Hardware" die Karte suchen/finden und als videodecoder "cyberlink" und für audio "ac3-Filter" verwenden ... am besten (erstmal) bei "overlay.
mfG
OK. Es gibt einiges zu tun. Allerdings habe ich nicht herausgefunden welche DVB-S/T-Karten Du verwendest. Diese alte Final-Pro gibt noch nicht soviel her:
Mein Vorschlag:
Kopieren die aktuelle PRObeta 3.4.12.1 (Mitgliederbereich Beta) in das jetztige Verzeichnis. Bitte Anleitung beachten!
Dann ebenso den aktuellen DVBViewer-Filter pushsource.ax V 2.8 in das Filterverzeichnis und registrieren!
Unter Einstellung | Optionen | Hardware beide Karten suchen lassen.
Unter DirecX Audio- und Video-Decoder Cyberlink einstellen, als Audio-Renderer Default DirectSound Device.
Anleitungen lesen! Scannen! Geht!
Danke!
Jetzt gehts, wenn auch noch nicht ohne Probleme. Ich habe hier nicht so den
besten Empfang.
Und ab und an verschluckt sich der Cyberlink decoder am Mpeg Stream.
Mit welchen decoder habt ihr denn die besten Erfahrungen?
Ich habe hier auch nur einen relativ alten Cyberlink decoder.
Christian
p.s. Gibts nen Antenne aufstell Guide, ev. mit Tool zum Signalstärke messen?
Unter Audio kannst Du ja den AC3-Filter einstellen.
Mit PowerDVD kamen immer ordentliche Decoder daher, auch mit deren Trial-Versionen (Cyberlink).
Hochwertige Antennen-Meßgerät gibts nur bei Antennenspezialisten, kaum aussagekräftige SW dafür.
Mit Anzeige | Filter | DVB Source gibt es aber die indirekte Möglichkeit, jede Sendung auf einiges zu kontrollieren.
WEnn wie Du schreibst der Empfang nicht der beste ist, dann kann kein Decoder dieser Welt das überspielen. Dann solltest du erst für besseren Empfang sorgen.
