Chief Posted June 19, 2006 Posted June 19, 2006 Hallo Leute, habe die Skystar 2 seit 2 Jahren ohne größere Probleme in meinem XP-Rechner laufen. Seit gestern meldet DVBViewer plötzlich "Device not found" und ich kann die Karte im Gerätemanager nicht mehr finden (unter Network-Controller). Die Netzwerkverbindung zu B2C2 ist ebenfalls nicht mehr vorhanden. Nun meine Frage(n) bevor ich evt. auf´s Dach zu meiner Schüssel muss : Wird die Karte bzw. die Netzwerkverbindung auch nicht mehr angezeigt, wenn lediglich das Signal der Schüssel fehlt? Muss ich was neu installieren? Bitte helft mir... Gruß Edi Quote
Guest Oliver Posted June 19, 2006 Posted June 19, 2006 Die Karte muss immer sowohl im Gerätemanager als auch unter Netzwerkverbindungen vorhanden sein, auch wenn kein Kabel angeschlossen ist. Quote
Chief Posted June 19, 2006 Author Posted June 19, 2006 Die Karte muss immer sowohl im Gerätemanager als auch unter Netzwerkverbindungen vorhanden sein, auch wenn kein Kabel angeschlossen ist. <{POST_SNAPBACK}> Danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich´s erstmal mit dem PCI-Steckplatz-Wechsel probieren. Gruß Edi Quote
Chief Posted June 19, 2006 Author Posted June 19, 2006 Hallo nochmal, alles funzt wieder wie vorher, habe die Karte einfach einen PCI-Steckplatz weiter unten angebracht und die Treiber neu installiert und schwupps waren Netzwerkadapter und Netzwerkverbindung wie vorher. Die Karte war am alten Steckplatz festgeschraubt gewesen. Hat jemand von Euch eine Erklärung, wie so was passieren kann? @Oliver: Danke für den Hinweis, Du hast mir die Kletterei aufs Dach erspart Gruß Edi Quote
hdv Posted June 19, 2006 Posted June 19, 2006 Hallo, Die Karte war am alten Steckplatz festgeschraubt gewesen. Hat jemand von Euch eine Erklärung, wie so was passieren kann?hast du mal probiert, ob auf dem alten Steckplatz noch andere karten laufen, oder ob dieser eventuell defekt ist (Stromversorgung vom Steckplatz).Kann ja sein das dieser durch den hohen Strombedarf der SkyStar2 jetzt zerschossen wurde. Quote
