Pinnacle PCTV Stick DVB-T
Ich wollte mir heute Nachmittag auf der Heimfahrt den Pinnacle PCTV Stick DVB-T bei Alternate mitnehmen - zum Rumspielen mit DVB-T.
Das Teil kostet nur 59 Euro und hat USB 2.0.
http://www.alternate.de/html/tu.html?sc=984700940
Hat jemand Erfahrungen mit dem Stick in Verbindung mit DVBViewer ?
Gruß, dgdg
Edited by dgdg
Ja, habe ich. Läuft ohne Probleme.
Zu spät. habe mir gerade den Freecom-Stick bestellt :)
Gruß, dgdg
Als DAU darf ich das fragen: was muss ich machen, um den Stick ohne die Pinnacle-Software in Betrieb zu nehmen?
Meine Schritte bisher:
- Stick einstecken, Treiber von Pinnacle-CD installieren
- DVD Decoder installieren
- DVBViewer kaufen, installieren und als Gerät unter Einstellungen, Optionen, Hardware BDA 2870 TVTuner einstellen
Bei jedem Programmstart von DVBViewer kommt der Hinweis "Kein DVB-Gerät verfügbar", gehe ich auf den Kanal-Scan stürzt Windows XP (SP2) komplett ab (Bluescreen -> kommt von USBPORT.SYS)
Jens
EDIT: Auf einem andereren PC (diesmal kein Notebook) geht es. Nun habe ich nur noch ein Problem: das Bild bleibt schwarz. Nach einem Kanalwechsel sehe ich einen Frame und dann nicht mehr. Unter Ansicht, Filter, Video Renderer 0001 wird die Anzahl der Einzelbilder auch kontinuierlich erhöht.
Edited by Jensemann
Soweit eigentlich ok. Mit der Pinnacle-Software funktioniert es also !?
Hört sich ja erstmal nach eine USB-Problem an. Wenn es mit der Pinnacle Software funktioniert, wird es möglicherweise an den BDA-Treibern liegen.
Es werden weitere Informationen benötigt (SupportTool benutzen):
http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?showtopic=13160
Gruß, dgdg
Edited by dgdg
Gruß, dgdg
Mittlerweile habe ich Bild (Video Renderer auf: VMR7 gesetzt) - der Ton fehlt noch. Da habe ich jetzt alle Möglichkeiten durchprobiert. Wahrscheinlich noch ein Problem an anderer Stelle. Aber es gibt ja noch eine Menge Möglichkeiten auszuprobieren.
Danke für die Hilfe und schnelle Antwort!
!!! Nun läuft es!!!
Was ich gemacht habe? Ich hatte einen Kodec-Pack (K-Lite) auf meinem System, das habe ich gelöscht!
Edited by Jensemann
Hallo, ich bin seit heute stolzer Besitzer von DVBV und...
*seufz* bei mir klappt es nicht mit dem Pinnacle USB Stick.
Die Pinnacle Software ist installiert und läuft. Transedit erkennt einen Tuner, und führt auch problos eine Kanalsuche durch, bei der die hier empfangbaren Sender gefunden werden. Die Kanalsuche funzt aber _nicht_ in DVBV, obwohl dort in Einstellungen/Hardware ebenfalls der Tuner gefunden und ausgewählt wurde.
Okay. Was kann ich jetzt machen? Dank an jeden, der sich meiner annimmt...
Guest Lars_MQ
als dvb-t nutzer würde ich
1. in den kanal-editor gehen (erreichbar u.a. über die kanalliste) und die kanalliste komplett leeren (button im unteren linken bereich des fensters).
2. den kanalscanner aufrufen (button im unteren bereich des fensters) und einen kompletten kanalscan machen.
3. fernsehen :)
3. fernsehen :)
Ich vergaß, die Fehlermeldung des Kanalscanners anzugeben: "No hardware available!"
Guest Lars_MQ
Du hast den richtigen empfangstyp im channelscanner ausgewählt?
Ja, terristrisch. Wenn ich dann "Scan" klicke, kommt "no Hardware". Wenn ich versuche, per Import die Frequenzen für Europa/terr. zu laden (das sind die, die ich in Transedit gefunden habe), wird das ignoriert, d.h. es passiert _nix_.
Ich muss vielleicht noch mal nachholen, warum ich in diesen Thread eingestiegen bin: ich habe das gleiche Problem wie der Anfangsposter, nämlich die Meldung "No Hardware found!", wenn ich DVBV starte. Anders als er habe ich keine Codec-Packs installiert, nur ffdshow für den Zoomplayer.
Ein BDA-Treiber, davon war in einem anderen Posting die Rede, ist installiert, und zwar von Microsoft.
Sollte/kann ich mich an den Entwickler direkt wenden?
Nachtrag.
Inzwischen habe ich den Stick an einen anderen Rechner mit frisch installiertem XP pro gesteckt und folgendes installiert:
-nur den Treiber für den Stick
-DVBV
nachdem DVBV meckerte "no Hardware" und "no mpeg2 codec" habe ich mal eben den Cyberlink Codec runtergeladen. Was soll ich sagen: Kanalscan kein Problem, sofort Fernsehbild.
Schön. Aber auf der alten Kiste, wo es laufen soll, kriege ich es immer noch nicht hin.
Ich habe in Optionen>DirectX alle möglichen Renderer und Filter ausprobiert... immer nur "no hardware".
Was mache ich verkehrt? :)
Guest Lars_MQ
Also ist das problem in der windowsinstallation an sich zu suchen. Da werden dir auch die entwickler vom DVBViewer nicht weiterhelfen können. :)
Inzwischen habe ich, nachdem ich eh schon am Spielen war, noch DVBViewer GE auf dem ersten Rechner installiert. Und schwuppdiewupp, es klappte. Ohne an den Codecs zu drehen, alles "auto".
Wenn es mit dem "Original" nicht geht und mit dem "GE" aber schon, dann ist wohl eher irgendein Bugfix zwischen geht nicht und geht ...
Jetzt ist es nur noch schade, dass ich mit der Entwicklerversion fernsehen muss und nicht den vollen Funktionsumfang nutzen kann. Naja, nächste Version abwarten, so ist das halt mit Computern und Software!
Danke für die Antworten!
Guest Lars_MQ
Wohl kaum. der engine ist nahezu identisch. am besten die pro komplett deinstallieren und mal in ein frisches verzeichniss installieren. An der hardwareengine werde ich nicht mehr viel ändern (und christian sicher auch nicht).
naja, eher Bug im alten Rechner, den wenn der DVBViewer Pro mit dem Stick korrekt auf einem anderen System läuft, dann kann es nicht am DVBViewer Pro liegen.
Sind den die Einstellungen in beiden Pro Versionen gleich?
Als "Entwicklerversion" würde ich den DVBViewer GE :) nicht bezeichnen, es ist eher für den Normalnutzer, ein Programm mit welchem man ohne viel Schnick-Schnack, ein Fernsehbild auf den Monitor oder auch TV zaubern kann. o:)
:bye:
Och, wenn der "GE" auf demselben Rechner problemlos läuft, kann der so buggy nicht sein... Es muss einen Unterschied zwischen den beiden Programmen geben. Aber darüber zu diskutieren ist eigentlich nutzlos.
Als DVBVPro auf dem Zweitrechner lief, habe ich die Settings auf dem ersten ausprobiert... immer und immer wieder "no Hardware available". Die GE Version lief aber, wie schon erzählt, auf Anhieb.
Als "Entwicklerversion" würde ich den DVBViewer GE :) nicht bezeichnen, es ist eher für den Normalnutzer, ein Programm mit welchem man ohne viel Schnick-Schnack, ein Fernsehbild auf den Monitor oder auch TV zaubern kann. :)
Hast recht, nachdem ich mich inzwischen eingearbeitet habe, bin ich mit dem "GE" voll zufrieden.
