Neuer Prozessor -> Kein Bild mehr?
:) Jetzt hab' ich meinem Rechner einen neuen Prozessor spendiert (Pentium 2,6 GHz -> 3,0 GHz) und jetzt hab ich mit DVBViewer (3.5.0.1) und mit DVB GE (2.0.1.0) kein Bild und keinen Ton mehr. Die Sender-Logos und die Zeit werden korrekt eingeblendet. EPG Fenster ist auch aktuell, nur die Kleinigkeiten Bild und Ton fehlen halt...
Ich weiß, diese Aussage bietet weites Feld für Spekulationen, aber vielleicht weiß ja jemand was, das mir weiter hilft..
Danke!
Edited by bam
Ich hoffe, die Angaben sind die richtigen:
Grafikkarte
Modell : MSI RX9250
Gesamtspeicher : 182MB (128MB Grafik) (54MB System)
Texturspeicher : 182MB
Unterstützt DIME Texturing : Ja
AGP Fähigkeiten
Version : 3.00
Befehlswarteschlangenlänge : 256
Fast-Writes eingeschaltet : Ja
Isochroner Modus aktiviert : Nein
Addressierung aktiviert : 32-bit
Datentransfermodiunterstützung : 4x 8x
Aktuelle Datentransferrate : 8x
Video BIOS
Herstellungsdatum : Freitag, 7. April 2000
Version : 24100.100
Aktueller Grafikmodus
Modus : 1280x1024 16M+ TrueColor (32-bit)
Aktuelle Bildwiederholrate : 75Hz
Virtuelle Desktopgröße : 1280x1024
Grafiktreiber
Modell : ati2mtag.sys
Version : 6.14.10.6606
Erwartete Windowsversion : 4.00
Videobeschleunigung : Ja
Aktiver Bildschirmschoner : 4 Minute(n)
Niedrig-Stromsparen aktiv : 10 Minute(n)
Abschalt-Stromsparen aktiv : 10 Minute(n)
Erweiterte Grafikeinstellungen
Animationseffekte eingeschaltet : Ja
Fensterinhalt beim Ziehen anzeigen : Ja
Schriftartenglättung eingeschaltet : Ja
Hoher Kontrast Merkmal an : Nein
Gerätemoduseigenschaften
Physische Medienbreite : 375 mm, 15 in
Physische Medienhöhe : 300 mm, 12 in
Empfohlene Bildschirmgröße : 23 in
Horizontale/Vertikale Auflösung : 96x96 dpi
Farbbits/-ebenen : 32 / 1 bit(s) pp
Pinsel : 4294967295
Stifte : 4294967295
Farben/Farbtöne : 4294967295
Pixelweite/-höhe/-diagonale : 36 / 36 / 51
Mainboard
Hersteller : Shuttle Inc
MP Unterstützung : 1 Prozessor(en)
MPS Version : 1.10
Modell : FB61V10
System BIOS : 03/17/2005-Springdale-G-6A79AH2AC-00
Chipsatz : Intel 865/848 (Springdale)
System Speichersteuerung
Fehlerkorrektur : Kein(e)
Anzahl von Speichersteckplätzen : 4
Maximal installierbarer Speicher : 4GB
Bank0/1 - A0 : DIMM Synchron SDRAM 512MB/64
Bank2/3 - A1 : Leer
Bank4/5 - A2 : DIMM Synchron SDRAM 512MB/64
Bank6/7 - A3 : Leer
TV Karte
SkyStar II DVB PCI Karte Technisat
und ich hoffe auf Hilfe!
nenne mal deine setup.xml um, lösche dann die hardware.xml und die windowdef.xml diese werden beim DVBViewer Pro Start wird neu erstellt.
Dann unter Optionen -> Hardware wähle mal "Suche geräte" dann für "Flexcop based card 0" den Status Normal einstellen alle anderen ""Geräte"" auf nicht benutzen stellen.
Unter Optionen -> DirectX stelle als Video und Audio-Decoder mal den Cyberlink ein als Videorenderer Overlay.
Was ist jetzt, am besten wenn kein Erfolg neues support.zip.
Auch Hallo und erst mal Danke für die bisherige Mühe!
Ich hab' (hoffentlich) alle so gemacht, wie angegeben. Sprache hab' ich wieder auf Deutsch ungestellt, aber getan hat sich nichts, weiterhin kein Bild, kein Ton!
Suppot.zip anbei!
Guest Lars_MQ
Stelle den audiorenderer wieder auf default directXsound source.
der cyberlink audiorenderer verursacht einen fehler bei dir.
Ich hab' auf "default directsound device" eingestellt (default directXsound source finde ich nicht).
Kein erfolg!
Edited by bam
:) Alles wieder OK: TechniSat Karte komplett deinstalliert, ausgebaut, Rechner gestartet und wieder 'runter gefahren, Karte wieder eingebaut, Treiber neu installiert, TechniSat Software neu installiert, am DVBViewer ein paar Einstellungen geändert .... und das war's auch schon *schweißabwisch*. Dass ich zwischendurch auch noch die ganze DVBV und DVBV GE Software deinstalliert und neu installiert habe sein nur so nebenbei erwähnt.
Ach ja, eines noch: server4PC.exe aus dem Autostart entfernen!!!!
Hauptsache es geht!
Vielen Dank die Hilfe Spendenden!
Für die, die es interessiert, hab ich eine aktuelle Support.zip angehängt.
Schönen Fußball-Nachmittag / Abend!
Edited by bam
wenn du keinen Datenempfang via Sat hast, entferne es aus dem Autostart, kann sonst eher noch Probleme machen.
... bevor ich sie entfernt hatte, kam die Fehlermeldung "Kein Gerät verfügbar...." oder so!
... und Halbfinale!
