Argh! Posted July 13, 2006 Posted July 13, 2006 Hi, gibt es eine Moeglichkeit mittels OSD, die Datei/Aufnahme, die man gerade ansieht/angesehen hat (DVBViewer Pro 3.5 als Player) zu loeschen, ohne mittels Meunu/Aufnahme/...scroll, scroll../Loeschen neu auswaehlen zu muessen? Vorallem bei Serien ist es schwierig, die richtige Datei zu finden, da die Dateinahmen bis aus Datum meist identisch sind. Oder kann man sich den Namen der aktuell wiedergegebenen Datei anzeigen lassen? Wuerde die Suche zumindest erleichtern... Habe bisher Aufnahmen mit dem DVBViewer gemacht und mit dem ZoomPlayer wiedergegeben, im ZP wird die wiedergegebene Datei in die Playlist eingetragen, von wo aus sie dann geloescht werden kann. Das funktionierte mit .mpgs ganz gut, aber nicht mit .ts. Und ich wuerd gern den zusaetzlichen Player loswerden, in der neuen DVBViewer Version funktioniert das abspielen bei mir sehr gut (Wiedergabe hab ich zuletzt irgendwo bei 2.3 ernsthaft versucht...) und die Kontrolle mittels Girder und Fernbedienung klappt dank Girder Control Plugin 1.1 auch viel besser als vorher mit 1.0 - ausser man hatte eine FB mit >100 Tasten Danke und Gruss, Felix Quote
Klausing Posted July 13, 2006 Posted July 13, 2006 Du kannst Dir das Menü in den Optionen in der Reihenfolge verändern. Schieb Dir einfach Deine gewünschte Funktion nach vorn. Dann brauchst Du nicht so weite Wege durch die Menüs zu gehen. Ich dachte immer man sieht den Dateinamen bei der Auswahl des Films wenn man ihn öffnet. Ein direktes löschen beim schauen , ist glaub ich nicht drin. Quote
