Sign in to follow this
Griga
LNBOff Tools
Griga
Im Anhang befindet sich das aktualisierte LNBOff-Tool für TechniSat SkyStar2-Karten. Es funktioniert auch mit dem neuen Multikarten-Treiber 4.4. Alles weitere steht in der beigefügten ReadMe.
LNBOff_M.zip
Share this post
Link to post
Griga
Und weiter geht's. Im Anhang ein LNB-Tool für FireDTV/FloppyDTV DVB-S-Geräte. Es ermöglicht, die LNB-Stromversorgung aus- und einzuschalten, um den Stromverbrauch des PCs zu senken, während das Gerät nicht in Betrieb ist.
Achtung: FireDTV/FloppyDTV-Geräte schalten im Gegensatz zur SkyStar2 die LNB-Stromversorgung *nicht* automatisch ein, wenn ein Sender eingestellt wird. Dem Treiber muss vorher explizit das Einschalt-Kommando gesendet werden. In aktuellen DVBViewer Pro/GE-Versionen ist das der Fall, in anderen DVB-Anwendungen eventuell nicht.
Die beigefügte ReadMe beschreibt, wie sich das Problem mit einer Batch-Datei automatisiert lösen lässt, und welche Kommandoparameter das Tool versteht.
Fragen und Rückmeldungen zu den Tools bitte in diesem Thread posten.
Warnung: Die Verwendung des LNB-Tools mit der FireDTV S2 erfordert eine aktuelle Firmware! Die Abschaltung der LNB-Spannung funktioniert mit älteren Firmware-Versionen nicht, und danach lässt sich kein Sender mehr einstellen. Erst nach einer Unterbrechung/Abschaltung der Stromversorgung via Netzteil und/oder Firewire ist die Box wieder funktionsfähig.
Warning: Using the LNB Tool for the FireDTV S2 device requires an up-to-date firmware! Switching the LNB power off doesn't work with older firmware versions and disables tuning completely. Only disconnecting the box from the mains adapter and/or FireWire power supply makes it work again.
LNB_FireDTV.zip
Edited by Griga
Share this post
Link to post
