Probleme mit XXP, BahnTV, und den anderen auf der Frequenz
Tobi2003
HAbe mit den oben genannten Sender bei meiner Karte Skystar 2 probleme.
Jedoch nicht an meinem normalen Receiver.
Woran kann das liegen. Anbei die Support Datei.
Ich Hoffe es kann mir jemand helfen.
Gruß Tobias
Die liegen auf 12633 MHz und damit am oberen Rand des Zwischenfrequenzbereichs (>2000 MHz). Je höher die Frequenz, desto höher die Dämpfung durch das Kabel - vermutlich ist der normale Receiver empfindlicher als die PC-Karte (nicht unüblich) und hat deshalb noch stabilen Empfang. Zur Kontrolle: Was ist mit Sendern wie GoTV, TW1, ORF2E (die liegen noch ein paar MHz höher, siehe Lyngsat)?
Das wäre dann höchstwahrscheinlich ein Hardwareproblem... Schüssel nochmal sauber ausrichten und LNB+Verkabelung kontrollieren (Steckermontage etc.), aber wenn das nichts bringt wäre vermutlich kürzeres/besseres Kabel (hohes Schirmungs-, geringes Dämpfungsmaß, letztes gerade bei hohen Frequenzen) zu empfehlen.
Danke für die Antwort. Es schein wirklich an der Antenne zu liegen. Werde Sie mal ausrichten . ORF2 E und TW1 sowie GoTV kann ich nicht sehen. Liegt also an der Hardware.
THX
@ Tobi2003
Führ Dir mal die Readme.PDF zur PRO-Version zu Gemüte.
Dort steht - auch warum, daß man unter DirectX die Decoder etc. nicht auf <Auto> stehen lassen soll.
Also Video- und Audio-Decoder unter den wählbaren fest einstellen, ebenfalls den Audio-Renderer auf 'Default DirectSound Device' einstellen.
Wenn Du mit denen nicht zufrieden bist:
Derzeit empfiehlt sich als Video-Decoder der von Cyberlink (PowerDVD7, Trial genügt), als Audi-Decoder der Ac3Filter:
http://www.free-codecs.com/download/AC3_Filter.htm
