choncha Posted August 13, 2006 Posted August 13, 2006 Hallo, ich habe die 3.2.5er Version des DVBviewers. Die TV-Karte (mit SAA-7134-Chip) scheit prinzipiell zu funktionieren. Leider stockt nach kurzer Zeit (paar Sekunden bis Minute) dann das Bild so sehr, dass kein fernsehen möglich ist. Der Ton läuft derweil ohne Probleme weiter. Die Karte taucht nicht in der Liste der unterstützten Geräte auf, aber mit den BDA-Treibern bekomme ich ja trotzdem Bild und Ton. Woran könnte es liegen das nach kurzer Zeit diese Bildaussetzer auftreten. An der Leistungsfähigkeit des Systems eher nicht: AMD X2 4200+ 2GB RAM 667MHZ ATI Radeon X1900GTO Hat jemand ne Idee? Über jegliche Anregung wäre ich dankbar. Gruß Björn Quote
hdv Posted August 13, 2006 Posted August 13, 2006 Hallo, lade dir bitte aus dem Mitglieder-Bereich die Version 3.5. Installiere diese bitte in einem extra Verzeichnis. PS: lade dir am besten dabei auch bleich die DVBViewer Readme, den es hat sich in der Kanalverwaltung einiges getan. Gut ist, wenn du bei einer Fehlermeldung die support.zip per Support-Tool erstellst. Quote
choncha Posted September 6, 2006 Author Posted September 6, 2006 Hallo, ich habe mir die neue Version installiert. Es besteht leider immer noch das selbe Problem. Immerhin kann ich DVBViewer generell ausschließen. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Inkopabilität zu irgendwelchen meiner Hardwarekomponenten. Eine zweite DVB-T-Karte (Terratec Cinergy T2) funktioniert am Laptop mit DVBViewer 3.5 super, während beim PC immer noch die selben Probleme auftreten. Sind irgendwelche Inkompailitäten zum Nvidia Nforce 590 bekannt? Ich besitze ein Asus M2N32 Deluxe mit diesem Chipsatz und hatte auch schon mit den Onboard SataII-Ports massive Probleme. Wird der Stream beim normalen fernsehen auf der HDD zwischen gespeichert? Ein Problem mit der Grafikkarte (Radeon X1900GTO) schließe ich eigentlich aus. Im Anhang meine support.zip. Über mögliche Hinweise zu dem Problem wäre ich sehr dankbar. Gruß Björn support.zip Quote
