nach Scan kein ARD
BremsMann
Hallo zusammen,
ich habe nach einer Neuinstallation und einem Neuscan in Baden Württemberg (Ulm) kein ARD. Das einzige was er findet sind "Radio Bremen TV und SR Südwest Fernsehen". Komisch ist auch das kein ORF kommt. Gefunden hat er es, aber es kommt kein Bild. In Ulm (BW) ist ORF komplett frei eingespeist und muss kommen.
Den SCAN habe ich folgendermaßen vorgenommen: Über den Reiter Kanal zu Kanal Scan; hier auf Kabel umgestellt und den Bereich gescant, dauert ewig aber irgenwann ist er fertig und findet eigentlich alles, außer ARD.
Komponeten sind: Windows XP SP2, FireDTV Kabel.
Kann mir auf Basis dieser Angaben jemand einen Tipp geben? Wenn noch Informationen benötigt werden, schreiben dann werd ich ich noch posten.
Grüsse
BremsMann
PS: Wie scannt man denn nach Frequenzen (nicht nach Bereichen)? Ich habe mal versucht laut dieser Tabelle http://kabelbw-helpdesk.de/tv/belegung_komplett.html nach einer Frequenz zu scannen, aber erfolglos. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Edited by BremsMann
KabelBW hat ARD nach S2 oder S3 verschoben.
In älteren Anschlußdosen sind diese Kanäle per Filter von TV nach Radio verschoben.
Versuch mal Deine Karte direkt an das Wandkabel anzuschließen - unter Umgehung der Dose.
Weitere Informationen hierzu:
http://www.kabelbwforum.de/
du solltest dann auch immer eine passende Transponderliste auswählen, dann sollte der Scan entscheidend schneller gehen.
Guten Morgen,
also ich kann mal sagen dass das nichts mit dem DVBViewer zu tun hat, denn ich habe andere Programme ausprobiert und die gehen genauso wenig.
@Engelbert
Kann ich nicht, da die Wandbuchse hinter einem Schrank versteckt ist. Bei einer Renovierung hatte ich das alles mal abgebaut und ein Fernsehkabel ins Wohnzimmer und eins an den Arbeitsplatz verlegt. Beide Kabel sind ca. 15 Meter lang und werden an der Buchse mit einem ganz einfachen Splitter (macht aus einem Stecker zwei) angesteckt. Es läuft aber immer nur ein Gerät am Ende, wenn überhaupt. Mit meiner alten Siemens DVB-C hats auch immer gut geklappt, dummerweise habe ich die verkauft und kanns jetzt nicht mehr testen. Ich werde mir wohl was besorgen müssen um das zu testen.
Weiss noch wer was dazu, ist eigentlich schon ziemlich komisch. Wobei die Radiokanäle auch nciht gehen.
@hdv
Habe ich gemacht, klappt wunderbar mit einer Einstellung von QAM 64 wunderbar.
Grüsse
BremsMann
Versuch mal Deine Karte statt an das TV-Kabel mit dem Radio-Anschluß zu verbinden.
Dann dürfte zwar nur die vermißte ARD erscheinen.
Wenn das so ist, wirst Du nicht am eine neue passende Wanddose herum kommen.
