morpheus271269 Posted August 15, 2006 Share Posted August 15, 2006 HI Ich habe mich mal ein bisschen im Internet schlau gemacht über die Twinhan und habe viele Artikel gefunden wo steht das die KArte ohne CI Probleme hat genügend Strom an einen Single LNB zu liefern. Stimmt das??? Denn ich wollte mir die Karte mit CI holen. KAnn dazu einer was sagen? Hier im Forum habe ich dazu leider ncihts gefunden. MEine Quelle ist Alternate bei den Kommentaren zu der KArte. Morpheus Quote Link to comment
yaRincewind Posted August 15, 2006 Share Posted August 15, 2006 Ja, ich denke das kann man so sagen, obwohl noch niemand ein Messgerät an den ausgang geklemmt hat um das definitiv zu prüfen. Jedenfalls gibt es dazu eine überaus einfache Abhilfe: Einfach einen Sat-Switch mit eigener Stromversorgung dazwischen klemmen, und schon läufts wunderbar Quote Link to comment
hdv Posted August 15, 2006 Share Posted August 15, 2006 Hallo, das Problem mit der Spannungsversorgung von LNB's ist aber oft auch bei dem wo die DVB-S Karte drinsteckt zu suchen. Also dem Mainboard, die Twinhan Karten sollen laut Website einen LNB mit 400 mA versorgen können. Da bei vielen Mainboards aber die PCI Steckplätze teilweise zu wenig Strom bereitstellen, kann die Karte dann natürlich keinen LNB mit Strom versorgen. Es kommt natürlich auch auf den verwendeten LNB an, billige gönnen sich oft viel zu viel Strom, bei sehr guten LNB's wie die von Invacom ist der Stromverbrauch sehr gering, z.B. dieser hier mit integriertem Multischalter von Invacom, verbraucht bei einem einzigen angeschlossenen Gerät 200 mA, jedes weitere muß dann nur noch 30 mA "beisteuern", siehe Datenblatt hier. Die Frage ist also nicht unbedingt, ob die Karte das kann, sondern habe ich das richtige Mainboard (eines mit nforce4 Chipsatz ist schonmal das falsche ) und begnügt sich der zu verwendende LNB mit wenig Strom. Quote Link to comment
Engelbert Posted August 15, 2006 Share Posted August 15, 2006 Nicht gefunden? FAQ (Eingangsseite): Frage 5: Nach der Installation der TechniSat PCI TV-Karte stürzt mein Computer mit dem ASUS A8N SLI (Deluxe) Mainboard ab. Diese Mainboards liefern zu wenig Spannung an die PCI Steckplätze. Quote Link to comment
morpheus271269 Posted August 15, 2006 Author Share Posted August 15, 2006 Also, da meine Terratec Cinergy 1200s keine PRobleme mit dem Strom hat dürfte doch eigentlich alles in Ordnung sein. ODer? MSI kt880 Delta Quote Link to comment
hdv Posted August 15, 2006 Share Posted August 15, 2006 Hallo, ich denke bzw. würde dir vorschlagen, die Twinhan zusätzlich zur Terratec einzusetzen, dann verbrauchen natürlich 2 DVB-S Strom über den PCI-Bus allerdings braucht dann ja nicht jeden Karte den LNB komplett zu versorgen, das dürfte dann auch klappen. Falls du einen Single LNB hast überlege, ob du diesen eventuell gegen einen Twin-LNB zu tauschen, den 2 Karten erweitern bzw. verbessern die Funktionen im DVBViewer Pro wie auch im DVBViewer GE drastisch. Quote Link to comment
villi Posted August 15, 2006 Share Posted August 15, 2006 (edited) Also ich kann das nachvollziehen! Ich hatte die TWINHAN SAT hier und mein LNB (kein Billiger sondern ein WISI OC 46 - Testsieger) den bekam ich nicht ohne Probleme zum laufen. Ich schließe mich nicht nur bei TWINHAN an, zwischen eine SAT-Karte und einen LNB gehört ein Multischalter. Ein externer mit eigener Stromversorgung. Natürlich braucht man dann einen LNB der keinen Multischalter eingebaut hat. P.S. Geht mich nichts mehr, meine SAT-Schüssel steht nur noch als Attrape auf dem Balkon. TV liefert wieder Kabelanschluss. Edited August 15, 2006 by villi Quote Link to comment
morpheus271269 Posted August 15, 2006 Author Share Posted August 15, 2006 Hallo, Falls du einen Single LNB hast überlege, ob du diesen eventuell gegen einen Twin-LNB zu tauschen, den 2 Karten erweitern bzw. verbessern die Funktionen im DVBViewer Pro wie auch im DVBViewer GE drastisch. Ich habe so ein LNB was 4 Anschlüße hat. 4x Astra. Die Terratec wollte ich behalten um Aufnehmen und schauen gleichzeitig machen zu können.Oder mal 2 Sendungen aufzunehmen. Morpheus Quote Link to comment
