Bild-im-Bild mit 2 Sat Karten
klausb
Hallole,
ich habe 2 Skystar2 eingebaut und bin mir auch sicher, dass beide verwendet werden.
Wenn ich jedoch die Bild-im-Bild Funktion anschalte, dann kann ich im Mini-TV nur durch die Sender des gleichen Transponders des grossen Bilds durchschalten.
Meine naive Annahme war, dass durch die 2. Karte alle Sender erreichbar sind (so wie beim Recording und Schauen auf 2 versch. Transpondern).
Liegt das nun an meinem Setup oder ist das so gewollt?
Viele Grüsse,
klaus.
das ist noch im DVBViewer Pro so. Das Preview (Bild im Bild) beschränkt sich auf die Sender des gleichen Transponders.
Nutze dafür den DVBViewer GE, der hat die Unterstützung, jede Karte auch Preview (Bild im Bild) anzuzeigen.
Die Preview-Funktion im DVBViewer GE
Dass die PiP-Funktion nur mit dem aktuell eingestellten Transponder geht, finde ich mehr als
Schade (Habe gerade eine zweite SS2 und 20m-Antennenkabel bestellt)
Weiss Jemand, ob das so bleiben wird oder nur aktueller Stand ist?
Gruß,
Holger
Also bis das in der Pro drin ist (Zeit unbestimmt) würde ich folgendes machen:
Den DVBViewer GE zusätzlich installieren (natürlich in ein anderes Verzeichnis). Der kann dann auf die zweite Karte zugreifen, während die Pro mit der ersten zugange ist. Damit hast du schon mal zwei TV-Programme gleichzeitig laufen.
Pro und GE kommunizieren in dem Fall miteinander, so dass ein Programm weiß, welche Karte von dem anderen besetzt ist. Allerdings gibt es in der Pro 3.5 in der Hinsicht wohl noch einen kleinen Bug - bei mir funktionierte es nach einer Hardware-Änderung erst sauber, nachdem ich die Hardware.xml gelöscht und damit eine Neuerstellung erzwungen hatte. Vielleicht ist das schon in der Pro 3.5.0.4 Beta (Mitgliederbereich, Beta-Sektion) behoben - bleibt auszuprobieren.
Dann kannst du etwas herumkonfigurieren - z.B. die GE auf "alles ausblenden" stellen, wodurch nur das nackte Videofenster übrigbleibt. Dazu vielleicht "immer im Vordergrund", so dass das Fenster über der Pro liegt. Oder so ähnlich. Das kommt einer Preview-Funktion schon recht nahe.
Natürlich kannst du in der "Preview-GE" noch zusätzlich deren eigentliche Preview aktivieren. Auch wenn bereits beide Karten besetzt sind, kann sie immer noch einen weiteren TV-Sender vom gleichen Transponder darstellen. Das wären dann insgesamt drei... viel Spaß beim Experimentieren ;)
