Oliver B Posted August 25, 2006 Posted August 25, 2006 Hab leider durch die Suche nichts gefunden. Mit der aktuellsten Beta (auch die GE) kommt bei mir die Fehlermeldung "Kann Video nicht rendern" Installierte Codecs PowerDVD7 und CoreAVC. Sowohl bei automatischer Auswahl, als auch bei expliziter Auswahl der Codecs kommt die Meldung wenn ich auf die HD-Kanäle wechsel. Unter Filter sind dann auch keine Video-Codecs zu sehen. In der Technotrend Software funktioniert H264, da ist der Graph ja fest auf den mitgegebenen Codec eingestellt. Leider ist mein Rechner etwas zu schwachbrüstig dafür und es ruckelt, so daß meine Hoffung auf dem DVBViewer mit dem CoreAVC liegt. Pentium 3,06 auf 3,2Ghz mit einer Radeon X1600XT PCI-E - 1GB RAM Quote
Engelbert Posted August 25, 2006 Posted August 25, 2006 Laß doch mal Deine Einstelldaten mit Hilfe des SupportTools (getrennt für PRO/GE) hier einsehen: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...c=13160&hl= Vielleicht finden sich hinweise? Quote
Oliver B Posted August 25, 2006 Author Posted August 25, 2006 So, sorry, danke für den Hinweis. Jetzt geht es. Ich musste noch den pushsource Filter aktualisieren. Leider tut sich nicht viel zwischen dem CoreAVC und dem PowerDVD Filter. Beide sind auf meinem System bei höheren Datenraten zu langsam. Alles was über 8Mbit hinausgeht stockt. Ich glaube aktuell die einzigen Systeme die wirklich HDTV fähig sind, bestehen aus Conroe Duos. Quote
Engelbert Posted August 26, 2006 Posted August 26, 2006 Ohne den Einblick in Deine Einstellungen über die (nicht gepostete) support.zip weißt nur Du alleine, wie Dein System eingerichtet ist. Auf einem normalen System sollten die genannten 8 MBit/s aber niemandem wehe tun. Quote
hdv Posted August 27, 2006 Posted August 27, 2006 Hallo, Auf einem normalen System sollten die genannten 8 MBit/s aber niemandem wehe tun.naja, als H.264/AVC VideoStrom sind 8 MBit/s nicht ohne.Da bedarf es einfach viel mehr Rechenleistung, seitens der CPU, wenn die Grafikkarte keine Hardwareunterstützung für das neue H.264 Format bietet. Unter DualCore 3,2GHz sollte das kaum möglich sein. Bietet die Radeon X1600XT nicht auch die Hardwareunterstützung für H.264? Du solltest mal überprüfen ob das in den Video-Decodern zuschaltbar ist. Beim CyberLink sollte das über Ansicht -> Filter -> CyberLink H.264/AVC Decoder dort soillte es den Punkt "Use Hardware Accelerator" geben. Quote
Oliver B Posted August 28, 2006 Author Posted August 28, 2006 So anbei dann auch komplett mit support.zip Hab jetzt noch etwas weiter rumgefrickelt. Alle Codecs nochmal deinstalliert und rein die PowerDVD Version der Technotrend Soft installiert. Damit kann ich dann endlich unter DVBViewer die DXVA Geschichte einschalten. CPU-Last ist so bei ca. 65% ab und an zuppelt es aber dennoch. Ich vermute die X1600 XT reicht als reiner Hardwarebeschleuniger für 1080i H264 nicht aus, hab auch irgendwo im Netz gelesen, daß die "nur" bis 720p flüssig dekodiert. Dies würde meine Beobachtung ja bestätigen. Die restliche CPU-Leistung kann ja nicht mehr unterstützen, da die Dekodierung ja nun auf der Karte abläuft. Mein Favorit wäre eine X1900GT mit HIS Cooler, ob die dann aber alles zufriedenstellend erledigt. Ein Komplett-Upgrade auf ein Dual-Core-System käme teurer und wäre mit mehr Arbeit verbunden. support.zip Quote
Engelbert Posted August 28, 2006 Posted August 28, 2006 Schalte bei allen drei Geräten 'Öffne ganzen Transponder' aus, haben alle ein CI? Vielleicht bringt der AC3Filter als Audio-Decoder noch Vorteile. Und lasse den Audio-Renderer auf 'Default DirectSound Device' stehen. Quote
Derrick Posted August 28, 2006 Posted August 28, 2006 Ob ganzer transponder oder nicht aktiviert ist, bringt bei der performance nichts. Bei BDA ist diese einstellung bis auf wenige ausnahmen (SS2, FireDTV.. ? ) wirkungslos. CI bringt auch nix Quote
Oliver B Posted August 28, 2006 Author Posted August 28, 2006 Audio geht eh über SPDIF raus, sollte nix ändern. Quote
Derrick Posted August 28, 2006 Posted August 28, 2006 Da hilft imho nur warten auf wunderdekoder oder du musst dir einen neuen, schnelleren rechner zulegen.. ..die einschaltung der hardwareunterstützung der GK ist wohl mehr augenwischerei und funktioniert nicht wirklich Quote
Oliver B Posted August 28, 2006 Author Posted August 28, 2006 Da wäre ich mir nicht ganz so sicher, zumal die Hardware Unterstützung schon funktioniert. Hier ist ein Test diverser Codecs auf diversen Karten, aber vom April. Seitdem hat sich ja wieder was getan. http://www.behardware.com/news/8117/coreav...-purevideo.html Schnellste Karte ist die 7900GTX - Interessant wäre wirklich mal ein Vergleich aller möglichen Karten Nvida 6600 - 7600 und 7900 ATI 1300 - 1600 - 1800 und 1900er in diversen Variationen. Der CoreAVC soll ja auch bald Hardware Unterstützung bekommen, könnte sich das Blatt nochmal wenden. Es ist sogar eine reine H264 PCI-E (1x) Decoder-Karte angekündigt, wobei solche Lösungen nur eine temporäre Erscheinung sein dürften, zumal die GraKa schon recht gut abschneiden. Das Thema ist halt noch sehr neu und stark im Wandel. Quote
Oliver B Posted August 29, 2006 Author Posted August 29, 2006 Aktuell schreib ich in mehreren Foren zu dem Thema, ich hab daher mal ein kleines Forum zu H264 eingerichtet, hoffe da kann man das etwas focussieren. http://www.HD264.de Falls der Link hier nicht gewünscht ist, bitte löschen. Ich denke nur, das Thema ist relativ weitreichend und betrifft nicht nur den DVBViewer Quote
Oliver B Posted September 4, 2006 Author Posted September 4, 2006 Sodele, hab mir eine MSI 7900GT zugelegt. Auf meinem System 3,06 Ghz P4 bei einem "echten" SAT1-HD Event (Criminal Minds) mit ca. 11Mbit Datenrate habe ich eine CPU Auslastung von 25-35% und es läuft supergeil flüssig. Soviel zu GPU-Unterstützung funktioniert noch nicht. Neueste Treiber und PowerDVD 7 Codec mit aktivierter DXVA-Beschleunigung. Ist das goil Bin mal gespannt wenn noch höhere Datenraten gesendet werden, zum Teil soll es wohl bis ca. 20Mbit gehen. Quote
hdv Posted September 4, 2006 Posted September 4, 2006 Hallo, Bin mal gespannt wenn noch höhere Datenraten gesendet werden, zum Teil soll es wohl bis ca. 20Mbit gehen. na dann probier das doch aus. http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...st&p=100513 Quote
Griga Posted September 4, 2006 Posted September 4, 2006 na dann probier das doch aus. Ich glaube fast, hdv hat das Forum auswendig gelernt. An das hätte ich mich nicht erinnert. Quote
Oliver B Posted September 5, 2006 Author Posted September 5, 2006 Zuppelt etwas (ganz wenig) könnte aber auch am Demuxer liegen? Werde berichten wie die nächsten HDTV Sendungen so laufen. Quote
RappZapp Posted October 6, 2006 Posted October 6, 2006 Hallo Oliver, schön, das es bei dir läuft ...mit 3,06 Ghz. ich bekomm es mit 3,2 (hochgetacktet auf 3,4ghz) nicht hin. hab Cosair CL2 1024 MB Ram drin, aktuell ne neue 7600 GT, die ja auch h.264 hardwareseitig unterstützt (sicher kein Unterschied zur 7900) und trotzdem bekomm ich ausser einem schwarzen Bild nix raus...ab und an mal ein Standbild. Ob ich mal den Rechner neu mache? Wen ich nur wüsste, woran es liegt.. Quote
