Lautstärkeregelung / Audio-Wiedergabe mit Problemen
stripslashes
nach einer komplett-Neuinstallation des Systems treten in meinem DVBViewer diese Fehler auf:
- Die Lautstärkeregelung bei der TV-Wiedergabe "kratzt" sehr stark wenn die Lautstärke reändert wird. Das Kratzen ist unabhängig von der Lautstärke, ich habe außerdem mehrere Boxen und Headsets angeschlossen, überall das gleiche. Wähle ich in den Einstellungen "Default Wave-Out Device" funktioniert das mit der Lautstärkeregelung, dafür werden mp3s seeehr leise wiedergegeben.
- Beim wiedergeben von mp3s hängt sich DVBViewer komlett auf, sobald eine andere mp3-Datei wiedergegeben wird. D.h. am Ende einer mp3 wenn auf die nächte gewechelt wird, oder wenn man ich während der wiedergabe eine andere mp3-Datei auswähle. In der DVBViewer.log werden während dem Absturz keine Einträge gemacht.
Ich habe Version 3.5.0.1 (beta)
Aktuelles DivX, WINXP SP2 alles aktuell, erst seit ein paar Tagen alles neu
Vor der Neuinstallation hat alles funktioniert.
Woran könnte das liegen?!
Edited by stripslashes
Stell mal Audio- und Video-Decoder auf Deine SONIC fest ein, nicht auf <Auto> stehen lassen - Readme.PDF zur Pro lesen.
Den Audio-Renderer auf Default DirectSound Device stehen lassen - wie in Deiner support.zip.
Ggf. empfiehlt sich als Video-Decoder der von Cyberlink (PowerDVD7, Trial genügt), als Audio-Decoder der Ac3Filter:
http://www.free-codecs.com/download/AC3_Filter.htm
Danke für die Antwort.
Leider hilft das nicht. Ich habe directShow-Filter, PowerDVD7 Encoder und den AC3-Filter installiert, überall das gleiche, auch in verschiedenen Kombinationen.
DVD-Wiedergabe in PowerDVD funktioniert ohne Probleme.
Was könnte ich noch machen?
Vielleicht mal die GE (im eigenen Verzeichnis) installieren, um herauszufinden ob es bei der funktioniert?
Das gleiche Problem.
Der "normale" DVBViewer hängt sich sogar beim beenden auf.
Wenn ich in der Windows-Lautstärkeregelung die "Wave-Ausgabe" ausschalte kommt vom DVBViewer kein Ton mehr, beim ändern der Lautstärke kommt aber trotzdem das knacken.
Wave in der Wiedergabesteuerung darf man natürlich nicht abschalten, so man etwas hören will.
Der AC3Filter hat sehr umfangreiche Einstellmöglichkeiten: Ansicht | Filter | AC3Filter. Sind die alle ok? Output auf PCM 16 Bit?
Ist Deine Soundkarte OK? Treiber?
:( Treiber neu inszalliert - funktioniert! Kein knacken mehr!
Nach dem deinstallieren von AC3 und DirectShow laufen die auch die MP3s wieder ohne Probleme.
Danke für die Hilfe!
