Recovery nach Wetterstörung nicht zuverlässig
vor ein paar Minuten ist hier in Rhein-Main eine Wetterstörung vorübergezogen, die den DVB-S Empfang nachhaltig störte. (Ironischerweise die des "ZDF Fernsehgarten", 15 km Luftlinie entfernt :->)
Der DVBViewer hat sich nicht komplett aufgehängt, sondern hat immer mal wieder ein Standbild gebracht - gut!
Leider hat das komplette recovery aber nicht funktioniert - sprich: Obwohl die Wetterstörung vorübergezogen war, kam es nicht wieder zu einem flüssigen Bild.
Work-around / fix: Rebuild Graph.
Environment:
* DVBViewer 3.5.0.1
* DVBSource 2.8
* nvidia codecs 4.02-196
Guest Lars_MQ
einmal umschalten auf nen anderen Mux/ transponder hätts wahrscheinlich auch getan. :(
..dann aber auch: rechner runter fahren, rechner wieder einschalten und DVBViewer starten :)
ps.
hab vergessen, dass der dvbvier erst geschlossen werden muss, um den rechner auszuschalten :(
Da ist wohl das sensible DirectShow-Timing baden gegangen. Zu einem großen Teil liegt es außerhalb des direkten DVBViewer-Einflussbereiches, d.h. es hängt davon ab, wie Decoder und Renderer auf Serien von Diskontinuitäten reagieren.
Der DVBViewer Filter meldet die im TS ermittelten Diskontinuitäten an die Downstream-Instanzen, und die müssen dann halt zusehen. Das Timing wird durch ein Stop/Run des Graphen neu organisiert, was in der Pro bei TV-Wiedergabe nicht mehr auf direktem Weg möglich ist, aber eine einfache Senderumschaltung tut's auch.
Letztlich kam es hier bei einer Aufnahme zu starken Störungen, worauf sich die Wiedergabe mit NVidia & AC3 Filter nach einigen Zuckungen ganz aufhängte - der DVBViewer reagierte auf nichts mehr. Die Aufnahme bzw. der Thread, der den TS vom Treiber empfängt und weiterreicht, lief jedoch noch, wie im Explorer zu sehen war. Offenbar bestand kein DVBViewer-internes Recover-Problem.
Decoder und Renderer werden vermutlich nicht wie der DVBViewer gezielt unter den harten Bedingungen eines gestörten DVB-Empfangs getestet. Eigentlich sollten die Videorenderer laut MSDN bei inakzeptablen Timing-Verhältnissen so genannte Quality-Messages upstream schicken, so dass die dortigen Komponenten darauf reagieren können. Aber wie ein Versuch ergab, passiert dies effektiv nicht, was auch durch gleichlautende Reports im Web bestätigt wird.
Blödsinn.
..was in der Pro bei TV-Wiedergabe nicht mehr auf direktem Weg möglich ist, aber eine einfache Senderumschaltung tut's auch.
..aha, also auch work-around :(:)
Schade ist halt, daß es nicht geklappt hat - es wäre ohne mein Zutun sehr, sehr komfortabel gewesen :-)
Naja, ein F5 ("refresh" = "rebuild graph") tat es mit einem Tastendruck; die Senderumschaltung wäre mit zweimal drücken recht "teuer" gewesen ;-)
