Twinhan Bluescreens
lordimac
Hallo
Ich habe diverse Probleme mit DVBViewer in Verbindung mit einer TwinhanDTV Sat-CI (Mantis 1034 Modell).
Jedesmal wenn ich versuche das Mosak aufzurufen oder die Preview Funktion, stürzt mir der Rechner mit einem Bluescreen ab. Dieser Bluescreen enthält keinerlei Infos über die Fehlerursache, jedenfalls konnte ich keine Ursache entdecken.
Ich verwende die aktuellsten BDA Treiber von Twinhan sowie DVBViewer Pro 3.5.0.1
Die Karte ist erst 3 Tage alt.
Die support.zip habe ich angehängt. Hoffe mir kann geholfen werden.
stelle mal unter Optionen Audio Renderer Default DirectSound Device ein.
Weiterhin solltest du mal probieren, wie es sich verhält, wenn du unter Optionen -> Mosaik Optionen, einen anderen als den CyberLink Decoder einstellst, dieser eingestellte wirkt auch auf die Preview Funktion.
Tritt das Problem auch bei Transponder auf, welche keine verschlüsselten Sender enthält?
Du kannst auch sonst mal einen anderen Video Renderer probieren, unter DirectX.
PS: obwohl ein Bluescreen eigentlich nur ein Treiberproblem sein kann, sind dafür die neuesten für Grafikkarte und Twinhan Karte installiert?
Ja aktuellste BDA Treiber sind installiert :)
Die von die genannten Tips haben mir geholfen. Nun funktioniert au8ch Bild in Bild wunderbar ohne Bluescreen.
Danke !!
Hallo
Auf welchem Mainboard betreibtst du die Karte?
Problem hat sich zwar schon geklärt, aber es ist ein Abit KN8 Ultra nForce 4.
Da ich ursprünglich eine Skystar2 drin hatte (ohne CI) habe ich nicht das Asus genommen, denn die haben ihre Probleme ja immernoch net im Griff.
Edited by lordimac
Es kann helfen, bei Mosaik einen anderen Video-Decoder vorzugeben als für die normale Darstellung.
  • 4 weeks later...
@lordimac: Lass mich raten du hast ne Nvida Karte und einen Treiber der 9x Serie? Wenn ja willkommen im Club, selbes problem keine Lösung. Kriegste auch hier nicht :) , Nvidia ist schuld...... http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?showtopic=13699
Bei mir hatte folgendes, kurzzeitig, geholfen:
Treiber der 8x Serie installieren <--- nicht Sinn der Sache
ODER
Video Bios Shadowing im Bios disable <--- geht aber nicht immer, stürtzt trotzdem ab.
Wenn ich Preview oder Mosaik klicke gehts kurz dann kommt nen Bluescreen: Entweder mit STOP Befehl und Codes ODER es wird ei NV4_displ.dll verantwortlich gemacht. Ergo treiber. Merkwürdig ist das der Sound während dem Bluescreen in einer Schleife weiter läuft. LOL
Edited by Skydancer
