apa73 Posted September 1, 2006 Posted September 1, 2006 Hallo, in meinem Rechner (HTPC) ist schon eine Hauppauge WinTV Nova-S plus. Welche 2. DVB-S Karte würdet ihr für den DVBViewer empfehlen, um damit ein Programm aufzuzeichnen und ein anderes anzuschauen?? Mit welcher Kombi gibt es die wenigsten Probleme?? Welche Erfahrung habt Ihr mit einer 2. Karte, ist das alles Problemlos? Gruß Alex Quote
gwr Posted September 1, 2006 Posted September 1, 2006 Hallo, Ich betreibe ein Technisat Skystar 2 zusammen mit der Nova-S-Plus, läuft gut zusammen mit dem DVBViewer. Der Treiber von Hauppauge unterstützt ja auch 2 Nova-S-Plus oder Nova-SE2 fürs MCE. Steht zumindest auf der Schachtel. Ob 2 Nova´s im DVBViewer laufen müsste mal jemand ausprobieren. mfG Gerd Quote
hdv Posted September 1, 2006 Posted September 1, 2006 Hallo, in meinem Rechner (HTPC) ist schon eine Hauppauge WinTV Nova-S plus. Welche 2. DVB-S Karte würdet ihr für den DVBViewer empfehlen, um damit ein Programm aufzuzeichnen und ein anderes anzuschauen??also die wohl am besten passende Karte ist und bleibt die TechniSat SkyStar2.Da es die erste Karte war, welche der DVBViewer Pro unterstützt hat.Diese Karte bekommst du schon für unter 50 Euro. Mit welcher Kombi gibt es die wenigsten Probleme??womit es möglicherweise Probleme geben könnte, bei gleichem Treibermodell, KNCONE DVB-C und TT Budget C-1500 mit BDA Treiber Welche Erfahrung habt Ihr mit einer 2. Karte, ist das alles Problemlos?wenn die Treiber vernünftig arbeiten, wirst du kaum merken, das mehrere Karten im Rechner stecken, außer das es kaum noch Konflickte bei der Recorderprogrammierungf gibt. Die SkyStar2 sollte gute Dienste leisten, solange du keinen Wert auf CI, DVB-S2 oder HDTV-H.264/AVC legst. PS: hier SkyStar2 und FloppyDTV. Quote
Griga Posted September 1, 2006 Posted September 1, 2006 Welche Erfahrung habt Ihr mit einer 2. Karte, ist das alles Problemlos? Hier eine SkyStar2, eine FireDTV-S, und dazu noch eine Cinergy T2 (DVB-T), also insgesamt drei, verwaltet vom DVBViewer GE. Läuft wie geschmiert. Im Hintergrund Pro7 aufnehmen, dabei Swiss Jazz hören (via Hotbird), und oben rechts in der Ecke hängt noch ein kleines, stummgeschaltetes Fenster mit CNN oder n-tv... Quote
apa73 Posted September 2, 2006 Author Posted September 2, 2006 Hallo, vielen Dank für die Antworten. Ich denke ich werde zur SkyStar greifen. Und falls ich dann doch nochmal ein Karte mit CAM brauche oder HDTV dann für mich auch mal interessant wird (habe bisher einen noch nicht HDTV-fernseher und das wird noch eine Zeit lang so bleiben), dann kommt eine der beiden "alten" Karten in den Rechner im Arbeitszimmer. nochmals Danke. Gruß Alex Quote
gwr Posted September 2, 2006 Posted September 2, 2006 Hallo, Du hast 2 Satkabel am PC? Es geht zwar auch mit einem (bei mir), schränkt aber die Senderauswahl die man gleichzeitig gucken bzw aufnehmen kann ein. mfG Gerd Quote
apa73 Posted September 3, 2006 Author Posted September 3, 2006 Hallo, ja, ich habe am PC zwei Kabel vom Multiswitch liegen (eben für einen Twin-Reciever), also habe dann auch von diesem Punkt her geshen keine Einschränkungen. Gruß Alex Quote
