cript Posted September 1, 2006 Posted September 1, 2006 Bitte helft mir ich bin total am ende... habe gestern "skystar 2 tv" gekauft alles angeschlossen, software installiert usw. wenn ich nun den DVBViewer öffne kommt nix. (also auch keine fehlermeldung oder so) ich habe auch schon unzählige andere threads auf dieser seite durchgelsen , habs aber trotzdem nicht geschafft. epg funktioniert , ich habe gestern auch für ein paar sekunden ard epfangen durch rumspielen an dem "Setup4pc"-ding rechts unten... der wechselt auch immer zwischen rot und grün... bitte helft mir , wenn weitere angaben notwendig sind bitte sagen... danke Quote
hdv Posted September 1, 2006 Posted September 1, 2006 Es werden weitere Informationen benötigt: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?showtopic=13160&hl= Quote
cript Posted September 1, 2006 Author Posted September 1, 2006 könnte mir bitte erklärt werden wie ich am besten und am schnellsten an diese infos komme ? (sorry für diese noob frage) genaue Bezeichnung der TV-Karte nebst Treiberversion ? Typ und Chipsatz des Mainboards ? Grafikkarte nebst Treiberversion ? Danke Ich habe die TECHNISAT DVB-PC TV STAR PCI wenns hilft.. danke support.zip Quote
hdv Posted September 1, 2006 Posted September 1, 2006 Hallo, Das Setup4PC solltest du aus dem Autostart nehmen und beenden, sodas es nicht mehr im Tray (neben der Uhr erscheint). Das brauchst du nur, wenn du Datendienste via Sat nutzen solltest. Von der Installation her, scheint es in Ordnung zu sein. 1. Deine Satanlage ist digitaltauglich? 2. Hast du bei Sendern wie ARD oder proSieben EPG Empfang, oder nur bei irgendwelchen ausländischen Sendern? 3. Wie ist es wenn du einen erneuten Sendersuchlauf durchführst. Am besten du verschiebst bei ausgeschaltetem DVBViewer die Datei channels_dvbs.dat in einen anderen Ordner, als Backup, sozusagen. In dieser Datei wird die Senderliste gespeichert. Du kannst dann auch mal Graphedit benutzen, um zu schauen, was und welche Decoder bei der TV Wiedergabe verwendet werden, Link Graphedit Das am besten als Screenshot hier anhängen. Quote
cript Posted September 1, 2006 Author Posted September 1, 2006 (edited) Danke für die Antwort ! 1. Deine Satanlage ist digitaltauglich? Ja sie ist digitaltauglich 2. Hast du bei Sendern wie ARD oder proSieben EPG Empfang, oder nur bei irgendwelchen ausländischen Sendern? ja bei ard und prosieben auch 3. Wie ist es wenn du einen erneuten Sendersuchlauf durchführst. habe ich einmal gemacht hat sich aber nix geändert Habe ein Screenshot gemacht und dazu gelegt hoffe es hilft Edited September 1, 2006 by cript Quote
Tjod Posted September 1, 2006 Posted September 1, 2006 Bei Graphedit wäre ein Screenshot vom Graph interessant (File> Connect to Remote Graph) Quote
cript Posted September 1, 2006 Author Posted September 1, 2006 Bei Graphedit wäre ein Screenshot vom Graph interessant (File> Connect to Remote Graph) Hmm komisch dann kommt aber das hier ! wie muss ich da weiter vorgehen ?? Danke ! Quote
hdv Posted September 1, 2006 Posted September 1, 2006 Hallo, Zitat aus dem oberen von mir gegebenen Link. Und das ist noch längst nicht alles. GraphEdit erlaubt es auch, dem DVBViewer über die Schulter zu schauen. File/ Connect to Remote Graph: Starten Sie den DVBViewer und lassen Sie ihn einen Fernsehsender wiedergeben. Dann starten Sie GraphEdit und wählen File/ Connect to Remote Graph. Es erscheint ein Fenster mit einem rätselhaften Eintrag, den Sie selektieren und dann OK anklicken. Ergebnis: GraphEdit hat sich mit dem Filtergraphen des DVBViewers verbunden und zeigt ihn an. Der DVBViewer muß schon laufen, damit ein Filtergraph angezeigt werden kann. Quote
cript Posted September 1, 2006 Author Posted September 1, 2006 Vielen Dank ! Dumm von mir dass ich das so überlese sorry.. hier ist es jez richtig glaub ich: Quote
hdv Posted September 1, 2006 Posted September 1, 2006 Hallo, genauo sieht bei mir auch ein Filtergraph aus, wenn ich den DVBViewer TE starte. Wie ist es den, wenn du mal eine Aufnahme machst, kannst du die wiedergeben, mit Ton und Bild? Quote
cript Posted September 1, 2006 Author Posted September 1, 2006 Hallo, genauo sieht bei mir auch ein Filtergraph aus, wenn ich den DVBViewer TE starte. Wie ist es den, wenn du mal eine Aufnahme machst, kannst du die wiedergeben, mit Ton und Bild? Hi ! Habs grad nochmal probiert, also nein klappt nicht kein ton kein bild auch bei aufnahme und epg kann ich nur von den Ersten Kanälen sehen und nicht von den Privaten Quote
hdv Posted September 1, 2006 Posted September 1, 2006 Hallo, epg kann ich nur von den Ersten Kanälen sehen und nicht von den Privaten vorhin hattest du auch vonProSieben EPG Daten, das ist auch ein privater. Du solltset vielleicht nochmal die komplette Software und den Treiber (im GeräteManager) deinstallieren. Dann nochmal von vorne, irgendwas scheint da überhaupt nicht zu funktionieren. Quote
Tjod Posted September 1, 2006 Posted September 1, 2006 Hast du einen Receiver mit dem du den Anschluss an dem du die Sat-Karte anschließt auf korrektes funktionieren Testen kannst (Wackelkontakt?). Was für ein Netzteil hast du? Wird bei SS2 GraphLevels was angezeigt (0192 Astra 1B,1C,1E,1F,1G,1H,2C)? Quote
cript Posted September 2, 2006 Author Posted September 2, 2006 werde es jetzt noch mal mit neuinstallation versuchen.... Hast du einen Receiver mit dem du den Anschluss an dem du die Sat-Karte anschließt auf korrektes funktionieren Testen kannst (Wackelkontakt?) Ja funktioniert alles tadellos. Wird bei SS2 GraphLevels was angezeigt (0192 Astra 1B,1C,1E,1F,1G,1H,2C)? Habe Probleme beim öffnen von SS2 GraphLevels , es kommen dann tausend von Fehlermeldungen (aber immer dieselbe) Quote
Tjod Posted September 2, 2006 Posted September 2, 2006 Habe Probleme beim öffnen von SS2 GraphLevels , es kommen dann tausend von Fehlermeldungen (aber immer dieselbe)Hatte vergessen dass, das mit den aktuellen Treibern häufiger Probleme gibt.Das hat sich dann erledigt. Quote
cript Posted September 2, 2006 Author Posted September 2, 2006 Da sieht mann mal wieder was für ein idiot ich bin : Hab meinen Vater mal kurz rangelessen, der macht kanalsuche und stellt bei der suche auf DiSC-C um und schon krieg ich alle Kanäle ohne Probleme rein ! für eure Hilfe bin ich euch dennoch SEHR DANKBAR. Danke ! Quote
