Bild friert bei Senderwechsel ein
Phr³³k
ich habe das Problem wenn ich von einem FTA Kanal auf einen verschlüsselten Sender schalte
bekomme ich erstmal kein Bild. Zappe ich dann einen verschlüsselten Kanal weiter habe ich
jedoch wieder Bild. Scheinbar gibt es nur Problem von FTA zu verschlüsselten Kanälen.
Da ich bislang die version 3.26 genutzt habe bin ich nun auf die aktuelle Final bzw aktuelle Beta
umgestiegen, nur leider habe ich jetzt grössere Probleme. Jetzt frieren die Sender auch ein wenn ich
von Premiere zu Premiere zappe. Schalte ich dann auf einen FTA Kanal um habe ich Bild aber um
weiter Premiere schauen zu können muss ich den DVBViewer neustarten.
Woran könnte das liegen?
Danke
Phr³³k
Sorry daran hab ich nicht gedacht...
Hier kommt die zip
was du ändern solltest, unter Optionen -> DirectX.
Als Video Decoder den Sonic einstellen, der Elecard ist manchmal etwas zickig.
Als Audio Decoder ist der AC3 Filter einzustellen.
Doch welche hardware verwendest du, für die verschlüsselten Sender?
Zurzeit ist nur eine SkyStar2 im System/DVBViewer verfügbar.
Ich empfehle daher dringend die Forum Regeln einmal genau durchzulesen!
:bye:
Danke für die schnelle Antwort.
Das mit DirectX hab ich umgestellt, mal sehen ob sich dadurch etwas ändert.
Ich verwende jetzt eine normale Skystar2 Karte, da ich vorher das Bild meiner DBox
über eine analoge Karte in meinen Rechner gespeist habe um aufzunehmen.
Leider hat die Qulität etwas zu wünschen übrig gelassen, daher nehme ich nun direkt am PC
auf und habe mir für diesen Zwecks den Viewer gekauft.
Edit.
Gruss Phr³³k
Edited by hdv
