Ichthys Posted September 2, 2006 Share Posted September 2, 2006 Hallo, seit ein paar Wochen kommt bei meinem PC unregelmäßig immer ein paar Radiosignale. Seit dem ich die Terratec 1200 DVB-S habe, wurde dies sogar noch verstärkt. Das seltsame ist, dass sie nur dann hörbar sind, wenn die Lautsprecher an sind, aber dann ist es egal, wie weit ich sie aufreiße, die Lautstärke bleibt die selbe. Sie kommen sogar im Stanby-Modus und ich finde sie sehr nervend. Kann man etwas dagegen machen? Quote Link to comment
bergh Posted September 2, 2006 Share Posted September 2, 2006 tach auch ! Ich würde es mit besser geschirmten Kablen beim Lautsprecher versuchen. Quote Link to comment
Ichthys Posted September 2, 2006 Author Share Posted September 2, 2006 tach auch ! Ich würde es mit besser geschirmten Kablen beim Lautsprecher versuchen. Nun, ich habe mir vor einiger Zeit neue Lauitsprecher zugelegt. Und etwa seit dieser Zeit kommt der ganze Quatsch auch. Allerdings weiß ich nicht, was geschirmte Kabel sind, bzw. wie man diese abschirmt. Quote Link to comment
bergh Posted September 2, 2006 Share Posted September 2, 2006 tach auch ! Neu Boxen ? Na da wird irgendwo ein Radiosender in Deine Boxen bzw deren Kabel hineinstrahlen, so daß die wie ein Radio wirken. Du kannst Kabel nicht wirklich abschirmen, aber Hersteller können das. Alternativ könnte man es mal mit einer anderen Strom quelle versuchen. (Andere Steckdose) Allerdings bin ich kein TV Techniker, so daß hier vielleicht mal ein Experte was dazu sagt. (Im Hinterkopf habe ich auch noch Mantelstromfilter, aber ob der hier wirkt weiß ich nicht) Quote Link to comment
Engelbert Posted September 2, 2006 Share Posted September 2, 2006 (Passive) Lautsprecherboxen werden üblicherweise mittels Kabel mit einem Verstärker verbunden. Diese Kabel gegen Koaxkabel (geschirmt) auszuwechseln sollte kein Problem sein, obwohl (hörbare) Einstrahlungen in niederohmige Kabel eigentlich unwahrscheinlich sind. Was für Boxen, was für Verstärker? Quote Link to comment
Ichthys Posted September 4, 2006 Author Share Posted September 4, 2006 Was für Boxen, was für Verstärker? Also ich habe die Lautsprecher von Logitech, das X-530. Verstärker habe ich keine, es sei denn, das X-530 hat welche. Quote Link to comment
Engelbert Posted September 4, 2006 Share Posted September 4, 2006 Man sollte schon wissen, daß diese Boxen vermutlich aktive (mit eingebauten Vertärker) sind, die wohl am Augang irgendeiner Audiokarte bzw. Board angeschlossen sind. Die Leitung zwischen beiden ist hochohmig und gegen Einstrahlungen empfindlich. Das muß eine abgeschirmte Stereoleitung sein. Wie sieht diese Verbindung zwischen PC und Boxen aus? Quote Link to comment
Ichthys Posted September 4, 2006 Author Share Posted September 4, 2006 Wie sieht diese Verbindung zwischen PC und Boxen aus? Die Lautsprecher gehen zum Subwoofer, welcher direkt an einer Soundkarte angeschlossen ist. Quote Link to comment
Engelbert Posted September 4, 2006 Share Posted September 4, 2006 Hast Du das ganze Lautsprecherpaket erworben (6 Teile), mitsamt Originalkabeln? Bis zur Audiokarte? Wenn ja, was ist das für eine Karte? Quote Link to comment
Derrick Posted September 4, 2006 Share Posted September 4, 2006 ..ich würde empfehlen, nach ähnlichen problemen mit lautsprecherkabeln ganz allgemeinen zu googeln. Das ist sicher kein spezifisches dvb-karten-problem. Die einstrahlung wird höchstwahrscheinlich direkt, ohne verstärkung durch einen starken, lokalen sender erfolgen. Es bedarf im prinzip nur einer gleichrichterdiode im kreis, um ein hf-signal wie beim alten detektorempfänger zu demodulieren. Die geräte brauchen dafür auch nicht eingeschaltet zu sein. Welche gegenmassnahmen dafür am besten (und billigsten) sind, müsste über google rauszufinden sein Quote Link to comment
Ichthys Posted September 4, 2006 Author Share Posted September 4, 2006 @Engelbert: Ja, ich habe das komplette Set gekauft. Als Soundkarte verwende ich die Creative x-fi fatal1ty edition. @Derrick Danke für den Tipp. Falls sich sonst keine Lösung findet, werde ich mal bei google nachschauen. Quote Link to comment
Engelbert Posted September 4, 2006 Share Posted September 4, 2006 Wenn Du überall Original-Kabel verwendest hast, dürfte es eigentlich keine solchen Einstrahlungen geben. Andererseits habe ich eine support.zip vom Freitag von Dir, in der die Audio- und Video-Decoder noch auf <Auto> standen. Sind die inzwischen fest eingestellt? Normalerweise weist Ton ohne Bild auf mangelhafte Video-Decoder hin. Quote Link to comment
Ichthys Posted September 4, 2006 Author Share Posted September 4, 2006 Ja, die habe ich jetzt richtig eingestellt. Und es hat nichts mit dem Programm zu tun. Diesen Empfang hatte ich schon, bevor ich überhaupt die TV-Karte hatte. Quote Link to comment
Engelbert Posted September 4, 2006 Share Posted September 4, 2006 Tut mir leid. Zuerst würde ich mal das umfabgreiche Audio-Gerät probehalber entfernen und eine vorhandene einfachere Audiokarte einsetzen (ggf. auch Onboard-Audio), um das Problem einzugrenzen. Damit müßte Dein Lautsprechersystem auch funktionieren - vielleicht nicht so komfortabel. Auch solltest Du Dich mal im Creative-Umfeld nach solchen Problemen umsehen. Ohne an Deinem System zu sitzen, wird Dir hier kaum geholfen werden können. Quote Link to comment
Ichthys Posted September 9, 2006 Author Share Posted September 9, 2006 Ich habe mal einen Test gemacht, ich habe die Lautsprecher vom Rechner abgebaut, aber sie angelassen. und es kommt trotzdem. Also die Lautsprecher definitiv die Schuldigen. Quote Link to comment
Engelbert Posted September 9, 2006 Share Posted September 9, 2006 Würde ich bei Deinem Händler reklanieren! Quote Link to comment
Ichthys Posted September 9, 2006 Author Share Posted September 9, 2006 H, morgen komm ich vorbei. Ich werde es mal ausprobieren. Vielen Dank für deine Antworten. Quote Link to comment
